Autor Wątek: woda w bagażniku  (Przeczytany 153706 razy)
Offline cookie
  • Wiadomości: 40
Odp: woda w bagażniku
« Odpowiedź #90 dnia: 09 Marca 2014, 13:54:22 »
Wielka prośba do Was - czy ktoś mógłby mia napisać (lub ma jakiegoś manuala/foto)  jak zdemontować tylne lampy?
Chcę się wziąć za to uszczelnienie ale przy okazji czegoś nie popsuć  :-)
Ewentualnie jeszcze jak zdjąć tylny zderzak aby się również dostać do tych kratek wentylacyjnych?
VVT-i
Offline lukator
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #91 dnia: 25 Marca 2014, 21:51:00 »
Ta woda w bagażniku jest wkurzająca. Wszystko było dobrze do dziś. Zasilikonowałem lampę i był spokój.A tu po dzisiejszej pompie w nocy woda w bagażniku.Przeprowadziłem śledztwo. Wziąłem konewkę i zacząłem lać wodę mocnym strumieniem.Co się okazuje.woda już nie leci lampą a teraz tym wywietrznikiem.Ale tylko jak jest pompa na dworze.Ktoś ma z tym doświadczenie, żeby nie zdejmować tego wywietrznika .Tylko go uszczelnić ? :o
obecnie:  Auris 1.4 D4D 2007, Corolla 1.3 1998, Yaris 1.0 2001
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #92 dnia: 25 Marca 2014, 21:55:21 »
masa poliuretanowa
musisz wyjść żeby uszczelnić styk wywietrznika z karoserią , bo zakładam , że tam się sączy (że gumowe klapki nie są uszkodzone, ani sama obudowa)
TIIDA '09
Offline lukator
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #93 dnia: 25 Marca 2014, 21:58:07 »
Nie rozumie.Jak wyjść?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #94 dnia: 25 Marca 2014, 22:02:11 »
wyjąć owy wywietrznik :grin:
TIIDA '09
Offline lukator
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #95 dnia: 25 Marca 2014, 22:06:19 »
Orientujesz się kolego czy da się owy wywietrznik wyjąc bez ingerencji zdejmowania zderzaka?To co zaobserwowałem to lało się również po tej gumowej klapce.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #96 dnia: 25 Marca 2014, 22:09:11 »
konkretnie w aurisie tego nigdy nie robiłem, ale śmiem twierdzić, że się nie da
robiłem w moim yarku i w corolli
TIIDA '09
Offline lukator
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #97 dnia: 25 Marca 2014, 22:14:38 »
Yarek fajne auto, też miałem ale niestety silnik 1.0 i na trase sie nie nadawał.W Corolli kolego przy tym wywietrzniku zdejmowałeś zderzak?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #98 dnia: 25 Marca 2014, 22:30:19 »
dokładnie tak kolego, zdejmowany był
w trasę bardzo się nie nadaje, ale niestety nie stać mnie na nic lepszego, to dłubię przy tym co mam :-)
TIIDA '09
Offline Sacrum
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #99 dnia: 28 Marca 2014, 21:18:32 »
ja się orientuję
Da się, robiłem to bez demontażu zderzaka
Uszczelniałem i nie cieknie
Także jak ktoś boi się demontażu zderzaka i jest z Lublina to mogę pomóc
Offline pmagassi
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #100 dnia: 08 Kwietnia 2014, 20:51:34 »
niestety ja także dołączyłem do grona "mokrych Aurisów" (mój to rocznik 2009). Bagażnik bardzo mokry nie jest... można powiedzieć, że wilgotny, natomiast większym problemem jak dla mnie jest woda w reflektorze (lewy tył). Pojechałem do ASO, diagnoza - "rozszczelnienie lampy", czyli do wymiany cała lampa plus uszczelka. Koszt masakryczny, więc postanowiłem poobserwować jeszcze troszkę i zdiagnozowałem (lejąc sobie wodę rynną bagażnika), że przeciek następuje na styku uszczelka/gąbka i blacha/karoseria tuż nad listwą żarówkową (nad jej środkiem) - ewidentnie pojawiają się tam krople, które następnie spadają na dół i robi się wilgotno w bagażniku. W związku z powyższym mam do kolegów 2 pytania:
1. Czy robiąc doszczelnienie lampy montowaliście starą uszczelkę, czy kupowaliście nową ?
2. Czy jest możliwe, że te krople tak krążyły, że część wpadała do reflektora ? Po mega porządnej ulewie trwającej 1 dzień, zebrało mi się tam prawie 1cm wody :( Jak dla mnie laika, to mogło to polecieć po listwie z żarówkami i żarówkach... ale nie wiem...
Z góry dzięki za odpowiedź :)
Pozdrawiam, Paweł
Offline karolbialy1
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #101 dnia: 09 Kwietnia 2014, 09:55:26 »
Ja po osuszeniu starej uszczelki i oczyszczeniu zamontowałem starą uszczelkę, jeśli problem będzie się powtarzał kupię nowe uszczelki. Co to ilości wody to u mnie aż tak dużo nie leciało. Jeśli będziesz miał jakieś pytania chętnie pomogę :)
Offline pmagassi
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #102 dnia: 09 Kwietnia 2014, 18:35:38 »
Wystarczyło osuszenie i oczyszczenie starej, po czym zamontowanie wszystkiego na nowo, czy jakiś uszczelniacz też poszedł w ruch ?
Offline karolbialy1
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #103 dnia: 10 Kwietnia 2014, 12:28:20 »
tak, zastosowałem masę uszczelniającą
Offline ArKaDiUs1980
« Odpowiedź #104 dnia: 12 Kwietnia 2014, 09:51:40 »
Miałem też ten problem z wodą w bagażniku a powodem była uszczelka prawej lampy. W ASO ta uszczelka kosztuje 60 zł więc chyba warto wymienić i mieć z głowy. Z tego co serwisant powiedział mi to wcześniejsze uszczelki miały jakąś wadę i dlatego przeciekały. Wymieniłem w ASO a koszt z rabacikiem zamknął się w cenie 50 zł :) tak więc po co silikonować i tworzyć coś dziwnego skoro można kupić uszczelke i samemu zamontować albo na wałka oddać do ASO i niech montują. Auris 2007 1.4 D4D
