Autor Wątek: woda w bagażniku  (Przeczytany 153705 razy)
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
Odp: woda w bagażniku
« Odpowiedź #75 dnia: 09 Stycznia 2014, 11:37:54 »
U mnie też odpukać sucho  :-) 2007 rocznik, benzyna 1.4.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #76 dnia: 09 Stycznia 2014, 11:48:34 »
woda zbiera się przede wszystkim pod kołem zapasowym - tam ma ładne wgłębienie - ale wykładzina i tak powinna być mokra - jeśli jest przeciek
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #77 dnia: 09 Stycznia 2014, 11:52:30 »
No to u mnie odpukać okej, nigdy wykładziny nie miałam mokrej, rękę wsunęłam co prawda nie za głęboko pod koło, ale nic nie czuć, a rano płukałam auto na bezdotyku  :good:
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #78 dnia: 09 Stycznia 2014, 12:33:29 »
u mnie też wody brak ... na szczęście :)
Offline Kramag
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #79 dnia: 12 Stycznia 2014, 20:02:54 »
U mnie zamiast koła jest butla i do tego oklejona pianką (wyrównana cała podłoga bagażnika) więc woda pojawiła się na dywaniku po lewej stronie już wewnątrz kabiny.
Kwaśny nie kwaśny dałem pod lampę przezroczysty silikon do tego uszczelniłem nim styk lampy z blachą od góry żeby woda nie wlewała się pod nią i jak na razie suchutko. Lampy wyciąga się dość prosto zdejmuje się maskownice w bagażniku (klapki do wymiany żarówek) odpina listwy z żarówkami, odkręca dwie nakrętki i ściskając dwa plastikowe dybelki przesuwa się lampę do tyłu (z boku po nadkolu są plastikowe elementy na które nasuwa się lampa).
Ja umyłem blachę pod lampą, oderwałem całkiem uszczelkę od obudowy lampy i wkleiłem ją na silikon, dodatkowo dołożyłem go na rant blachy przy otworze do żarówek i miejsca gdzie wchodzą dybelki. Jak już napisałem silikonu nałożyłem również na miejsce styku lampy z karoserią tak żeby woda z rynienki nie wpływała pod spód.
Jeśli chodzi o kwaśny odczyn silikonu to działa on tylko do czasu ulotnienia się octanów czyli rozpuszczalników z masy, potem silikon jest obojętny, a raczej przy 24 godzinnym narażeniu lakier i ocynk wytrzyma więc nie ma co panikować, oczywiście lepiej masą uszczelniającą, tylko że później spróbuj taką lampę zdjąć.
A tapicerkę najlepiej osusza się odkurzaczem przemysłowym takim na stacjach benzynowych i myjniach, na jedną stronę wystarcza ok 5-7 minut.
Nobla temu co wymyślił łózko ale niech ja dorwę wynalazcę roboty
Offline karolbialy1
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #80 dnia: 14 Stycznia 2014, 11:57:34 »
Witam, mam pytanie czy zdemontowanie boczków w bagażniku jest ciężką operacją w Toyocie Auris?
Offline alf1969
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #81 dnia: 14 Stycznia 2014, 14:47:33 »
Nie jest to żaden problem.
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle przesłuchani " Feliks Dzierżyński
Offline karolbialy1
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #82 dnia: 14 Stycznia 2014, 19:03:59 »
ok :) już coś wiem :) a trzymają się ona na jakichś zatrzaskach czy mocowane są na jakiś śruby? :)
Offline alf1969
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #83 dnia: 14 Stycznia 2014, 23:57:58 »
Cztery śruby do mocowania przedmiotów w bagażniku. dwie na tylnej maskownicy i po jednym z lewej i prawej strony (klucz 11).
reszta trzyma się na zatrzaskach.
Ot i cała filozofia.
Gdybym wiedział że ktoś jeszcze potrzebuje zamknąć dopływ wody to zrobił bym foto relację.
Offline karolbialy1
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #84 dnia: 15 Stycznia 2014, 14:46:07 »
dzięki za info ;) fajnie jak byś zrobił taka dokumentacje ;) na pewno by się przydała, ale dzięki za podpowiedzi :)
Offline pospieszalskijanek
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #85 dnia: 15 Stycznia 2014, 15:10:42 »
Dobrze by było oblukać na fotkach.
Offline alf1969
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #86 dnia: 15 Stycznia 2014, 15:56:46 »
Wybaczcie ale teraz rozbierać nie będę celem sporządzenia foto relacji.
Offline karolbialy1
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #87 dnia: 21 Stycznia 2014, 11:03:48 »
Udało mi się rozebrać bagażnik ;) alf1969 - dzięki za instrukcje :) ogólnie nie jest to takie trudne :) choć dużo trudu sprawiło mi złożenie pierwszego boczku - polecam zrobić najpierw jedną stronę a potem drugą przynajmniej ja tak zrobiłem. U mnie najprawdopodobniej woda dostawała się przez uszczelki lamp ale zapobiegawczo uszczelniłem odpowietrzniki. Pogoda nie jest najlepsza na mycie auta więc nie wiem czy zabiegł pomógł. Jeśli ktoś będzie potrzebował instrukcji lub pomocy służę pomocą :)
Offline Sipek86
« Odpowiedź #88 dnia: 23 Stycznia 2014, 11:40:35 »
Poniżej zdjęcia z demontażu tylnej lampu.
Otwór po wyjęciu tylnej lampy:
Wokół otworu nałożyłem masę uszczelniająca APP PU50 i wkleiłem uszczelkę jak widać poniżej:
Jak na razie nie ma problemów jeśli chodzi o przecieki.
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2014, 11:43:00 wysłana przez Swoop »
Offline toyot
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #89 dnia: 23 Stycznia 2014, 14:31:37 »
Ciekawe jak przeżyje to mrozy. Oby nie puściło.
