Autor Wątek: Czy opłaca się kup. poduszke przednią silnika poza ASO? (  (Przeczytany 8438 razy)
FAWORYT
Witam szanowne grono Carinkowiczów :D
Właśnie byłem w odwiedzinach w ASO .Stukało mi coś z okolic wydechu,gość posmarował wieszak wydechu przed  środkowym wydechem (taki przykręcany na dwóch  śrubach do podłogi), poradził i wszystko spoko,nic niepłaciłem,ale nie o tym temat, otóż wykrył , że przednia poduszka silnika,ta na takim wsporniku niejest już dobra(bo to ona właśnie stukała,jak wieszak był zapieczony,a teraz jest już elastyczny,bo go nasmarował i on przenosi też ruchy silnika na wydechu ,a nie wszystko na poduche,która stukała przez to przy ruszaniu,niewiem,czy to jest jasne,to co napisałem... :-DD ),tzn.nic się niepowinno stać jak niewymienie,ale może zacząć stukać pożadnie przy ruszaniu,więc wole zapobiegać niż leczyć.Poprostu widać już początek jej końca!!
Dowiedziałem się ,ze mogą mi załatwić taką jakąś uniwersalną dopasowaną wielkością za około 150zł ,ale mam wątpliwości,czy taka podróba poduszki silnika będzie dobrze tłumiła wibracje,czy niebędzie za twarda i czy krócej nie będzie  żyć,ogólnie jak z jakością?.Oryginalna kosztuje 340zł i sądze, że zapewni wysoką jakość i wydana kasa będzie dobrą inwestycją.Jak to jest? Różnica w cenie jest znaczna,ale czy opłaca się kupić w ASO oryginał?Jakie jest wasze zdanie?Pewnie niejeden z was stanął już przed takim wyborem i na coś seę zdecydował.
« Ostatnia zmiana: 28 Sierpnia 2007, 10:08:14 wysłana przez Swoop »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Czy op³aca siê kup. poduszke przedni± silnika poza ASO? (
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Lutego 2005, 13:05:52 »
Tiaaaa.... przednia poduszka... chyba jeden z ulubionych tematów ASO i nie tylko :(
Swego czasu dałem sięskusić na nówkę. Jakiś miesiąc po wymianie znowu miałem poobrywane te gumowe frędzle i sugestie żeby wymienić, więc dałem sobie spokój i jest taka jak jest. Ta główna guma jest cała, a zatem przyjmujęże tłumi to co ma tłumić i nie mam zamiaru wymieniać :)
Pozdro.
FAWORYT
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Lutego 2005, 13:25:37 »
No,tak jest,ale czy to niegrozi jakimiś poważniejszymi następstwami? Bo skoro piszesz,ze u ciebie też niejest dobra,a jeżdzisz i nic niestuka,to czemu ja mam niejeżdzić
GÓRNY
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Lutego 2005, 17:50:32 »
część Faworyt trafiłęś w mój temat wróciłem włąśnie z gór i na tych wertepach coś mi siępoluzowało .pierwsze co mi przychodzi do głowy to poduszki silnika.
U mnie objaw jest taki, że gdy zmieniam bieg z 1-2, 2-3, słychać chrupanie gdzieś z przodu . to samo słychać gdy puszczęnogęz gasu , a potem szybko dodam gazu.
jak zapalam silnik to przez sekundke też to słychać.nie wiem czy dobrze kombinuje?
 W książce silnka 1,6 pokazują dwi poduszki dwie z boku ,jedna z przodu, ale nic nie mówią o skrzyni biegów czy tam też są jakieś poduchy.
 mam silnik 2,0 3sfe gdzie i ile jest tam poduch przy silniku i skrzyni?
 Znalazłem stronkęz poduchami jest ta dla Faworyta ale nie ma wszystkich Tedgum  www.ted.pl
   w środęjadęznowu i mam nadziejęże wrócę.
