Carina
wymiana lampy tył HB
Strony: [
Wątek: wymiana lampy tył HB (Przeczytany 2707 razy)
adamno
Toyot Pełzający
Wiadomości: 401
Płeć:
dnia:
20 Czerwca 2012, 17:29:38 »
Witam.
Została mi zbita tylna lampa, kupiłem nową. Pytanie: jak przełozyć dolny element? Jest to część karoserii? Jest to oczywiście w kolorze nadwozia, a zakupiłem z samym plastikowym rusztowaniem. Jak to przełozyć? Zaznaczyłem szczałką
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
eddie
Toyot Spamer
Wiadomości: 8940
Płeć:
Odp: wymiana lampy tył HB
Odpowiedź #1 dnia:
20 Czerwca 2012, 18:16:07 »
z tego co pamietam siedzi tylko na zatrzaskach, ale to pare lat minęło od kiedy widziałem lampe z Cariny
adpre
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 918
Płeć:
Odpowiedź #2 dnia:
20 Czerwca 2012, 18:17:02 »
w sedanie zapewne ten sam motyw mocowania
wiec
musisz poprostu wypchnac, nie jest w zaden inny sposob zamontowane anizeli przez wcisk
(George Carlin)
Piłeś - nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Robsajson
Gość
Odpowiedź #3 dnia:
20 Czerwca 2012, 18:45:32 »
Zaraz pod kloszem lampy na dole i górze są blaszki ,które to trzymają:
A tutaj widać to na listwie:
ściągałem to kiedyś ale nie wiem po co.Najlepiej zacząć od ,któregoś dolnego rogu.
adamno
Toyot Pełzający
Wiadomości: 401
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
20 Czerwca 2012, 18:51:47 »
dzięki bardzo za tak szczegółowe opisy. Będzie pewnie dobrze
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
leniu
Toyot Leżący
Wiadomości: 26
Płeć:
Odpowiedź #5 dnia:
14 Października 2015, 18:46:31 »
Witam. Mam prozaiczne pytanie. Jak zdemontować tylną lampę w liftbacku gdyż po odkręceniu dwóch śrub nadal trzyma się błotnika? Zapewne są tam jakieś haczyki lub jest wciśnięta. Nie chciałbym nic urwać.
sruciok
Toyot Pełzający
Wiadomości: 180
Płeć:
Odpowiedź #6 dnia:
18 Października 2015, 10:06:47 »
Hmm, po odkręceniu śruby poprostu walnij otwartą dłonią w lampe, tam gdzie są śruby ale tak z boku, powinna gładko wyskoczyć.
Nippon Parts
Linoch
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1264
Płeć:
Odpowiedź #7 dnia:
22 Października 2015, 17:58:02 »
po przeciwnej stronie co są śruby jest wciśnięta ...po prostu się ją wyszarpuje ...
Strony: [
Carina
