Autor Wątek: woda w bagażniku  (Przeczytany 153708 razy)
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
Odp: woda w bagażniku
« Odpowiedź #165 dnia: 21 Sierpnia 2019, 19:39:03 »
Taka sytuacja.
https://zapodaj.net/ccecf03f3f691.jpg.html
https://zapodaj.net/ab61a47047f0f.jpg.html
Nie wiem czy kupować nową? czy próbować tam coś wklejać, jakąś uszczelkę do okien mam, tylko lipa ze tam jest rowek, a nie płaska powierzchnia....
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2019, 17:43:25 wysłana przez fazibazi »
Auris I 1.6 132KM 1ZR-FAE 2009r.
Gawith
« Odpowiedź #166 dnia: 21 Sierpnia 2019, 21:01:36 »
Nie drutuj na sylikon czy inne chałupnicze metody. Kup nową oryginalną, nie jest droga.
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2019, 21:03:19 wysłana przez Gawith »
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #167 dnia: 21 Sierpnia 2019, 21:11:00 »
Nie no, na silikon to bym nie wpadł, nie moje metody; na alledrogo jest ori nowa za 160...
Jutro podjadę do toyoty, szkoda, że sama uszczelka nie występuję...
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1102
« Odpowiedź #168 dnia: 21 Sierpnia 2019, 21:49:15 »
a dlaczego nie można uszczelnić silikonem dookoła? żadne druciarstwo, silikon antykorozyjny i równo po krawędzi dookoła można dać ;)
druciarstwo to jak ktoś nawali ostro silikonu.. ja dla pewności też sobie to uszczelniałem w Corolli właśnie silikonem ;)
« Odpowiedź #169 dnia: 22 Sierpnia 2019, 08:13:33 »
Wywietrznik wyjmiesz małpimi łapkami od dołu zderzaka. Polecam również sprawdzić KAŻDY z pinow/ uchwytów zderzaka. Możesz się bawić w nowe uszczelki twoj wybór ale mi nawet ASO (po naprawie z OC sprawcy) nie uszczelniło dobrze lampy PT i musiałem poprawiać "swoim" sposobem. Osobiście wszystko (lampy, wywietrzniki i klipsy mocowań zderzaka) mam zaklejone masą uszczelniającą i od 3lat spokój.
Jest wątek na forum o wodzie w bagażniku bądź wnęce na dojazdówkę.
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2019, 08:15:21 wysłana przez fazibazi »
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #170 dnia: 02 Września 2019, 16:15:25 »
Sytuacja wygląda tak,
wymieniłem uszczelkę z kratką po lewej stronie, po deszczu znowu woda przedostaje się do środka nie tak szybko jak wcześniej, ale jednak :( trzeba to uszczelnić klejem poliuretanowym i mam pytanie czy na razie dać klej od wewnątrz na górze tej kratki? czy od razu kleić uszczelkę? jak radzicie? pytam bo jak to zakleję to potem będzie trudno zdjąć jak zajdzie taka potrzeba? jak to Wy robiliście? Druga sprawa; nie potrzebnie ściągałem lampę bo teraz i z pod lamy się sączy :O i tak samo jak najlepiej to ogarnąć kupić nową uszczelkę, zakładać i testować czy od razu kleić nową uszczelkę czy kleić starą uszczelkę?
Za pomoc z góry dzięki.
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #171 dnia: 06 Września 2019, 17:32:28 »
jutro zabieram się za to badziewie :P dajcie znać na co jeszcze zwrócić uwagę, kratki to wiadomo i chyba jeszcze te ślizgi (mocowania) zderzaka co są pod lampami; coś jeszcze ???
https://zapodaj.net/8d6cacc07c9f7.jpg.html
https://zapodaj.net/7f35800b200da.jpg.html
https://zapodaj.net/56fe0f29c0034.jpg.html
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #172 dnia: 07 Września 2019, 11:34:05 »
Z obu stron ogarnięte, zobaczymy czy będzie  :good: jeszcze lampy
https://zapodaj.net/73c456edce422.jpg.html
https://zapodaj.net/6cc23112737db.jpg.html
« Odpowiedź #173 dnia: 07 Września 2019, 16:05:50 »
Pięknie, na pewno lepiej niż fabryka  :good:
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #174 dnia: 13 Września 2019, 16:21:12 »
Panowie podpowiedzcie jak najlepiej uszczelnić lampy?
Dałem na lewą stronę nową uszczelkę, ale trochę puszcza więc trzeba uszczelnić. W corolli widziałem że dają uszczelniacz obustronnie tylko na krawędź tam gdzie się styka uszczelka, a w aurisie uszczelka fabrycznie od strony lampy ma już klej z drugiej brak, to co dać tylko na rant blachy? (załącznik) czekam na odp i z góry dzięki.
https://zapodaj.net/a168e16105d5c.jpg.html
Offline Misiek1305
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #175 dnia: 13 Września 2019, 20:26:53 »
Ja po demontazu lampy oczyscilem wszystko, wkleilem stara uszczelke w lampe na silikon, potem nalozylem silikon dookola otworu pod lampe w nadwoziu i zmontowalem całość. Powyschnieciu okolo 12h jest cacy. Dalem silikon z gatunku budowlanych ale nie najtańszy. Zrobilem tylko lewa strone, prawa na razie jest spoko.
Auris 1.33, 2013, Classic.
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #176 dnia: 13 Września 2019, 20:31:40 »
dzięki za odp.
A nie miałeś tej uszczelki przyklejonej do lampy na fabryczny klej? bo ja tak miąłem i ta nowa uszczelka też miała klej od strony lampy i dość ciężko było ją oderwać, to chyba dam tylko uszczelniacz na blachę na aucie nie wiem... ??
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #177 dnia: 14 Września 2019, 11:01:32 »
Zrobiłem tak jak na foto zobaczymy... + nowe uszczelki po obu stronach.
https://zapodaj.net/6f60b0e79e50b.jpg.html
https://zapodaj.net/16e7529c11bcc.jpg.html
« Odpowiedź #178 dnia: 14 Września 2019, 13:55:36 »
Zapmniałes o uchwytach, na zdjeciach widać zalepiony tylko otwór na lampę a trzeba zakleić wszystkie mocowania i dziury
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #179 dnia: 14 Września 2019, 15:11:26 »
Ok, już po fakcie; choć miałem to na uwadze, ale myślę jak zakleję jeszcze te niebieski bolce zatrzaskowe to jak potem trzeba będzie zdjąć lampę to umarł w butach :O w sumie na nowej uszczelce (bez uszczelnienia) mocno się nie lało po myjce,uszczelka była wilgotna, ale nowa uszczelka też dobrze zassała się do blachy, bo zdjąć lampę nie było tak prosto. Zobaczymy jak będzie po deszczach.
