Autor Wątek: Camry 2,4 na lpg  (Przeczytany 40812 razy)
Offline _martini
  • Wiadomości: 11
Odp: Camry 2,4 na lpg
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Kwietnia 2012, 17:08:52 »
@ agiless
thx za wprowadzenie !
Już polubiłem to forum, naprawdę, jak widać neta można też wykorzystać do zbożnych celów  :good:
pozdr,m
Offline on356wawa
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Kwietnia 2012, 19:30:27 »
" maint reqd " to nic  innego jak kontrolka która przypomina  o  wymianie  oleju w silniku !!!!
 Samochód sprowadzony ze Stanów Zjednoczonych i producent zaleca przegląd co  6000-cy Mil
Toyota zastosowała podobne rozwiązanie jak w innych samochodach Tzn zależnie od eksploatacji samochodu komputer przelicza dane czego skutkiem jest zaświecenie się wspomnianej przez Ciebie kontrolki.
kontrolka zaczyna migać, a po pewnym czasie będzie świecić nieustanie.
Offline _martini
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Kwietnia 2012, 22:46:40 »
Tak, to jasne, co oznacza kontrolka.
Już kilkukrotnie miałem okazję wymieniać olej  :roll:
W tym jednak konkretnym przypadku, wymianę oleju robiłem późna jesienią (listopad) i przejechałem ni mniej ni więcej, tylko 8.000 ...km (5 tys. mil)
Czy obecność lpg ma/może mieć bezpośredni wpływ na poziom zużycia oleju ?
Mój serwis stwierdził, że nie.
Co myślisz?
pozdr,m
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Kwietnia 2012, 23:29:08 »
Jeśli robisz krótkie odcinki i samochód często chodzi na zimno, to prawdopodobnym jest, że ECU stwierdzi konieczność wcześniejszej wymiany oleju.
Offline zbigniew
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Kwietnia 2012, 00:38:38 »
mam camry 2.4 z 2002 r. zagazowaną. Instalacja Stag 4, z lubryfikacją, pod "opieką" gościa certyfikowanego przez producenta. Przejechane na gazie 20k km.
Działa idealnie, spalaniem nie będę się chwalił, bo skrzynia manualna, a ja jeżdżę oszczędnie  i jeszcze kogoś wpędzę w kompleksy ;)
Offline _martini
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Kwietnia 2012, 08:28:50 »
Charakterystyka mojej jazdy przedstawia sie nastepujaco:
codzienny dojazd do pracy 2*20km; do tego średnio 1-2*na tydzień wyjazd za miasto czyli np. po 200km.
Kilka razy w roku wyjazd typu 2*300-500 km.
To chyba nic szczególnego ;-)
Przy tym oleju to sie nie upieram, bo to nie problem go wymienić. Zwróciłem jednak uwage że w tym roku kontrolka zapaliła się "wcześniej" niż uprzednio (jezdze wozem już prawie 4 lata) i przy wyraźnie mniejszym przebiegu, bo za taki uważam różnice na poziomie 30%  :|
pozdro,m
Skoro już sie "pochwaliłem" tym swoim BRC, to ogólnie rzecz biorąc na czym polega różnica w odniesieniu do Stag, o którym piszesz?
No i co z tym spalaniem, powiedziało się A, to i chyba B trzeba ;-)
pozdro,m
Scaliłem. Używaj, proszę, opcji "modyfikuj". M
« Ostatnia zmiana: 22 Kwietnia 2012, 09:25:53 wysłana przez marcinm »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Maja 2012, 10:12:46 »
Różnice to pewnie kwestia możliwości ustawień sterownika.
Jak się potoczyła sprawa z autem? Byłeś na konsultacjach jakichś?
Offline zbigniew
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #22 dnia: 05 Maja 2012, 00:04:46 »
pozdro,m
w mieście 11-12 gazu, w trasie nie zbliża się nawet do 10 (no chyba że zamiast 120 jadę 150-170, wtedy robi się 11). Rekord eko-zboczenia w trasie miałem 8/ 100 lpg...
Offline _martini
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #23 dnia: 05 Maja 2012, 18:10:20 »
Sprawa jeszcze się toczy, masakra jakaś, długi weekend itd ...
Głowica poszła do regeneracji i jest już gotowa do założenia. Mam tylko nadzieję że silnik jest ok i będzie robić robotę.
pozdr,m
« Ostatnia zmiana: 06 Maja 2012, 10:18:38 wysłana przez eddie »
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #24 dnia: 09 Marca 2015, 00:00:49 »
Mam przejechane 13k mil na gazie I zero problemow
"Czerwony to najszybszy kolor świata. Szybsze są tylko światło i urząd skarbowy".
Offline toyotcam
  • Wiadomości: 182
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Sierpnia 2021, 19:11:37 »
Silniki vvti maja głowice mało odporną na LPG,wypalają  się gniazda zaworów.
