Autor Wątek: silnik 1,33 slaby  (Przeczytany 13074 razy)
gena
silnik 1,33 slaby
« dnia: 19 Maja 2012, 11:52:37 »
witam wydaje mi sie jakby byl słaby jak na swoje 101Km mocy. Ruszając i do 60 jest ok ale potem do 100 jest slabo jak go wypróbować domowym sposobem czy z nim wszystko jest ok?  Pozdrawiam i dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: silnik 1,33 slaby
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Maja 2012, 12:14:15 »
Na początek zresetować ECU odpinając akumulator lub bezpiecznikiem.
tom
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Maja 2012, 18:20:08 »
mozesz tez zmienic stacje paliw - moze paliwo slabej jakosci
a tak na marginesie - silnik z yarisa w większym aucie nigdy nie bedzie demonem :)
gena
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Czerwca 2012, 08:32:47 »
dzięki za odpowiedzi więc jak podkręcam go do 3k to idzie dobrze. Zamykam temat i dziękuje.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Czerwca 2012, 10:13:42 »
Gwoli ścisłości. Silnik VVTi rozkręca się powyżej 3 tys obrotów. Ale jak dla Aurisa, który jest ciężkim autem, to uważam że jest to za za słaba jednostka.
Obi
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Czerwca 2012, 13:21:42 »
dobrze prawi :-P
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Czerwca 2012, 14:16:15 »
Gwoli ścisłości nasze 1,4 dieselki też jakąś ognistą dynamiką nie grzeszą :cheesy: Pytanie do tych co mieli okazję jeździć 1,4D4D i 1,33 VVT-i i mają porównanie: czy 1,33 jest subiektywnie jeszcze słabszy? Przypuszczam, biorąc pod uwagę moment obrotowy, że tak.
"With Oden on our side..."
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Czerwca 2012, 14:27:56 »
Jeździłem i jednym i drugim. jak nie wkręcisz na obroty to oba są mułami. Moim zdaniem większym mulem jest 1,33.
Obi
tom
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Czerwca 2012, 14:30:45 »
ja jezdziłem oboma w yarisie, i potwierdzam 1,33 jest większym mułem od 1,4D4D. Co może wielu zdziwić 1.33 jest większym mułem niż 1,3 87KM z YII przed faceliftingiem :)
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Czerwca 2012, 14:41:29 »
zależy kto co lubi albo co komu wystarcza.... Chyba 99% kierowców woli mocniejszy, szybszy samochód ale czy każdemu jest to potrzebne?
Where Wishes Fly......
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Czerwca 2012, 14:45:17 »
od 1,4D4D w YI czy od 1,4D4D w YII?
SĄ TO zupełnie inne silniki.
tom
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Czerwca 2012, 14:52:30 »
w yarisie II oczywiscie, jedynką nie mialem okazji nawet siedziec w srodku
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Czerwca 2012, 15:10:42 »
... 1,4D4D w YI czy od 1,4D4D w YII?
SĄ TO zupełnie inne silniki...
Nie no, silnik to jest zasadniczo ten sam, tylko osprzęt nieco inny :-). Sprężarka przykładowo w 90KM ma zmienną geometrię łopatek, a w 75KM w YI nie. Innym silnikiem jest 1,4 diesel a Aygo, bo to "francuz" od PSA.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Czerwca 2012, 16:37:56 »
myślę, że nie :roll:
ponad 200 części innych
Offline arkmart
  • Wiadomości: 240
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Czerwca 2012, 17:10:43 »
...myślę, że nie :roll:
ponad 200 części innych...
A to jeszcze zależy, czy obydwoje tak samo rozumiemy pojęcie "silnik" :-) albo inaczej - jak daleko to pojęcie sięga. Dla mnie jest to blok, wał korbowy, koło zamachowe, korbowody, tłoki, głowica, rozrząd i jego napęd i może coś tam jeszcze... ale upierał się nie będę, może źle interpretuję, co należy do ścislego pojęcia "silnik" :-P