 czekam na rady i sugestie
CarinaGTI
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Lutego 2005, 18:21:32 »
heh ja też mam poduszke do wymiany jednak już od pół roku, nic sięnie dzieje poza tym że czasami lekko stuknie przy puszczaniu gazika, więc obserwuje i jeżdże nadal :-DD
wymieni sęna spokojnie
FAWORYT
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Lutego 2005, 21:26:49 »
No właśnie konrad to stukanie mi zlikwidowali smarując wieszak wydechu,który sięzapiekł i był sztywny,czy jakoś tak.Gość poprostu odrazu wiedział,że to jest to i powiedział,że jeżeli dalej będzie stukać ,to już na 100% poduszka( za to akurat lubie ASO)  .Ale niestuka mi już teraz wogóle,a wiem,ze mam już zmęczoną tą poduszke i pytam właśnie co wy robicie z takim fantem,a widze,że chłopaki to na luzie traktujecie i jeżdzicie,więc raczej postąpie tak samo,bo raczej pieniądze niemnożą mi się,a mam jeszcze do wymiany pasek od pompy wspomagania i może profilaktycznie od alternatora i na to też kaske potrzeba :-DD
FAWORYT
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Lutego 2005, 22:57:14 »
To samo miałem jeszcze dziś rano,dokładnie to samo.Napisałem już co zostało zrobione i tak niechrupocze.Wkurzało mnie to starsznie,a teraz cisza.
lenam
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Lutego 2005, 10:35:56 »
To by pięknie konweniowało z tym, co roztrząsaliśmy w wątku "pukanie na zimno"! Teraz, przy -18C rano, to mam wrażenie jakbym jechał starą szafą gdańską. Wcześniejsze postukiwanie zamieniło sięw żenujące trzeszczenie. No ale przynajmniej dźwięk sięsprecyzował: tarcie blachy o blachę. I elementy, o których tu mowa, pasują jak ulał: miejsce, struktura, sposób pracy. Tylko sięteż zastanawiam, czy na dłuższą (tzn. do wiosny) metęto może mieć jakieś naprawdęzłe skutki, oprócz oczywiście tego, że wkurza i obciach  :oops: No bo poza tym to autko pięknie pracuje. Np. pali mi rano na dwa obroty!
Pozdrowienia
FAWORYT
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Lutego 2005, 10:48:39 »
Ale mi sięto działo cały czas niezależnie od nagrzania silnika.Jak naciskałem na gaz na jedynce i dwójce i jak puszczałem noge z gazu,to nawet na trójce potrafiło zachrobotać. Przesmarowany wieszak wydechy przed srodkowym tłumikiem załatwił sprawe,jest jak w nówce :D  , pozatym,że i tak mam słabą poduszke przednią silnika :(
fakers
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Lutego 2005, 16:18:17 »
Hello.Miałem taki sam kłopot ale nie w Tojce tylko w innym japońcu szarpło jak cholera i poducha była wygibana tzn.rozpruta trzymała sie na jednym z trzech ramion gumowych.Nawet nie dzwoniłem do żadnego serwisu tylko założyłem od UWAGA Skody Felicji  bo akurat taka mi pasowała gabarytowo , troszeczke ja przetoczyłem i gitara.Furka jeżdziła przez dwa lata a o poduszce zapomniałem.W poprzednim woziku miałem silnik 2.2 i nic to nie szkodziło ze to jest od feli 1.6.Trzymało jak diabli.Chyba że w Tojce nie można jej wycisnąć z tego wspornika to juz gorzej ale napewno jest na to rada.Koszt mojej wymiany to całe 50 zł a poduszka była z serwisu ale skody.hihihihihi
CarinaGTI
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Lutego 2005, 19:46:15 »
najprościej sprawdzić poduche (stuki jakbny metal o metal) ręczny- 1.bieg i delikatnie puszczać sprzegiełki i wtedy słychać jak na dłoni, a i silniczekz byt abrzdo sięrpzemieszcza przód tył :D
GÓRNY
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Lutego 2005, 11:13:54 »
Cytat: FAWORYT
 Zrobiłem dokładnie tak jak napisał Faworyt posmarowałem wd 40 podporętłumika trapezowa przed katalizatorem , chociaż gdy szarpałem tłumik wszystko wydawało sięidealnie  zero stuku.  Po smarowaniu wszystko ucichło , aż niewiarygodne.
 dzięki za pomoc  :aclap
FAWORYT
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Lutego 2005, 14:10:43 »
He,he,to fajnie,że już niestuka.Właśnie od likwidacji takich problemów ma sięforumowych kolegów :D  :D  :D
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Lutego 2005, 21:39:32 »
Faworyt-nie wymieniaj tej poduchy,po co?Szkoda kasy,ja mam w gorszym stanie  i nie widze zadnych negatywnych efektow.
CarinaGTI
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Lutego 2005, 21:54:11 »
heh stąd i ja nie wymieniam :-DD
« Ostatnia zmiana: 28 Sierpnia 2007, 10:02:50 wysłana przez Swoop »
