Autor Wątek: Sterowanie radiem z kierownicy Carina E/Avensis 02-08  (Przeczytany 2541 razy)
Offline grudzin
« dnia: 08 Czerwca 2012, 12:13:20 »
Sprawa jest trochę skomplikowana. Mam Carinę E 97 oraz Clariona CZ501EG. Chcę kupić kierownicę ze sterowaniem od Avensis 02-08 i podpiąć ją do kostki magiczki (można kupić np na allegro do sterowania z kierownicy niefabrycznym radiem) i następnie radia. Cały problem polega na tym, że nie mam pojęcia jak to jest zbudowane w Avensis. Czyli kierownica z niej kostka potem taśma potem sterownik i potem ustrojstwo do sterowania radiem ? Nie wiem co muszę kupić i czy koniec końców gra warta świeczki. Nie wiem też czy da się to zamonotować w Carinie.
Carina E 1997 / AT190 4A-FE 99KM
Offline grudzin
Odp: Sterowanie radiem z kierownicy Carina E/Avensis 02-08
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Czerwca 2012, 21:48:04 »
Trochę się zoriętowałem w sprawie i wygląda to tak. Potrzebna jest kierownica oraz taśma pod kierownicę oraz wiązka kabli od taśmy do ustrojstwa do radia. Problem polega na tym iż każde koło pasuje do każdej toyoty, natomiast nikt nie wie jak z taśmą, a jak słusznie zauwarzył pan z ASO taśma odpowiada nie tylko za klakson, lecz także za automatyczne wyłączanie kierunków. Jak już się we wszystko wyposarzę to napiszę co i jak.
Offline tjedral
  • Wiadomości: 792
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Czerwca 2012, 23:56:01 »
A myślałeś o czymś takim ( też mam 501 tylko że w Camry)
wyłacznik jest oryginalny Clariona, dedykowany do tego radia, na alle kupiłem za nieco ponad 120 pln , działa na IR. Zmodyfikowany jest tylko sposób zamocowania do kierownicy, bo podłaczony jest do tylnej części obudowy poduchy. Od ok 18 miesiecy / 40kkm daje radę
« Ostatnia zmiana: 17 Czerwca 2012, 00:03:21 wysłana przez tjedral »
Toyota Camry Wagon Custom V6, 3.0, MT
Toyota Camry Sedan V6 GX , 3.0, AT
