Camry
(Moderator:
marcin
Camry kreci a nie pali potrzebuje rady!!!!
Strony: [
Wątek: Camry kreci a nie pali potrzebuje rady!!!! (Przeczytany 3180 razy)
wlodi244
Gość
dnia:
14 Sierpnia 2012, 15:25:21 »
Mam problem z moim autkiem mianowicie (toyota camry v6 3L 93r.) raz pali a raz nie i nic nie mogę zrobić nie wiem czy to z wilgoci i są to kable czy może przepływomierz powietrza. i aktualnie stoi i nie mogę odpalić a nie chce akumulatora zajechać ?pomorze ktoś??
tomekm
Toyot Pełzający
Wiadomości: 359
Płeć:
Odp: Camry kreci a nie pali potrzebuje rady!!!!
Odpowiedź #1 dnia:
14 Sierpnia 2012, 15:36:37 »
Ja niestety Małopolskie
Pisz do moderatora na PW on na pewno coś
pomoże
Ostatnia zmiana: 14 Sierpnia 2012, 15:40:31 wysłana przez tomekm
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odpowiedź #2 dnia:
14 Sierpnia 2012, 18:36:27 »
Moderator też małopolskie
Automat, czy manual ?
Kody są jakieś ?
Ostatnia zmiana: 14 Sierpnia 2012, 20:18:40 wysłana przez marcinm
wlodi244
Gość
Odpowiedź #3 dnia:
15 Sierpnia 2012, 08:38:41 »
Witam Was ponownie jak widać jestem tu początkujący wiec nie wiem za wiele jeszcze nawet o tym moderatorze?? jeśli chodzi o auto to jest to automat a z kodami to tez za bardzo nie wiem o co chodzi ale bynajmniej nic na desce rozdzielczej prócz Airbag i jakiejś dziwnej kontrolki sygnalizującej światła się nie świeci.A tuto mam 3 miesiące i nie wiele o nim wiem jeszcze możne jak bym miał instrukcje obsługi to było by łatwiej. pozdrawiam.
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
15 Sierpnia 2012, 11:38:07 »
Dobra, najpierw trzeba ustalić, jaki masz silnik pod maską. Najszybciej będzie, jak podasz VIN, albo kod modelu z tabliczki znamionowej.
Potem, w zależności od tego, czy 3VZ, czy 1MZ to albo spinacz albo tester.
wlodi244
Gość
Odpowiedź #5 dnia:
19 Sierpnia 2012, 08:38:11 »
Kolego mam 3VZ pod maską 93r. vin to:4T1VK12E7PU064498
witam chciałem powiedzieć że teraz dziś rano po naładowaniu akumulatora przy próbie odpalenia auto odpaliło normalnie z pierwszego jakby nigdy nic czy to oznacza że do wymiany są kable lub kopułka?? bo jeszcze myślałem nad pompka paliwową????
Scaliłem.M
Ostatnia zmiana: 19 Sierpnia 2012, 12:05:12 wysłana przez marcinm
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odpowiedź #6 dnia:
19 Sierpnia 2012, 12:11:52 »
Po objawach, które podałeś sprawdziłbym pompę. Kable i kopułka to bardziej szarpanie w trakcie jazdy, wypadające zapłony i tym podobne przyjemności.
Zewrzyj Fp i B w gnieździe pod maską i przekręć kluczyk, żeby zaświeciły się kontrolki. Wtedy podnieś kanapę i posłuchaj, czy pompa pracuje.
Strony: [
Camry
(Moderator:
marcin
