Autor Wątek: Czerwona kontrolka z wykrzyknikiem  (Przeczytany 31209 razy)
ÂŁukasz
« dnia: 04 Lutego 2005, 19:37:08 »
Witam mam jedno pytanie. Co sygnalizuje czerwona kontrolka z wykszyknikiem bo dzisiaj  mi sięzapaliła??? Czy można z tym jeździc  proszęo odpowiedz z góry dziękuję.
Offline TURBO
  • Wiadomości: 693
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lutego 2005, 20:35:57 »
To jest prawdopodobnie ręczny hamulec,może trzeba tylko naciągnąć.
mjr
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lutego 2005, 21:35:52 »
a w trójkącie czy kółeczku?
zresztą.. czerwieńszy jest kontrolek od świateł awaryjnych  :idea:
ÂŁukasz
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Lutego 2005, 21:42:38 »
w kółeczku i po bokach dwie kreski
CarinaGTI
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lutego 2005, 21:47:08 »
hamulec ręczny
http://www.forum.toyota.org.pl/viewtopic.php?t=469&postdays=0&postorder=asc&start=0
tutaj jest książeczka o carince, można ściągnąć, zawsze sięprzyda, dzięki Perzanowi  :aclap
wwtcka
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Lutego 2005, 21:53:02 »
a w carinie są czujniki klocków?
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Lutego 2005, 13:14:21 »
W mojej Carinie E, kontrolka z wykrzyknikiem (!) oznacza brak płynu hamulcowego. Jak pękły mi przewody, zaraz po kupnie auta, to mi sięzaświeciła. Instrukcja pisze, żeby natychmiast jechać do serwisu, bo jest niesrpawny układ hamulcowy.
Hamulec ręczny (postojowy) oznaczony jest kontrolką z literą (P).
Lew2
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
pepe
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Lutego 2005, 13:57:48 »
ja tak miałem jak mi sięzablokował jeden klocek z przodu. ogólnie jak już było mówione - coś nie tak z układem hamulcowym i lepiej odwiedzić warsztat...
pozdrawiam,
pp
Bisua
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Lutego 2005, 15:06:48 »
dokładnie jest to zawsze problem z układem hamulcowym
jedną z niopisanych przyczyn mogą być już zużyte klocki i poziom płynu spadł poniżej minimum
CarinaGTI
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Lutego 2005, 15:19:13 »
Cytat: wwtcka
u mnie są - piszczy takie "piiiiiiii" nawet jak niekonieznie sięhamuje :-DD natomiast nie ma to odzwiericedlenia na światełko na desce rozdzielczej
wwtcka
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Lutego 2005, 15:31:25 »
Cytat: CarinaGTI
u mnie są - piszczy takie "piiiiiiii" nawet jak niekonieznie sięhamuje  natomiast nie ma to odzwiericedlenia na światełko na desce rozdzielczej
no właśnie mi chodziło o informacjęna decse bo tak miałem w pugu że przy końcu klocków wyświetlała siękontrolka hamulców
CarinaGTI
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Lutego 2005, 19:58:35 »
ale wtopa :/
Lew 2 pisał dobrze, a ja was wprowadziłem w błąd, ehhh
oczywiście że "!" to zbyt mało płynu hamulcowego pseplasam!!
a "P" to ręczny ehhh
Robsajson
Odp: Czerwona kontrolka z wykrzyknikiem
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Października 2009, 23:49:51 »
Sorry ,że znowu odkopuję temat z przed 4 lat ale nie wszystko jest tutaj napisane a po za tym inne posty dotyczyły Camry i Corolli.
Otóż przy gwałtowniejszym hamowaniu zapala mi się na chwilę kontrolka z wykrzyknikiem ((!)).
Płyn jest,układ jest niezapowietrzony,brak wycieku i klocki są jeszcze w miarę ok.Ostatnio tylko ręczny jakiś słabszy i mocniej trzeba go zaciągać.
Miał z was może coś takiego?Czy czujnik poziomu płynu hamulcowego jest standardowo przy zbiorniczku wyrównawczym?
Pozdro
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Października 2009, 01:00:44 »
Mało płynu.
Co to znaczy "klocki są jeszcze w miarę ok" ??  Konkretnie jaką grubość mają ?
Jak mi kiedyś gość powiedział w serwisie że moje klocki to ho,ho, jeszcze dłuuugo, to mu powiedziałem że nie jestem samobójcą.
Ile jest tego płynu konkretnie ?  Ile powyżej "MIN" ?
Ręczny - podregulować szczęki.
Nie. Czujnik poziomu płynu hamulcowego znajduje się w zbiorniczku płynu hamulcowego.
Pozdro.
Offline look
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Października 2009, 18:09:38 »
Sprawdź poziom płynu hamulcowego. Albo spadł bo klocki się zużyły, albo gdzieś płyn ucieka z przewodów.
