Autor Wątek: Mróz a odpalanie silnika  (Przeczytany 11777 razy)
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« dnia: 08 Lutego 2005, 11:57:23 »
odpalanie na mrozie po nocnym staniu (w tej chwili temp w nocy ok -10*C) kończy sie na 2-3krotnym kreceniu silnika (diesel). czy to normalne? a może olej jest nieodpowiedni (Mobil 15W30)? akumulator jest ok (kreci normalnie - tylko z "zaskokiem" silnika gorzej)
jak jest ciepły to pali na dotyk
co o tym sadzicie?
pozdr.
 8)
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2008, 09:33:59 wysłana przez Janmor »
p_flori
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lutego 2005, 12:20:43 »
jesli w ogóle zapala - nie jest źle - nie przejmowałbym się. Diesle z reguły gorzej odpalają zimą. Ewentualnie - warto sprawdzić i/lub wymienić świece żarowe. Jak masz dobry akumulator - zanim zakręcisz rozrusznikiem rano, podgrzej go 2-3 x świecami - szybciej zaskoczy.
Pigletto
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lutego 2005, 14:01:41 »
Tak jak pisze p_flori - ciężkie zapalanie może wskazywać na uszkodzoną świecężarową...
Ja zawsze sprawdzałem świece kabelkiem podłączonym do + na akumulatorze i przejezdzajac drugim jego koncem po końcówce swiecy (świeca była wkrecona w silnik ale odłączona od pozostalych).
Jak iskrzylo to swieca byla ok :)
p_flori
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lutego 2005, 14:08:29 »
dobry sposób, oczywiście jak nie iskrzy - na pewno do wywalenia, lecz bardziej profesjonalnie przetestować świecęomomierzem, w przypadku zwarcia - prąd popłynie przez świecę, a grzała nie będzie (iskierki mogą być złudne).
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lutego 2005, 14:16:28 »
Wg mnie to zupelnie normalne objawy odpalania na mrozie. Mozna tez jeszcze zastosowac inna metode. Mianowicie wlacz "dlugie" swiatla 2-3 razy. akumulator "zacznie dzialac" jak trza i mi przynajmniej "ladniej" odpala.
Boston
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Lutego 2005, 15:02:32 »
Zmień stacjębenzynową na firmową i zatankuj do pełna i po problemie.
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Lutego 2005, 15:27:44 »
Boston - to by sugerowalo wode lub parafine wg mnie. Ale chyba wtedy to by wogole nie odpalil, wiec zmiana stacji moze wiele nie dac... ALE gdyby to byla woda/parafina to chyba Toyota z dieslem ma specjalna lampke ktora o tym prawi.
zyzolek
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Lutego 2005, 16:13:15 »
teraz to rope z olejem opalowym mieszaja. Tankuj tylko na markowych stacjach. Jak facet sie ch***ej wodki napije to tez mu glowa wariuje. Tak samo jest z silnikami.
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Lutego 2005, 16:28:59 »
ale ten silnik nie wariuje tylko kreci dluzej niz wg wlasciciela powinien.
p_flori
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Lutego 2005, 16:39:13 »
nawet na najbardziej markowych stacjach paliwo może być jowe. Niewielka domieszka parafiny i na mrozie sie oddzieli- zalepić potrafi przewód paliwowy, filtr, pompe wtryskową itp. Dlatego warto dodawać te dodatki do paliwa na mrozy. Niektórzy nawet na 30 l oleju leją 1 litr bezołowiówki (rozpuszcza parafinę).
janmor
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Lutego 2005, 22:32:29 »
Hmm ja mam ten sam problem.
Rano zawsze odpalam go z trudnością ( no może przesadzam bo nie tak wielką ). jest to takie uczucie i odgłos jakby dusił się, dusił z 5 sekund i potem wskakuje na 1100 obr. Wiem, ze w zimie odpalanie jest utrudnione.
tankujęna sprawdzonej stacji - to nie paliwo.
Sprawdze z tymi swiatłami...
Akumulator raczej tez watpięchoc ostatnio do pracy tylko jeżdżęi to niewielkie odległości  :chmmm
Może przesadzam, ale ciekawi mnie to. Bo gdy temperatura jest około -5 to odpala bez problemu  :aclap
pozdrawiam i poszukam jeszcze...  :)
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Lutego 2005, 08:39:53 »
Najgorzej jest na ARGE, nie tankujcie tego syfu !!!
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
p_flori
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Lutego 2005, 10:33:52 »
uważam, że koniecznie trzeba w zimie lać dodatki do oleju napędowego - obniżaja one ewidentnie temp. wytrącania sie parafiny. W bieszczadach w tym  roku było -34 st - w tej temp jak upuścisz szkrople ropy na ziemię- od razu widać kryształki strąconej parafiny. To samo dzieje sie w filtrze, pompie wtryskowej i wtryskach. W Bieszczadach "palenie ogniska" pod silnikiem, suszarka rano lub zlewanie kubłem goracoej wody po filtrze to normalka rano przed odpaleniem diesla. Ponadto pomaga ponoć wlanie na 20 l oleju 1 l bezołowiówki (rozpuszcza parafinę).
Offline E9
  • Wiadomości: 1748
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Lutego 2005, 08:14:24 »
Cytat: Boston
tankujętylko na shellu
 8)
mamolek
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Lutego 2005, 13:03:01 »
A w trakcie krecenia zapala powoli na kolejne cylindry, czy w ogole nic nie gada?? Czy czas grzania swiec sie nie skrocil?? Jesli tak to oznacza ze przynajmniej jedna swieca nie dziala (u mnie miala przerwe). A jesli w ogole nie gada i nagle zaczyna na wszystkie gary to stawialbym na paliwo, sprobuj przed zapalenie troche podpompowac reczna pompka, ja dodatkowo leje dodatek Castrol TDA i po przebojach na poczatku zimy wymienilem filtr paliwa. Przy -10 Pali po 2 obrotach walu na niezbyt dobrym aku.
pozwodzenia
