Autor Wątek: Zapalniczka - problem, podświetlenie, dodatkowe gniazda...  (Przeczytany 23381 razy)
matthew
Mam pytanko czy ktoś z Was może montował w Ave dodatkowe gniazda do zapalniczek?
Myślę sobie o zamontowaniu dwóch dodatkowych gniazd w przednim schowku co by zasilić palma i GPS.
Jakieś sugestie albo gdzie mi to rozsądnie i sprawnie zamontują?
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2006, 13:11:24 wysłana przez Swoop »
MaLy_RaDeK
Odp: Zapalniczka - problem, podświetlenie, dodatkowe gniazda...
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lutego 2005, 10:14:43 »
Mozesz kupic "rozgaleziacz" gniazda zapalniczki .
A jesli, to nie wchodzi w gre, to zawsze mozna go rozebrac,
zamontowac gdzies i poprowadzic kabelek pod zasilanie...
Allegro - rozgaleziacz 1 - 2
Allegro - rozgaleziacz 1 - 3
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Marca 2006, 22:31:48 »
Dzisiaj powymieniałem żaróweczki w moim Ave na niebieskie i została mi do wymiany tylko od oświetlenia zaplaniczki - nie moge jej zlokalizować (u mnie nie świeciła od początku).
Dodatkowo nie mam pojęcia jaki to typ żaróweczki.
W desce rozdzielczej i konsoli używałem 1,2 W i W5W.
DIAGNOZA - testy drogowe (zapasowy zaworek VRV, czujnik ciśnienia turbo, przepływka, zaworki SCV, wtryskiwacz)- TOYOTA INTELLIGENT TESTER II
ANALIZA
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Marca 2006, 11:21:50 »
Ubiegając pytania podaję informacje o żaróweczkach dla deski rozdielczej:
- do oświetlenia zegarów prędkościomierza i obrotów potrzeba 3 szt. żarówek W5W oraz 2 szt. żaróweczek 1,2W na wyświetlacze LCD - (wszystkie bez oprawek)
- w przypadku konsoli centralnej to 3 szt. żaróweczek 1.2W na pokrętła.
Ja kupowałem na allegro żaróweczki firmy bosma koloru niebieskiego:
http://www.allegro.pl/item88300347_88300347.html
, ale są za ciemne i w końcu założyłem niebieskie kapturki na białe żaróweczki. Zastanawiałem się nad ledami, ale ponoć dają za bardzo skupione światło i nie rozpraszają tak dobrze jak tradycyje, ale są prawie wieczne.
ANALIZA
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Marca 2006, 15:52:42 »
w zapalniczce asz też te małe 1,2W
są też diody rozpraszające... mają stożek wewmnątrz "główki"
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Marca 2006, 20:39:08 »
A możesz sprecyzować gdzie ta żaróweczka się mieści ja przeszukałem wszystkie zakamarki i ani śladu  ;-( A gdzie są te diody rozpraszające - podaj więcej szczegółów
ANALIZA
Bobikos
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Marca 2006, 23:58:11 »
Ja mam jeszcze pytanko jakie żarówki podświetlają przyciski od podgrzewania tylnej szyby i wycieraczek z przodu? Bo przestały świecić, zamierzam je wymienić i wolę je mieć przy sobie jak już się za to zabiorę. Podejrzewam że to są jeszcze mniejsze niż te 1,2 W takie na długich wąsach, ale to są tylko domysły więc wolę się upewnić.
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Marca 2006, 23:48:31 »
Porozkręcałem wszystko co się dało i nie mogę znaleźć tej żaróweczki - czy ktoś mi pomoże ???
Gdzie ona jest zlokalizowana ?
ANALIZA
Bubu
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Marca 2006, 12:16:31 »
jest ona przy zapalniczce dokladnie od jej spodu podpiety pod nia jest jeden kabelek bo mase bierze z zapalniczki
Offline Alien_Obcy
  • Wiadomości: 329
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Marca 2006, 20:30:08 »
Muszę to zbadać - a jaki jest to typ żaróweczki - czy to jest to samo co w desce rozdzielczej 1,2W ?
ANALIZA
Bubu
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Marca 2006, 10:51:44 »
tak
ave409
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Marca 2006, 18:26:40 »
Witam !
Mój 1szy post :)
Mam Toyotę Avensis 1998r.
Chcę zmienic podswietlenie z zielonego na niebieski.
jak mam się dogrzebac do tych diodek co są od podswietlania pokreteł nawiewu i miejsca nawiewu oraz temperatury ? :'(
Proszę o odpowiedz, !!!
Pozdrowienia
Bobikos
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Marca 2006, 22:34:04 »
W podświetleniu wykorzystawane są żarówki a nie założone odpowieniego koloru kapturki. Całość jest wstawiona w plastikowy uchwycik. Jeśli chcesz wrzucić zwykłe niebiskie diody to musisz w szereg dać opornik ok 1k. Ale zwykła dioda daje punktowe światło więc po zamontowaniu jej będziesz miał bardzo kiepski efekt, tylko miejsca na wprost diody będą oświetlone a reszta ciemna. Więc musisz spróbować poszukać diod które bardziej rozpraszają światło. Ewentualnie można próbować dokupić same nakładki kolorowe na żarówki ale nie wiem czy takie coś sprzedają a jeśli nawet, to jeśli kupisz niebieski i założysz na żarówkę to podświetlenie bedziesz miał białe.
Pozdro
Bobikos
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Września 2006, 13:00:00 »
Też myślę nad dodatkowym gniazdem, jednak z tą różnicą że dodatkowe gniazda chcę zrobić tak, żeby miały zasilanie cały czas, a nie tak jak standardowe, po stacyjce. I teraz pytanie do ludzi znających troszke elektrykę w tym samochodzie, do którego przewodu mogę się wpiąć (bo mam te spinki które zapina się na przewodzie), tak żebym mógł obciążyć to gniazdo kilkoma amperami. Na pewno w pobliżu jest przewód ze stałym +12 V od zasilania radia ale zastanawiam się czy będę mógł je dodatkowo obciązać. Najlepiej jeśli będzie to przewód 2,5, nie grubszy...
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Września 2006, 13:12:14 »
pociągnij od aku, wstaw bezpiecznik i po ptakach  :)
