Autor Wątek: Problem z czipem  (Przeczytany 22155 razy)
judoka
Problem z czipem
« dnia: 31 Maja 2012, 21:33:50 »
Witam . Mam problem z czipem , gdyż powyzej 3000 tys/obr silniik jakby traci moc , i auto wpada w tryb awaryjny wyswietlają sie komunikaty  check engine i check vsc , po odpaleniu auta kontrolki dalej sie swieca silnik chodzi jak trzeba ale po uzywskaniu powyzej 3000 tys/obr znowu jest to samo jakby turbina przestawała chodzić . Zdarzalo mi sie to jakis czas temu ale tylko wywalilo blad i po odpaleniu wszsytko bylo jak trzeba , ale teraz nie da sie jezdzic dynamicznie az strach wyprzedac . Co to moze być ?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Problem z czipem
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Maja 2012, 23:50:24 »
Może warto zobaczyć co auto pokazuje przez ten check?
Offline kafara1
  • Wiadomości: 1507
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Czerwca 2012, 01:34:19 »
co to za chip ??? jakaś marka, tunner ???
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Czerwca 2012, 07:27:15 »
dokładnie jak pisze przedmówca, co to jest?
ostatnio na allegro czytałem o "chipach" za 250 PLN gdzie przyrost w wolnossących benzyniakach był ok 20-30KM (przy wyjściowym 90)...;D;D;D;D
Niech prąd bedzie z Wami !!!
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Czerwca 2012, 07:30:59 »
judoka zakładasz drugi podobny temat ale nie odpisujesz na zadawane pytania przypominam Ci twój wątek http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,28176.msg379174.html#msg379174, niemal identyczny i nie wiadomo co było powodem Twoich kłopotów.
Opisz co założyłeś, jakie numery błędu pokazał komp i dopiero wtedy można będzie ci pomóc.
pozdrawiam
Obi
judoka
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Czerwca 2012, 08:12:38 »
Jest to czip z allegro proracing za 700 zl , dziś pojadę na komputer i zobacze numer .
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Czerwca 2012, 08:28:53 »
cena to dla mnie żaden wyznacznik...
jak widzę "cipy" firmy proracing to mnie skręca, a Twoje problemy KOMPLETNIE nie dziwią...
jeśli mówisz o czymś takim http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=2318707274&ars_source=ars&ars_socket_id=16&ars_rule_id=84 (nie wiem skąd cena 700) to ...:/
jeśli faktycznie zapłaciłeś za to 700PLN, to jest czego żałować, bo przy dobrych wiatrach można kupić za 900-1000 V-Techa z którym nie ma problemów...
---EDIT
teraz znalazłem jeszcze coś takiego, chyba to właśnie zakupiłeś?:
http://allegro.pl/chip-tuning-toyota-auris-1-4-d4d-common-rail-i2368558877.html
mimo wszystko jednak, firma która oferuje w cenie 119PLN coś jak:
http://allegro.pl/chip-tuning-box-25km-toyota-auris-1-4-97km-i2341126719.html
i w silniku wolnossącym zapowiada przyrost rzędu 25KM to....:/
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2012, 08:34:28 wysłana przez Red_Point »
judoka
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Czerwca 2012, 17:00:39 »
Co racja to racja dlatego odesłalem czip powiedzieli mi że niby sie rozregulowal . Zobaczymy co przyślą ale juz umowilem sie na poniedziałek na wgranie mapy za 1000 zl , i bd mial 160 km i nic sie nie bd psulo a tymbardziej kolo dwumasowe .
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Czerwca 2012, 18:59:17 »
Ja mam boxa od v-tech zrobilem na nim 10 tys km i nic nie sie nie dzieje....samochod wpadnie w stan awaryjny kiedy na szynie common rail bedzie za wysokie cisnienie i moze wlasnie dla tego po 3 tys obrotach wywala Ci bledy...
Offline Red_Point
  • Wiadomości: 3466
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Czerwca 2012, 08:11:53 »
judoka, a kto niby wgra ci mapy do sterownika DENSO, szczególnie za 1000PLN... - kolejna sciema...:/
kup v-tech'a i nie kombinuj...
judoka
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Czerwca 2012, 08:50:21 »
A czipa v-techa jak zamowie to bd trzeba xo nich jechac ? Czy jak zamowie to przyśla gotowego do podlaczenia ?
tom
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Czerwca 2012, 08:53:16 »
przysla gotowego.
mozesz tez kupic uzywany na allegro nawet od innego auta i im wysłać (koniecznie do krakowa) a oni za dodatkowe 100-150 przerobią i wystroją go aby działał z Twoim autem
i nie chipa tylko POWER BOXA. Do silników ze sterownikiem DENSO nie ma chipów! Chipy są tylko do 1.4d4d bo jedzie na boschu
judoka
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Czerwca 2012, 10:03:33 »
Chyba pozaluje troche kasy i kupie http://vtechtuning.pl/store/pl/toyota-auris-2-0d4-d-126hp.html , mysle ze sie nie zawiode .
tom
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Czerwca 2012, 10:13:11 »
widziałem goscia co z tego boxa wyciagnał na tym silniku jakoś 177KM i 380Nm
program 7 (ale programy to sobie mozesz sam zmieniac po zakupie, przez wpiecie w inne miejsce takiej blaszki w boxie)
a tak BTW to mozesz w bdb stanie kupic na allegro za 500zł boxa plus 150 strojenie i zmiana kabla w vtechu (zdalnie poprzez wyslanie im boxa) wiec masz prawie polowe taniej, a jak to czytałem na innym forum jak mozna kupić uzywany to nie ma sensu nowego, bo tam sie nie ma co zepsuc
« Ostatnia zmiana: 03 Czerwca 2012, 10:15:43 wysłana przez tom »
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Czerwca 2012, 12:38:53 »
Kazdy box jest osobno programowany do samochodu...jak ja kupowalem to podjechalem do przedstawiciela v-tech najpierw wjechalem na hamownie wyszla jak jest seria pozniej wpial mi boxa i programowal tak zeby bylo ok seria nie wyszla najlepiej moze dlatego ze mam filtr dpf to ze 116 km i 280NM wyciagnal mi 140 km i 324 NM roznice naprawde czuc zrobilem nim 10 tys km i nic jak narazie sie nie dzieje i oby tak dalej. POzdrawiam
