Autor Wątek: AVENSIS 2.2 D4D (t25)  (Przeczytany 16329 razy)
noman
« dnia: 18 Czerwca 2012, 16:02:12 »
witam wszystkich
to moja pierwsza toyota :) pomyslalem, ze jako nie za bardzo się znam na samochodach to zapisze się na forum i w razie czego pomozecie,podpowiecie.
otoz tak, wybieram sie do hiszpanii za 3 tygodnie..dla spokoju ducha pojechalem dzisiaj na tzw przeglad wakacyjny do stacji toyoty. tam po 2 godzinach stwierdzili 2 niecierpiace zwloki problemy do zrobienia:
1. wymiana przekładni kierowniczej
2.  wymiana pompy wodnej
nr 1 za jedyne 5tys
nr 2 za jedyny 1tys
zyc nie umierac, promocja :))))
moje pytanie takie jest: czy ja jako kierowca potrafie na podstawie jakis symptomow okreslic wspomiany problem z przekladnia? czy to sie czyms objawia?
bo szczerze mowiac wszystko "dziala" idealnie jak dla mnie.
z ta pompa tez nie wiem co za konkretnie jest problem. czy objawiac sie to powinno podwyzszana temperatura?
ja rozumiem, ze ja padnie pompa to bede mial bube z silnikiem z powodu braku chlodzenia, brak cyrkulacji i sobie silnik ugotuje.
i ostatnie pytanie: czy ktos w gdyni/3miescie zna jakis dobry warsztat albo jakiegos dobrego mechanika? bo nie wierze, by ktokolwiek oprocz ASO tak sobie wycenial zarowno czesci jak i robocizne.
dziekuje za wszystkie podpowiedzi
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
Odp: AVENSIS 2.2 D4D (t25)
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Czerwca 2012, 16:04:22 »
Ja bym w ASO zapytał na jakiej podstawie twierdzą, że masz przekładnie do wymiany  :-)
Jaki masz przebieg tego Avensisa?
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Czerwca 2012, 16:09:25 »
Jedź do innego ASO
Where Wishes Fly......
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Czerwca 2012, 16:24:59 »
I znowu wydaj pieniądze... Masz na piśmie tą weryfikacje?
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Czerwca 2012, 16:46:19 »
Jak nie masz na piśmie weryfilacji to lepiej wydać za przegląd niż na niepotrzebną wymianę.......
noman
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Czerwca 2012, 16:49:15 »
no wlasnie w tym problem ze nie dostalem tego na pismie, co mnie totalnie zdziwilo...moja zona byla na serwisie, nie ja..jedyne co napisali to pocenie sie pompy wodnej - wymiana...ktos mi wytlumaczy co to znaczy?
i drugie pytanie czy moge domniemac, ze skoro nie dali na pismie informacji o przekladni do wymiany to nie do konca moze byc to prawdziwa informacja?
w tej chwili ma 99 tys przebiegu
ps. z ostatniej chwili..co te barany mogly zrobic...po tym ich przegladzie przy 140 kierownica wpada w drgania..wrrrrr..zadzwonilem a oni na to, ze pewnie sie materialy zuzyly i sie rozlaczyl...wrrrr
« Ostatnia zmiana: 18 Czerwca 2012, 17:16:22 wysłana przez noman »
Offline silver
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Czerwca 2012, 18:36:52 »
A jesteś pewny, że przed ich przeglądem przy 140 kierownica nie wpdała w drgania ??  <diabel>
Przy tym przebiegu cały uk. zawieszenia i kierowniczy powinien byc jak "nowy"  :grin: A jeśli tak nie jest to znaczy, że z autkiem poprzedni właściciel się nie pieścił i / lub przebieg nie jest prawdziwy.
Podjedź do tego ASO co żonka była i pogadaj osobiście o problemach które wykryli, a jak zaczną ściemniać to pojedź do innego (tylko najpierw poczytaj opinie, żeby znowu się nie wkopać).
noman
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Czerwca 2012, 19:29:03 »
chodzil przepieknie. kupilem go od znajomych...wiec wiem, ze normalnie go uzytkowali(maja dwojke malych dzieci) i przebieg jest prawdziwy. nie bylo zadnych drgan przy 140-180 czy 220...po tym jak go kupilem akurat konczylo sie mu badanie techniczne, wszystko bylo idealnie na diagnostyce, potem pojechalem do wloch i super sie sprawowal
Offline silver
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Czerwca 2012, 19:48:26 »
No to zmień ASO, ale najpierw zrób to co pisałem wcześniej... pogadaj osobiście z gostkami co oglądali to auto...
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Czerwca 2012, 11:00:12 »
Drgania kierownicy mogą być od źle wyważonych kół. Jeśli je zdejmowali to mogło się coś zmienić o ile wcześniej były doważane na samochodzie. Albo wogóle coś spieprzyli. Sprawdź to. Jeśli kierownica drga przy hamowaniu to tarcze zwichrowane. To raczej nie może mieć nic wspólnego z przekładnią.
Pompę wody wymienia się przy wymianie rozrządu ale to raczej z powodu zużycia łożyska pompy.
Pozdrawiam.
Avensis D4D Kombi ----> RAV4 ----> ?
