Autor Wątek: Zmiana Oleju 15W40 na 10W40 lub 5W30  (Przeczytany 53365 razy)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Zmiana Oleju 15W40 na 10W40 lub 5W30
« Odpowiedź #60 dnia: 12 Kwietnia 2013, 11:08:26 »
Jest tyle firm produkuj�cych oleje i ich rodzaj�w �e mo�na sie pogubic... ( jeden lepszy od drugiego :-) )
A co powiecie na Valvoline 5w-30 SuperSyn do diesla 2,0 D4D z DPF ( wcze�niej te� zalany 5W-30 w serwisie Toyoty), zalecaj� oleje tego producenta o symbolach MST lub ENF ?
Mi ostatnio na przeglądzie w ASO powiedzieli że zalewany olej TOYOTA 5W30 jest dystrybuowany przez Valvoline.....
Obi
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #61 dnia: 12 Kwietnia 2013, 12:19:58 »
Jest tyle firm produkujących oleje i ich rodzajów że można sie pogubic... ( jeden lepszy od drugiego :-) )
A co powiecie na Valvoline 5w-30 SuperSyn do diesla 2,0 D4D z DPF ( wcześniej też zalany 5W-30 w serwisie Toyoty), zalecają oleje tego producenta o symbolach MST lub ENF ?
zamieszałeś się. Valvoline ma Synpower, a Fuchs ma Supersyn
do DPF potrzebujesz oleju z C2 (lekki bieg)
z Valvoline Synpower ENV 5W30
z Fuchs TITAN GT1 PRO C-2 5W-30
MST to ACEA C3, czyli już olej nielekkobieżny (HTHS >3.5)
Valvoline to marka, Ashland jak już
coś w tym może być bo w Polsce Texaco i Valvoline to Prista Oil
widziałem butelczynę Fuel Economy z ASO i jest kształtem identyko jak do GM
a GM to znów duża szansa na Pristę i się koło zamyka
zależy jaka lepkość, 0W20 Toyoty to np. Eneos lub Mobil (zależy jeszcze od rynku)
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2013, 12:30:32 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #62 dnia: 12 Kwietnia 2013, 16:25:29 »
Faktycznie, olej nazywa sie Valvoline Synpower 5W-30 :-)
Jakie są konsekwencje ( skutki ) zalania tym olejem silnika z DPF?
Czy ma to wpływ na pracę DPF, czy raczej ma to  niewielkie znaczenie, w sumie filtr oczyszcza resztki po spalaniu oleju napedowego ?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #63 dnia: 12 Kwietnia 2013, 16:40:57 »
taki, że do DPF potrzeba oleju niskopopiołowego
jeżdżąc na normalnym SAPSIE, na tradycyjnym możesz skrócić eksploatację takiego filtra
niektórzy mówią o gorszej ochronie olei LOW SAPS, natomiast okazje się to niekoniecznie prawdą, np. najnowsza odmiana normy ACEA C2-10 zapewnia ten sam poziom ochrony co A5/B5
a nowe silniki także benzynowe od Euro4 są przystosowane do takich olei
« Ostatnia zmiana: 12 Kwietnia 2013, 16:44:09 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline djpitt
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #64 dnia: 17 Kwietnia 2013, 21:15:24 »
Tak sie zastanawiam bo wymieniłem olej na 5w30 Castrol Edge (znajoma w benzynie lała ten sam)  a widziałem dziś w markecie ten sam olej Castrola ale z dopiskiem Diesel....   Czy wlałem zły? bo niby specyfikacje te same...
