u mnie wygląda to tak...
do szyby oryginalnie "dochodzi" zaślepka od czujnika zmierzchu i wycieraczek...
ja "przykleiłem" się do niej... zrobione jest to klejem na gorąco z pistoletu, a to skutkuje tym że w każdej chwili można to odkleić i nie pozostaje nawet najmniejszy ślad...
kabel USB do ładowania i uruchamiania wychodzi z lewej strony kamery, dzięki czemu nic nie sterczy bo zasłania go lusterko, a ciąg dalszy kabla "chowa" się po mikroskopijnej podcince plastiku w oryginalny kanał kablowy od lusterka i czujników (widać na 3cim foto jak przewód "oplata" lusterko aby następnie zniknąć w opisywanym otworze...)
lusterko musiało być tak "oplecione", ponieważ (jak wiadomo) nawet złącze USB ma dosyć długą "końcówkę"i nie da się jej bezpośrednio "zawinąć"...
mimo wszystko uważam, że jest to zrobione "odpowiednio"...
dlatego szukałem cały czas rejestratora który ma obracaną optykę, aby kamerę można było maksymalnie "płasko" przymocować do tego elementu, a obraz ustawić dowolnie...
