Autor Wątek: Skrzynia biegów- problem z szybkim wrzucaniem 2  (Przeczytany 13332 razy)
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« dnia: 05 Sierpnia 2012, 03:01:48 »
pośmigałem pare startów z 500 abarth 135 koni
idą bardzo równo co dziwne pod duże wzniesienia jakoś specjalnie nie uciekał
3,4 bieg do odcinki w yarisie daje rady
Pogadałem z właścicielem powiedział że pierwszy raz widzi yarisa w takiej wersji
fajna droga Tychy-Bielsko biała w nocy na światłach można zawsze jakieś ciekawe auto upolować
strasznie długo zajmuje zmiana biegu z 1na 2 specyficzna ta skrzynia
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Sierpnia 2012, 01:38:42 »
a jaki masz olej w skrzyni adii? bo jako główny fan Amsoila myślałem, że masz MTG od nich który podobno dobrze działa z opornymi przekładniami
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Sierpnia 2012, 05:03:01 »
mam amsoil mtg   :-) Normalnie zmieniając biegi z 1 na 2 jest ok
ale gdy na 1 pokręcisz do odcinki trzeba już użyć sporej aby wskoczył 2 bieg
trzeba się przyzwyczaić  :-) chyba wszystkie yts tak maja
Offline mirko
  • Wiadomości: 364
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Sierpnia 2012, 09:14:09 »
Adii potwierdzam, też tak mam.
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Sierpnia 2012, 12:37:48 »
u mnie to samo ale myślałem, że zmiana na MTG pomoże..
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Sierpnia 2012, 15:36:52 »
da sie szybko zmienić, ale wtedy bez zgrzytu sie nie obedzie...
też tak mam z 2 biegiem.za to trójeczka błyskawicznie wskakuje
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Sierpnia 2012, 17:05:08 »
tylko dlaczego jest tak z 2 bieigiem ? nie wyrabia synchronizator czy może to wina sprzęgła ?
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Skrzynia biegów- problem z szybkim wrzucaniem 2
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Sierpnia 2012, 17:42:08 »
W tatkowej corolli tak jest od nowości praktycznie.
Trzeba przywyknąć chyba  :roll:
                             www.FotoSzopa.pl
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Sierpnia 2012, 17:48:27 »
adii, a zmiana oleju pomogła cokolwiek? Czytałem również opinie, że usztywnienie silnika na poduszkach albo za pomocą specjalnego amortyzatora daje pozytywne efekty jeśli chodzi o zmianę biegów. Ale wątpię by potrafiło wyeliminować problem :thumbdown:
ciekawe czy tak było od nowości? :|
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Sierpnia 2012, 18:03:36 »
wcześniej miałem wlany castrol taf-x i zimą gdy olej był zimny drążek chodził fatalnie dopóki olej się nie zagrzał
Ciężko powiedzieć czy chodzi lepiej itp. Przez sam short shifter drążek chodzi trochę ciężej ale znowu precyzyjnie
w corollach kombinowali z tą śrubą do regulacji przy pedale sprzęgła
« Ostatnia zmiana: 07 Sierpnia 2012, 18:05:32 wysłana przez adii »
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Sierpnia 2012, 18:54:18 »
czwórka też nie jest wzorem.może te biegi na "dole" muszą tak być?
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Sierpnia 2012, 19:17:33 »
ooo, pierwsze słyszę o czwórce. Fakt, od czasu karygodnego miss-shifta wrzucam ją ostrożniej ale nigdy nie miałem z tym problemów. Może wymień olej w skrzyni sadam
co do oleju- na oryginalnym od Toyoty czuć było cięższą pracę w zimie ale jak było -30 w nocy. Jedno w takim razie można powiedzieć- oryginał lepszy od castrola
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Sierpnia 2012, 19:19:11 »
czyli ten typ tak ma  :-(
trzeba się tego pozbyć  :good: najlepiej auta  :-P
dobrze że skrzynia jest wytrzymała nie to co w corollach
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Sierpnia 2012, 20:05:45 »
a no właśnie podobno niekoniecznie :-( na wyspach piszą o paru przypadkach sypania sie skrzyń w TSkach i to przy relatywnie niskich przebiegach. Ale ja dochodzę już do 190k i póki co wszystko jest jak należy
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Sierpnia 2012, 22:48:06 »
Corollka już dawno 350k nabiła i też skrzynia żyje ( TFU TFU TFU ) nie liczą haczącej dwójki na redukcji.
                             www.FotoSzopa.pl
