Autor Wątek: woda w bagażniku  (Przeczytany 153709 razy)
Offline Misiek1305
  • Wiadomości: 73
Odp: woda w bagażniku
« Odpowiedź #180 dnia: 18 Września 2019, 18:32:02 »
A propos uszczelek to chyba je zmienili w porownaniu z fabrycznymi, moze dali inny klej. Ja otworow pod kolki i spinki nie kleiłem zeby w przyszłości dało się lampe w miarę całą wyjąć.
Auris 1.33, 2013, Classic.
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #181 dnia: 18 Września 2019, 20:19:42 »
Niby zmienili, ale czy tak było tego raczej nikt nie wie, ja mogę powiedzieć że nie widzę różnicy pomiędzy tymi co miałem na aucie 2009, a nowymi te i te miały klej od strony lampy; stare ciężko było odkleić od lampy.
Też właśnie nie zaklejałem kołków żeby na wypadek W można było wyjąć lampę, choć nawet samo uszczelnienie na rancie otworu sprawy nie ułatwi jakby trzeba było lampę wyjmować :O
Auris I 1.6 132KM 1ZR-FAE 2009r.
Offline Art75
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #182 dnia: 12 Stycznia 2020, 12:56:13 »
Witam wszystkich,
Mam Auris 2007 od 3 miesięcy i od kilku tygodni walczę z drobnym przeciekiem objawiającym się mokrym lewym rogiem wykładziny po lampą. Przeczytałem cały wątek i uszczelniłem po demontażu lampę w ten sposób, że nałożyłem na powierzchnię styku uszczelki lampy z karoserią masę poliuretanową. Po ulewie okazało się, że nadal mokre. Dziś chciałem się brać za wywietrzniki ale po demontażu plastikowej osłony mocowanej przez 2 śruby z zaczepami na siatkę odkryłem korozję na zewnątrz i wewnątrz połączenia blach w burcie bagażnika. Woda chyba dostaje się przez dwa prostokątne otwory po krawędzi burty. Nie wiem co mam z tym zrobić. Możliwe, że woda spływa z przeciekających mocowań zderzaka o czym tu często mowa ale nie widzę do nich żadnego dostępu, chyba, że tylko z zewnątrz, pod lampą uszczelnić? Sytuację przedstawiają zdjęcia.
https://imgupload.pl/images/2020/01/12/IMG_20200112_120418.jpg
https://imgupload.pl/images/2020/01/12/IMG_20200112_120431.jpg
https://imgupload.pl/images/2020/01/12/IMG_20200112_120438.jpg
https://imgupload.pl/images/2020/01/12/IMG_20200112_120908.jpg
https://imgupload.pl/images/2020/01/12/IMG_20200112_120926.jpg
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #183 dnia: 12 Stycznia 2020, 14:48:23 »
Próbowałeś polewać auto wodą i namierzać gdzie się leje? kratki i tak pewnie cię nie ominą, najlepiej zdjąć zderzak... te otwory kwadratowe, o których wspominasz są dokładnie pod lampą jak zdemontujesz zderzak...
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #184 dnia: 12 Stycznia 2020, 14:51:21 »
Offline Art75
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #185 dnia: 12 Stycznia 2020, 15:03:31 »
Poszedłem zdemontować wywietrzniki. Udało się bez ściągania zderzaka ani bez łamania ręki od strony zewnętrznej nadkola. Po prostu manewrując kratką wywietrznika można go wyciągnąć od wewnątrz bagażnika. Uszczelka rzecz jasna w strzępach. Wykąpałem je i idę zaraz montować na masę poliuretanową.
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #186 dnia: 12 Stycznia 2020, 15:49:17 »
Oczywiście, że się da sam tak robiłem za pierwszym razem, ale tak jak koledzy wcześniej mnie namawiali to po ściągnięciu zderzaka to w ogóle inna robota...
Offline Art75
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #187 dnia: 12 Stycznia 2020, 17:27:30 »
Zamontowałem na kleju poliuretanowym. Sugeruję popróbować włożenie kratki zanim nałoży się na nią lepiszcze, bo szukanie wtedy właściwej pozycji jest trochę bardziej stresujące :P. Na pewno po zdjęciu zderzaka jest to lepsza jakościowo praca. Kleju dałem z naddatkiem na rowek ale nie wiem, czy z drugiej strony jest jakiś luz i jak duży, więc mam nadzieję, że naddatek skompensuje ewentualną szczelinę. Sprawdziłem też uszczelkę na przewody elektryczne w klapie bagażnika, wygląda w porządku.
Offline Art75
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #188 dnia: 12 Stycznia 2020, 17:39:35 »
Czyli za pierwszym razem naprawa była nieskuteczna?
Offline Art75
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #189 dnia: 12 Stycznia 2020, 17:58:03 »
Nie miałem na to jeszcze czasu ani możliwości technicznych. Jednak przy tak niewielkim przecieku mogłoby minąć dużo czasu, zanim przeciek byłby widoczny, jeśli w ogóle.
Offline Michał2008
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #190 dnia: 12 Stycznia 2020, 18:36:09 »
Nie do końca :O zakupiłem nową kratkę z nową uszczelkę i myślałem, że to rozwiąże problem, ale jak mocno się lało wodę z węża to po jakimś czasie coś przeciekło nie było może takiego przecieku jak wcześniej ale zawsze coś, więc postanowiłem zdjąć zderzak i ogarnąć to z obu stron...
https://imgupload.pl/zdjecie/6Z107
https://imgupload.pl/zdjecie/6Z3Fn
https://imgupload.pl/zdjecie/6Z8f3
Offline grzeto
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #191 dnia: 12 Stycznia 2020, 19:44:16 »
Czy to jest po naprawie blacharskiej?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline Art75
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #192 dnia: 12 Stycznia 2020, 22:22:53 »
Nie mogę stwierdzić jednoznacznie, ale auto ma kolizyjną przeszłość. 10 lat temu u pierwszego właściciela było jakieś boczne uderzenie naprawiane w ASO. Od 2010 miał je mój brat a teraz ja jako 3 właściciel. Brat nigdy nie rozkminiał dlaczego mu szyby parują albo rdzewieją mocowania foteli do podłogi... a mokrego rogu wykładziny w bagażniku nie zauważył, bo mniemam, że to się ciągnie od lat.
Offline Art75
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #193 dnia: 04 Lutego 2020, 18:43:08 »
Dziś po deszczach znowu trochę wody po lewej stronie bagażnika...
Albo niewystarczająco uszczelniłem wywietrzniki i będę musiał zrobić to porządnie po zdjęciu zderzaka, albo jeszcze inna przyczyna. Czytałem na wątkach Avensis, że na zgrzewach im przecieka.
Offline Art75
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #194 dnia: 10 Lutego 2020, 20:29:33 »
W weekend zdemontowałem zderzak. Uszczelnienie wywietrzników, które zrobiłem wcześniej od wewnątrz bagażnika (bez demontażu zderzaka) okazało się skuteczne. Zwróciłem uwagę na nie do końca dokręconą śrubę mocującą zderzak po lewej stronie a po teście z laniem wodą właśnie tamtędy leciała do środka woda. Tak więc poza uszczelnieniem plastikowych mocowań na zderzak uszczelniłem też te śruby. Dziś dość mocno padało i na razie sucho, tak że chyba wina tej niedokręconej śruby, do czego nie doszedłbym jednak bez demontażu zderzaka.