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Czerwca 2012, 11:15:59 »
Jak jeździli autem na tym wspaniałym przeglądzie to może ci przegrzali tarcze i stąd drgania na kierownicy lub wjechali w jakąś dziurę i stąd masz niedoważone koła.
Napisz czy drgania masz podczas jazdy czy hamowania bo to stanowi róznicę
w 2.2 pompa nie jest na rozrządzie (tam jest łańcuch) a pompa wody na pasku osprzętu silnika
Skoro zapłaciłeś za diagnozę to wyegzekwuj to za co zapłaciłeś.
Z jakiego powodu chcą wymienić maglownicę / przekładnię kierowniczą ma luz , puka, cieknie ....???
Pompa powiedzieli że leci, ale to raczej przy tym przebiegu niekoniecznie powinna ale dopytaj i o to jak duży jest wyciek  (zapocenie, mokro także w okolicach pompy czy kapie pod auto?)
Offline ar16
  • Wiadomości: 370
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Czerwca 2012, 12:24:28 »
Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Pomyliłem z moją poprzednią 2,0 D4D.
Offline silver
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Czerwca 2012, 17:31:07 »
A może Ci kół nie dokręcili porządnie... Kiedyś znajomemu przy wymianie opon nie dociągnęli jednego koła... z "mechanikami" nigdy nie wiadomo  <zalamka>
Offline Jimmy1976
  • Wiadomości: 156
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Czerwca 2012, 21:43:30 »
Wiesz jak wysyłasz swoją Kobiete na taki przegląd to potem niedziw się że masz jak masz kobiecie zawsze próbują wcisnąć jakiś kit . Pojedz na serwis za dupe szefa serwisu i niech się tłumaczy ! Wtedy zweryfikujesz co i jak są karty przeglądu kto wykonywał itd itp. Zapłaciłeś kase więc kwit powinieneś dostać do łapy . Jak coś spitolili niech naprawiają . Wystarczyło po ich diagnozie podjechać do zwykłego mechanika celem weryfikacji diagnozy i ponownej wyceny ! W serwisie to wymieniacze pracują żadkością są fachowcy ! Czy przed przeglądem na nierównościach ci coś pukało stukało,skrzypiało ? jakieś plamy płynu wspomagania ? pompa wody chałasuje ,cieknie zostawiając plamy płynu ? podłuż na noc karton czysty bez plam rano odpal samochód pokręć kierą w prawo w lewo i zweryfikujesz czy coś cieknie czy nie . Koła mogli ci zamienić na przeglądzie przód z tyłem albo w jeszcze innej konfiguracji jak niemasz kierunkowych opon ! Zacznij ślectwo od odpytania serwisu co i jak i napisz !
Naprawa aut mechanika,elektryka ,diagnostyka,części nowe w atrakcyjnych cenach dorabianie przewodów hamulcowych na wymiar 728-820-205 ! http://www.autowarsztat.wroclaw.pl              Dzwoń pytaj ! GG 7120040 Wysyłka !
noman
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Czerwca 2012, 13:01:03 »
z jednej strony to naprawde jest durne, ze kobieta, ktora zjawia sie w serwisie jest traktowana z gory i prawie na pewno wcisna jej kit. ja sie nie znam na samochodach za bardzo, jestem komputerowcem i jakos mnie to nie kreci...mi tez moga wcisnac kit. ale do rzeczy. okazalo sie, ze faktycznie z pompy wody jest wyciek, a przekladnia stuka, halasuje, wszystko dostalem nowki sztuki niesmigane...za darmo wraz z usluga :) poniewaz zapomnialem o gwarancji i ubezpieczeniu, ktore kupilem w wersji premium, czyli w zasadzie wszystko podlega pod nia..fajna sprawa. a Pan na poczatku udawal mocno glupiego, ze niby nie wie o tym i dzwoni do mnie, ze staral sie i staral sie mocno w toyocie i otrzymal zgode na wymiane za darmo przekladni a reszta kosztuje 1.7tys. zrobil z siebie bohatera, przez przypadek znalazlem moja wykupiona gwarancje, wczytalem sie, pokazalem Panu, wydawal sie mocno zmieszany i w koncowym efekcie zaplacilem 22pln za jakis plyn :) a drgan na kierownicy juz nie ma...przod byl zle wywazony i to bardzo nawet..roznica byla rzedu 30g
byly tez dwie inne sprawy:
otoz w pewnym zakresie ruchu sprzegla wyczuwalne jest tak jakby tarcie...nie ma pelnej plynnosci..to tez po wizycie na przegladzie u nich.dodatkowo jest dziwny ledwo slyszalny miarowy mechaniczny dzwiek podczas pracy silnika..znika powyzej 100km/h. ale na obie sprawy powiedzieli, ze wszystko sprawdzili i jest ok.sprzegla dziala prawidlowo, nie lapie ani za wysoko ani za nisko a silnik jest ok...ktos ma jakis pomysl co moze byc ze sprzeglem albo skad moze byc ten przydzwiek? czy kwestia tego sprzegla moze byc zwiazana z ty, ze jak wymienili plyn to dostal sie tam pecherzyk powietrza czy cos?
