Autor Wątek: Zmiana Oleju 15W40 na 10W40 lub 5W30  (Przeczytany 53364 razy)
gulgulq
Odp: Zmiana Oleju 15W40 na 10W40 lub 5W30
« Odpowiedź #45 dnia: 16 Stycznia 2013, 21:24:27 »
a kto poleci coś mi:
Auris 1.4 D4D, 2009r - mam 72 tys i niedługo zbliża się wymiana
w książce pisze ze był zalany Toyotowy 15W40
warto przejść na syntetyk czy zostać na tym co był, jakiś zamiennik handlowy ??
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #46 dnia: 17 Stycznia 2013, 23:29:36 »
15w40  w 1.4 d4d 72 tys przebiegu !!!??? no to troche ich ponioslo... zazwyczaj leja 5w30.
www.castrol.pl tam mozna dobrac odpowiedni olej do silnika
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #47 dnia: 18 Stycznia 2013, 07:28:48 »
Powinieneś od razu napisać, że tam można dobrać odpowiedniego castrola a nie olej. ;-)
* wytaptane tapatalkiem.
pzdr.
Michał
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #48 dnia: 18 Stycznia 2013, 07:33:49 »
domyślam się że to auto poflotowe, to jak najbardziej mógł być zalany 15W40, ponieważ ten olej jest o wiele tańszy.
Może przed zamianą na syntetyk jakaś mała płukanka silnika?
Obi
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #49 dnia: 18 Stycznia 2013, 10:37:02 »
No przed zmiania z 15w40 na 5w30 przydalaby sie plukanka jak najbardziej ....
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2013, 10:38:59 wysłana przez wanraf89 »
gulgulq
« Odpowiedź #50 dnia: 18 Stycznia 2013, 20:20:23 »
tak
to auto poflotowe
3 wymiany co 15 tyś. i za kazdym razem 15W40
motul dobrał mi: 8100 Eco-clean 5W-30
płukanka: MOTUL ENGINE CLEAN
zastanawiam się czy nie lepiej przejść na półsyntetyk (jaki??) z płukaniem teraz a przy 90 tys juz na pelny syntetyk
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #51 dnia: 18 Stycznia 2013, 22:58:27 »
Ja bym zrobil plukanke zalal polsentytyka 10w40 motula zrob 15 tys km zrob znowu plukanke i wlej 5w30 tak zeby silnik nie dostal ''szoku''.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #52 dnia: 19 Stycznia 2013, 00:16:47 »
A na czym miałby ów szok polegać ?
Jeśli silnik jest szczelny i czysty w środku, to spuścić 15W, wlać 5W i po temacie.
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #53 dnia: 19 Stycznia 2013, 12:28:21 »
No zeby po tej zmianie wlasnie sie nie rozczelnil.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Odp: Zmiana Oleju 15W40 na 10W40 lub 5W30
« Odpowiedź #54 dnia: 19 Stycznia 2013, 13:14:36 »
Litości. Ta "Urban legend" jest starsza od internetu.
pzdr.
Michał
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #55 dnia: 19 Stycznia 2013, 13:36:03 »
płukanka nie jest konieczna, można zrobić, nie trzeba
jedynie raczej unikałbym płukanki z mos2 do silnika z aluminiowym blokiem (np. seria pro line z Liqui Moly jest z mos2 bodajże)
TIIDA '09
Offline rrafalek
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #56 dnia: 23 Stycznia 2013, 11:40:27 »
U mnie jest kuz pół roku po zmianie 15W30 na 5W30 i jestem bardzo zadowolony . Zero rozszczenień oraz ubytku oleju , Polecam olej Millers stosujego w Toyotce oraz w VW 2.0 TDi gdzie Castrola brał a Millers od wymiany do wymiany stoi w miejscu.
gulgulq
« Odpowiedź #57 dnia: 09 Kwietnia 2013, 18:55:20 »
mogę zastosować  LOTOS Diesel Semisynthetic 10W-40
lub np. Elf Competition STI 10W-40 4L
jako olej przejściowy na pełny syntetyk przez jedną wymianę (15 tyś. km)??
w zasadzie u mnie w mieście ciężko dostać porządny olej typu Motul/Mileer
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #58 dnia: 12 Kwietnia 2013, 01:43:39 »
bez sensu, kup normalnie dobry 5W30, np. ELF Evolution SXR 5W30 w Carrefour
albo przez internet jakiś inny dobry olej
TIIDA '09
Offline krzycholu
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #59 dnia: 12 Kwietnia 2013, 09:38:34 »
Jest tyle firm produkujących oleje i ich rodzajów że można sie pogubic... ( jeden lepszy od drugiego :-) )
A co powiecie na Valvoline 5w-30 SuperSyn do diesla 2,0 D4D z DPF ( wcześniej też zalany 5W-30 w serwisie Toyoty), zalecają oleje tego producenta o symbolach MST lub ENF ?
