Autor Wątek: Czerwona kontrolka z wykrzyknikiem  (Przeczytany 31216 razy)
Robsajson
Odp: Czerwona kontrolka z wykrzyknikiem
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Października 2009, 20:41:14 »
No tak miesiąc temu klocki były ok.Dzisiaj zajrzałem i .Płyn jest na poziomie zgrzewu zbiorniczka czyli pod minimum ale co ciekawe po rozgrzaniu silnika i kilku hamowaniach wraca do normalnego stanu(między min a max).Dzisiaj dużo jeździłem i kontrolka ani razu od początku jazdy nie zapaliła się.Wymienie klocki i przy okazji szczęki z tyłu i zobaczę czy coś się zmieni.
Dzięki za podpowiedzi.
Pozdro
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Października 2009, 23:03:26 »
dla wlasnego spokoju sprawdz sobie czy Ci gdzies nie cieknie z przewodów. To juz ten wiek Cariny gdzie tył lubi puszczac
Robsajson
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Października 2009, 23:11:23 »
czołgałem się pod Cariną jak debil dzisiaj i żadnego wycieku nie znalazłem.Wymienie klocki i powinno wrócić do normy.Kontrolka niskiego stanu oleju tez sobie czasami sama z siebie miga dłużej lub krócej więc ta z wykrzyknikiem może mieć tak samo.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Października 2009, 23:16:20 »
Z ta roznica ze plyn hamulcowy nie znika bez przyczyny. Moja carina zawsze trzymała stan, az do momentu kiedy zaswiecila sie kontrolka i bylo minimum.
Robsajson
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Października 2009, 23:23:19 »
Płyn nie znika.Jeśli klocki się zużyją to tłoczki zaciskające klocek są wysunięte prawie na maxa.Poziom płynu się obniża.Nie raz przy wymianie klocków (w innych markach aut) po cofnięciu tłoczków płyn albo się wylewał albo podchodził na kreskę max.
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Października 2009, 23:42:37 »
j/w
AGILESS
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Października 2009, 23:45:47 »
Czujnik może ??
Robsajson
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Października 2009, 23:56:15 »
Czytając pradawne posty stwierdzam ,że dużo osób miało ten sam problem z czujnikiem niskiego stanu oleju a szukając w innych źródłach także z czujnikiem stanu płynu hamulcowego.Z tym pierwszym wiązała się zmiana oleju na gęstszy a z drugim zużyte klocki,wyciek itp.Jeśli chodzi o ten pierwszy przypadek zmieniłem olej z mineralnego(poprzednik się przyznał jednak ,że zalał mineralnym a nie jak mówił pół syntetykiem)na półsyntetyk i jak tylko zrobi się przez kilka dni wilgotno (czasami po włączeniu klimy)to ta piękna pomarańczowa kontrolka sobie miga wesoło.
Szczęki jak i klocki hamulcowe czekają sobie od pół roku na wymianę bo pośpieszyłem się z ich zakupem.
