Autor Wątek: Rejestrator trasy  (Przeczytany 9892 razy)
tom
Rejestrator trasy
« dnia: 16 Maja 2012, 18:06:18 »
Witam, ktoś ma jakiś fajny patent na montaż rejestratora trasy w Aurisie, tak aby byl jak najmniej widoczny zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz. Myślałem nad czymś takim:
http://www.tinydeal.com/20-1080p-hd-driving-recorder-p-38900.html
i tak sie zastanwiam (wiem że można go używać bez otwartego wyświetlacza) czy można by go trzymać na tych nanopodstawkach na deskę? (ktoś to przerabiał?)
Może macie jakieś inne pomysły?
Pozdro
EDIT: w sumie teraz wpadłem na pomysł przyssania do tej małej trójkątnej szybki?
« Ostatnia zmiana: 16 Maja 2012, 18:09:24 wysłana przez tom »
Offline hubertos
  • Wiadomości: 21
Odp: Rejestrator trasy
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Maja 2012, 19:20:55 »
Ja polecam coś takiego :
http://allegro.pl/rejestrator-trasy-kamera-samochodowa-720p-hd-hdmi-i2292094736.html
przyczepić obok lusterka i poprowadzić kabel tak jak kabel od lusterka z kamerą cofania.
Mam zamiar coś takiego zrobić w najbliższym czasie : )
Toyota Auris '08 1.6
tom
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Maja 2012, 20:14:59 »
niby tak, ale przy sprzedazy auta nie kazdemu moze to pasowac i trzeba bedzie demontowac, ale patent ciekawy
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Maja 2012, 10:00:17 »
ja u siebie (co prawda T27) mam zamontowane tak:
myślę że bardziej "schludnie" w tym modelu się nie da...
myślę że podobne rozwiązanie można zastosować również w Aurisie...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Maja 2012, 15:30:47 »
Red jak to jest zamocowane, bo nie bardzo na fotkach widać
ale jak zwykle powaliłeś finezją montażu :shock:
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Maja 2012, 15:52:22 »
u mnie wygląda to tak...
do szyby oryginalnie "dochodzi" zaślepka od czujnika zmierzchu i wycieraczek...
ja "przykleiłem" się do niej... zrobione jest to klejem na gorąco z pistoletu, a to skutkuje tym że w każdej chwili można to odkleić i nie pozostaje nawet najmniejszy ślad...
kabel USB do ładowania i uruchamiania wychodzi z lewej strony kamery, dzięki czemu nic nie sterczy bo zasłania go lusterko, a ciąg dalszy kabla "chowa" się po mikroskopijnej podcince plastiku w oryginalny kanał kablowy od lusterka i czujników (widać na 3cim foto jak przewód "oplata" lusterko aby następnie zniknąć w opisywanym otworze...)
lusterko musiało być tak "oplecione", ponieważ (jak wiadomo) nawet złącze USB ma dosyć długą "końcówkę"i nie da się jej bezpośrednio "zawinąć"...
mimo wszystko uważam, że jest to zrobione "odpowiednio"...
dlatego szukałem cały czas rejestratora który ma obracaną optykę, aby kamerę można było maksymalnie "płasko" przymocować do tego elementu, a obraz ustawić dowolnie...
Offline mullann
  • Wiadomości: 55
    • KLIMATYZACJA - WENTYLACJA - POMPY CIEPŁA
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Stycznia 2014, 19:27:37 »
http://allegro.pl/rejestrator-trasy-kamera-samochodowa-ir-720p-hd-pl-i3843549123.html
Chce kupić cos nie drogiego?
Co myślicie?
Może ktoś ma coś innego godnego polecenia - z góry dzięki.
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Stycznia 2014, 10:22:11 »
polecam ten produkt:
http://www.aliexpress.com/snapshot/258251833.html
ten który pokazałes wczesniej to potworna lipa mam go jeszcze lezy schowany w szafie ;-)
Offline inzKulozik
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Stycznia 2014, 10:26:40 »
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2014, 10:31:51 wysłana przez inzKulozik »
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Stycznia 2014, 11:38:03 »
Mobius nie ma GPS brak integracji z maps google nie podaje prędkości jazdy oraz przeciążeń w G w momencie hamowania i ruszania natomiast model który ja pokazałem i używam ma te bajery które są bardzo przydatne ;-)
Offline inzKulozik
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Stycznia 2014, 11:42:24 »
Oczywiście, ze tak i jeszcze nie ma ekranu LCD.  Każdy wybiera co mu potrzebne. :-) Ja się kieruje głównie jakością obrazu w nocy.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Stycznia 2014, 11:56:59 »
polecam ten produkt: http://www.aliexpress.com/snapshot/258251833.html ten który pokazałes wczesniej to potworna lipa mam go jeszcze lezy schowany w szafie ;-)
Ciekaw jestem jak się sprawuje w nocy
                             www.FotoSzopa.pl
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Stycznia 2014, 12:19:25 »
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Stycznia 2014, 12:27:26 »
paul_krakow - parę pytań:
gdzie masz to przymocowane?
na stałe, czy zdejmujesz, jak wychodzisz z auta?
podpięcie? gdzie i czy na stałe?
(jeśli na stałe) - sam podpinałeś czy zlecałeś (komu?)
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #14 dnia: 20 Stycznia 2014, 12:44:21 »
dokupiłem jeszcze takie cos:
http://www.aliexpress.com/snapshot/258251832.html
przyklejony jest za lusterkiem, nie odpinam kamery jak wychodze z auta, kabel poprowadziłem na krawedzi podsufitki pozniej bocznym słupkiem lewym,
pod kierownicą, pod plastikami do zapalniczki, operacja wymaga troche sprytu i jakies 10 min pracy ;-)
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2014, 13:01:05 wysłana przez paul_krakow »
