Autor Wątek: Jaka instalacja gazowa LPG Corolla Verso 1,8 129 KM 2004 r.  (Przeczytany 47964 razy)
Offline gregor79
  • Wiadomości: 53
Chciałbym zapytać o możliwość instalacji gazowej do Toyoty Corolli Verso z 2004 r. z silnikiem benzynowym 1,8- 129 km. Czytałem różne opinie ze nie można montować bo siada głowica i gniazda zaworowe, lecz pisali też ludzie którzy robili po 100 tyś na gazie i nic się nie działo. Jak sekwencje wybrać itd. Co wiecie w tym temacie. Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Toyota Corolla Verso 1.8 VVTI 2004 r. od sierpnia 2012 r. "zagazowana"
  • Junior Administrator
Odp: Jaka instalacja gazowa LPG Corolla Verso 1,8 129 KM 2004 r.
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lipca 2012, 21:46:26 »
Pomyślałbym nad Prinsem, a jeśli ma być budżetowo to STAG z Hanami i jakimś sensownym reduktorem.
Pamiętaj, że 99% sukcesu to nie elementy, tylko poprawny montaż i strojenie.
I - oczywiście - nastawiłbym się na co najmniej miesiąc dochodzenia do ładu z instalacją, jak również na częstsze zaglądanie w zawory i wymianę lambad(y) co jakiś czas.
Najlepiej dorwać kogoś rozumnego, kto ma ze 100kkm najechane na takim silniku z gazem i z nim pogadać.
« Ostatnia zmiana: 23 Lipca 2012, 21:48:54 wysłana przez marcinm »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Sierpnia 2012, 08:20:53 »
I jak gazownia zamontowana?
Offline gregor79
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Sierpnia 2012, 13:11:07 »
tak zamontowana wszystko jak na razie gra, poźniej napiszę co i jak mi zamontowali :)
Offline gregor79
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Sierpnia 2012, 22:05:15 »
instalacja gazowa sekwencyjna KME NEVO 4,0:
reduktor gazu i zawór gazowy - SHARK
zbiornik gazowy ok 43 l - BORMECH
wielozawór - TOMASETTO
obudowa wielozaworu - BORMECH
zawór tankowania - TOMASETTO
Listwa wtryskowa  - BARRACUDA
koszt: 2 900 zł
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Sierpnia 2012, 22:09:34 »
Dziwne ,że lubryfikatora Ci nie wcisneli.
Offline gregor79
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Sierpnia 2012, 22:16:01 »
oczywiście że go mam  :-) zapomniałem dopisać :) poza tym są róże opinie, że pomaga lub szkoda na niego kasy
« Ostatnia zmiana: 12 Sierpnia 2012, 22:19:48 wysłana przez gregor79 »
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Sierpnia 2012, 22:24:19 »
Zawsze jest tak ,że co osoba to inna opinia i kieruję się tylko takimi wielokrotnie powtarzającymi.
jedni są przekonani do LPG a inni nie chcą tego w aucie.
Ja miałem w kilku autach i teraz nie mam.
W firmówce długo nie mogłem się przestawić no to ,że odpalam silnik ,który zaraz gaśnie bo po przełączeniu na LPG silnik zdycha.Zapominam go przygazować  :song:
PIOTR_FOTO
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Grudnia 2012, 13:39:15 »
To ja jeszcze podepnę się pod temat.  Jestem nowym użytkownikiem, planuję zakup Corolli Verso 1.8. Zastanawiam się gdzie można w niej zamontować zbiornik LPG. Jeżeli ma normalne koło zapasowe to nie ma problemu. Jeżeli natomiast jest dojazdówka to robi się problem bo nie wiem jaki zbiornik zainstaluję. Ten w bagażniku odpada bo zależy mi na 3-cim rzędzie siedzeń. Proszę sprawdźcie jak ten zapas wygląda i napiszcie
Offline gregor79
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Grudnia 2012, 09:45:57 »
Ja u siebie wymontowałem 3 rząd siedzeń i w to miejsce (zwolniło się wgłębienie po siedzeniach) schowałem kolo dojazdowe a w miejsce dojazdówki od spodu auta zamontowałem zbiornik na gaz 39 litrów (większy zbiornik tam nie wejdzie) innej opcji nie widzę, chyba że zapasu nie będziesz woził i wtedy możesz sobie 3 rząd siedzeń zostawić.
PIOTR_FOTO
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Grudnia 2012, 10:44:42 »
No to nie jest żle, taki zbiornik mi wystarczy. Napisałeś "od spodu auta" - czyli dojazdówka w Corolli nie jest w bagażniku tylko na zewnątrz auta pod podłogą?
Offline gregor79
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Grudnia 2012, 08:27:24 »
Tak, dojazdówka jest od spodu, przyczepiona do podłogi stalową linką  :-)
Offline _Doman_
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Marca 2017, 08:46:52 »
Witam.
Jak tam LPG po kilka latach użytkowania... jakieś opinie, rady?
Lubryfikację używałeś, czy odpuściłeś?
Ile w sumie kilometrów zrobiłeś?
Co z luzem zaworowym? W naszym silniku nie ma chyba typowej regulacji, tylko wymiana szklanek.
Czy wzrosło Ci zużycie oleju?
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2017, 08:58:51 wysłana przez _Doman_ »
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Marca 2017, 10:03:59 »
Witajcie . To już mój kolejny samochód na gaz. Opowieści ludzi że gaz dobry jest do zapalniczek można włożyć między bajki. Przejechałem swoja Tośką już ponad 80.000 km i nic sie nie dzieje , luz zaworowy ok , ciśnienie po ok 12 atm na cylindrze a oleju jak brała 1-1.5 L od wymiany do wymiany tak zostało(wymiana co 15.000 km).Przeglądy robię co 10.000 km (wymiana filtrów i sprawdzenie na komputerze parametrów). Oczywiście mam założony lubryfikator i nie dlatego że mi go "wcisneli" tylko dlatego ze jest niezbędny. Skład benzyny i gazu różnią się i dlatego potrzebny jest specjalny olej jako dodatek do gazu . Spełnia on taką samą rolę jak kiedyś olej którego się dolewało do benzyny bezołowiowej jeżeli silnik miał starą konstrukcję (nie utwardzone gniazda zaworowe). Moim zdaniem 90% kłopotów z instalacjami ludzie mają na własne życzenie , byle jak instalacja (tania) , niedobranie parametrów instalacji do silnika (nieznajomość gazownika) oraz  nie robienie przeglądów i tankowanie gazu gdzie popadnie . Jeżeli silnik jest w dobrym stanie naprawdę warto zakładać gaz . Przy obecnych cenach benzyny i gazu rachunek jest prosty i co nie bez znaczenie nie przyczyniamy sie do powstawania smogu.
« Ostatnia zmiana: 13 Marca 2017, 10:05:38 wysłana przez Maniuni »
Na drodze myśl , za innych również ! ! !
Offline Agnieszka
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Kwietnia 2017, 22:09:48 »
Panowie a może i Panie, przymierzam się do założenia gazu w Verso z 2005 r. silnik 1,8 proszę o informację jak Wam wychodzi spalanie LPG??? Oczywiście i w mieście i na trasie  :-)
