Autor Wątek: woda w bagażniku  (Przeczytany 153707 razy)
Odp: woda w bagażniku
« Odpowiedź #150 dnia: 10 Listopada 2017, 21:00:48 »
Ogladnijcie na YT jak to zrobić i silikonu trochę. Z pozoru trudne w rzeczywistości fajna, prosta zabawa.
Offline prima
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #151 dnia: 29 Grudnia 2017, 15:17:20 »
Zaglądam i ja :( Zauważyłam wodę w bagażniku z lewej strony i pod kołem zapasowym. Samochód oddałam do mechanika, który uszczelnił całą lewą lampę jakimś specjalnym silikonem. Niestety dziś umylam samochód, zaglądam do bagażnika a tam mokro i z lewej i z prawej strony, a pod kołem zapasowym możnaby spokojnie przewozić świątecznego karpia bez interwencji ekologów. No i nie wiem, skoro lampa uszczelniona, a woda dalej leci i to - tym razem - z obu stron  :thumbdown: Mechanik spaprał robotę, czy to może jednak nie lampa?
« Odpowiedź #152 dnia: 29 Grudnia 2017, 15:30:54 »
Ja nie jestem mechanikiem ale zrobiłem to dobrze, bo robiłem to sam dla siebie i mi zależało żeby tego nie poprawiać (a i tak poprawiałem  :shock:). Poczytaj wątek. Cieknie nie tylko lampa ale i klipsy/mocowania zderzaka, które też trzeba uszczelnić. Zdarza się że może ciec po spawach (to już trudniejsze do zdiagnozowania). Żeby to zrobić raz a dobrze trzeba ściągnąć obie lampy (najlepiej wymienić uszczelkę i dodatkowo uszczelnić jakimś lepiszczem) i zderzak (ja zderzaka nie ściągałem i musiałem później jeden uchwyt od środka potraktować silikonem - na szczęście tylko jeden - pod lampą). Ponadto kratki wentylacyjne z obu stron również do wyjęcia/wyczyszczenia i zalepienia na amen.
Woda leci z dachu, opływa lampy i kratki wentylacyjne a pod lampami jest kilka uchwytów tylnego zderzaka które też mają kontakt ze spływającą wodą.
Parę postów wyżej opisałem swoje prace i od tamtego czasu jest SUCHO !!!! :good:
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2017, 15:41:39 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #153 dnia: 08 Marca 2018, 17:04:00 »
I co z tego ze zrobiłem to wtedy dobrze, jak teraz po naprawie w ASO (2t tygodnie temu) śnieg stopniał, popadał deszczyk i cieknie z lewej lampy.  :wallbash: Wt./środa będę miał czas na auto to poprawię i wrzucę jakieś fotki.
« Odpowiedź #154 dnia: 09 Marca 2018, 15:49:42 »
Jedz przecież do salonu to w ramach gwarancji Ci zrobią
« Odpowiedź #155 dnia: 09 Marca 2018, 16:18:36 »
Nie mam na to czasu niestety. Szybciej i lepiej zrobię samemu.
Offline jaclub
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #156 dnia: 09 Marca 2018, 17:15:26 »
Przypomnij rocznik auta i model...
Offline jaclub
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #157 dnia: 09 Marca 2018, 17:16:09 »
« Odpowiedź #158 dnia: 09 Marca 2018, 18:24:11 »
Fazi ma Aurisa I HSD. norma
Offline Karlito
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #159 dnia: 11 Marca 2018, 20:30:46 »
1.6 2008r woda w kloszu tylnej lewej lampy. odkreciłem wysuszyłem uszczelką do okien obkleiłem rant do okoła kloszu całość z powrotem na swoje miejsce i do dziś suchutko  <taniec>
« Odpowiedź #160 dnia: 11 Marca 2018, 22:14:33 »
Dzisiaj popadało na wybrzeżu i mam winowajcę. Pomimo ze w ASO na prawdę postarali się to jednak trzeba po nich poprawić. Pójdę na lenia i zakleję od środka bo to mały przeciek. Mocowanie lampy PT (zatrzask). To co widac to robota ASO:
Jakby na tym dziwnym forum nie zadziałała wklejka to tu jest link:
https://photos.app.goo.gl/n9ZUAlhtyH4XISK92
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2018, 22:16:11 wysłana przez fazibazi »
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #161 dnia: 21 Sierpnia 2019, 17:35:16 »
Cześć,
mam problem pojawiającej się wody w bagażniku, polałem okolice spoilera wodą i po chwili wodę mam w środku... gdzie tkwi problem? Za pomoc z góry dzięki.
https://zapodaj.net/715da9ab88ea7.jpg.html
Auris I 1.6 132KM 1ZR-FAE 2009r.
Gawith
« Odpowiedź #162 dnia: 21 Sierpnia 2019, 18:07:19 »
Problem tkwi w uszczelkach tylnych lamp. Trzeba je wymienić.
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2019, 18:11:37 wysłana przez Gawith »
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #163 dnia: 21 Sierpnia 2019, 18:18:43 »
najczęściej gumowe uszczelki lamp (po taniości można wkleić po śladzie zwykłą uszczelkę okienną - śruby i tak dociągną lampę)
ale też często wywietrzniki pod zderzakami mają zacięte klapki i tamtędy też woda może się dostawać - miałem tak w Corolli ;)
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #164 dnia: 21 Sierpnia 2019, 18:22:45 »
dzięki za szybką odp. sytuacja wygląda tak, że leje się z tych kratek z górnej krawędzi tak jak zaznaczyłem na foto i ścieka do dołu. Ta kratka z tego co widzę ma jakąś uszczelkę na obwodzie ma ktoś numer tej części? aby zdemontować tą kratkę trzeba pewnie ściągnąć nadkole?
https://zapodaj.net/cc49b694ad475.jpg.html
