Autor Wątek: wymiana lampy tył HB  (Przeczytany 2713 razy)
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« dnia: 20 Czerwca 2012, 17:29:38 »
Witam.
Została mi zbita tylna lampa, kupiłem nową. Pytanie: jak przełozyć dolny element? Jest to część karoserii? Jest to oczywiście w kolorze nadwozia, a zakupiłem z samym plastikowym rusztowaniem. Jak to przełozyć? Zaznaczyłem szczałką :)
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
Odp: wymiana lampy tył HB
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Czerwca 2012, 18:16:07 »
z tego co pamietam siedzi tylko na zatrzaskach, ale to pare lat minęło od kiedy widziałem lampe z Cariny
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Czerwca 2012, 18:17:02 »
w sedanie zapewne ten sam motyw mocowania
wiec
musisz poprostu wypchnac, nie jest w zaden inny sposob zamontowane anizeli przez wcisk :-)
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Czerwca 2012, 18:45:32 »
Zaraz pod kloszem lampy na dole i górze są blaszki ,które to trzymają:
A tutaj widać to na listwie:
ściągałem to kiedyś ale nie wiem po co.Najlepiej zacząć od ,któregoś dolnego rogu.
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Czerwca 2012, 18:51:47 »
dzięki bardzo za tak szczegółowe opisy. Będzie pewnie dobrze :)
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Offline leniu
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Października 2015, 18:46:31 »
Witam. Mam prozaiczne pytanie. Jak zdemontować tylną lampę w liftbacku gdyż po odkręceniu dwóch śrub nadal trzyma się błotnika? Zapewne są tam jakieś haczyki lub jest wciśnięta. Nie chciałbym nic urwać.
Offline sruciok
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Października 2015, 10:06:47 »
Hmm, po odkręceniu śruby poprostu walnij otwartą dłonią w lampe, tam gdzie są śruby ale tak z boku, powinna gładko wyskoczyć.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Października 2015, 17:58:02 »
po przeciwnej stronie co są śruby jest wciśnięta ...po prostu się ją wyszarpuje ...
