Autor Wątek: Zmiana Oleju 15W40 na 10W40 lub 5W30  (Przeczytany 53363 razy)
Offline rrafalek
  • Wiadomości: 27
« dnia: 24 Lipca 2012, 21:44:32 »
Kupiłem żonie Aurisa 1,4 VVTI przebieg 80000 km udokumentowany w ASO i sie troszkę przerazilem auto jest zalane olejem 15W40 poniewaz auto jezdziło na "flocie" i taki zapodali .
Wczesniej miałem Yarisa 1,3 z przebiegiem 175000 km i do konca lalem 5W30 Castrola.
Prosze o informacje czy mogę zmienic olej na 10W40 lub 5W30 bez szoku dla silnika?
Czy ktos juz cos takiego przeżył w swoim autku
Pozdrawiam i dziekuje
Rafał
Robsajson
Odp: Zmiana Oleju 15W40 na 10W40 lub 5W30
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lipca 2012, 21:47:33 »
We flotowych autach  często wlewają 15W40 bo jest tańszy.
Spokojnie możesz zalać 10W40.Zalewałem takim moją Carinę z silnikiem o przebiegu lekko ponad 300tyś km i nic się nie działo.
Offline rrafalek
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lipca 2012, 21:58:01 »
Rozumiem ze 10W40 nie wypuka uszczelek a przedłuzy prace silnika jednak przeskok na 5W30 bylby szokiem dla silnika. Jakiej marki proponujesz olej ?
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lipca 2012, 22:02:34 »
Valvoline ale co do marki ,poszukaj na forum wątków.Jest tam wszystko obszernie napisane.
Offline rrafalek
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lipca 2012, 22:23:47 »
Czytalem o MaxLife 10w40 Valvoline, zastaneawiam się czy bedzie dobry do Toyoty
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lipca 2012, 22:30:26 »
zalej Millersa Xss 10w40, a przy następnej wymianie 5w30
TIIDA '09
Offline rrafalek
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Lipca 2012, 23:23:52 »
Dzięki za podpowiedzi ale mam watpliwosci bo w książce rekomendowane oleje to 5W30 10W30 15W40
nic nie jest napisane o 10W40
Przegladalem specyfikacje tego Millersa XSS i całkiem dobry olej mimo że wczesniej o nim nie słyszałem
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Lipca 2012, 00:20:49 »
nie będzie problemu , w zasadzie to przepłucz silnik tym , wg. instrukcji :
http://millersoils.pl/catalog/product.php?id_product=305
i zalej odrazu 5w30 tego Xss
TIIDA '09
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Lipca 2012, 08:45:25 »
też bym zrobił podobnie jak paba gada.
Najpierw delikatne płukanko, a potem właściwy olej.
Obi
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Lipca 2012, 11:03:14 »
Xss to jest fajny olej bo nie udaje tego czym nie jest , Millers pisze, że jest półsyntetyczny , a tak naprawdę tej bazy syntetycznej jest więcej niż w powszechnie sprzedawanych hydrokrakach, zwanych "100% synthetic" :)
tutaj będzie jak znalazł
płukanki Millersa się nie obawiaj , jest całkowicie bezpieczna i warto ją wg. instrukcji zastosować
także ten 5w30 Xss, płukanka i dobry filtr , np. OEM (Denso), Micro, Bosch, Knecht, Mann
TIIDA '09
Offline rrafalek
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Lipca 2012, 19:42:55 »
A co koledzy powiecie o Millers Oils XF Longlife C3 5W-30  czy nie jest lepszy od XSS?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Lipca 2012, 19:55:50 »
ciężko stwierdzić lepszy/gorszy
nie potrzebujesz eko ACEA c2 czy c3 do DPF to raz ,
a dwa to do tego silnika pierwszym wyborem jest olej lekkiego biegu a5/b5 , a nie a3/b4
TIIDA '09
Offline rrafalek
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Lipca 2012, 21:10:25 »
Rozumiem
Zamawiam w takim razie XSS 5W30 + płyn do pukania silnika .
Czy moge ze swoim olejem jechac do ASO na wymiane ? A tak z ciekawosci moze ktoś wie jaki olej leje ASO do Toyot (marka)
I jeszcze jedno ale z innej beczki .Czy w tym silniku ustawia się zawory ? jezeli tak co co ile to sie robi?
Dziekuje za pomoc i podpowiedzi i pozdrawiam
Robsajson
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Lipca 2012, 21:17:13 »
Aso leje Castrola a co do regulacji luzów zaworowych to nie wiem ale raczej po 20tkm  Ci taka informacja nie będzie potrzebna  :-)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Lipca 2012, 21:33:40 »
Rozumiem
1/ zamawiaj tam gdzie są przedstawicielem Millersa
http://www.millersoils.pl/gdzie-kupic/
2/ tak i mają obowiązek ten olej przyjąć nawet na przeglądzie gwarancyjnym jeśli spełnia normy z książki (Xss spełnia), jest nowy, nieotwierany i masz na niego paragon; co najwyżej jest adnotacja - olej klienta
3/ ASO leje różnie, np. Castrola, Texaco, a głównie GMO, czyli swoje sygnowane marką Toyota (nie wiem kto dla nich produkuje, są różne plotki)
4/ tak , ustawia się , patrz załącznik , jeśli nie masz LPG, to skontrolowałbym jedynie, po ok. 90 - 100 kkm
TIIDA '09
