Autor Wątek: Camry kreci a nie pali potrzebuje rady!!!!  (Przeczytany 3185 razy)
wlodi244
« dnia: 14 Sierpnia 2012, 15:25:21 »
Mam problem z moim autkiem mianowicie (toyota camry v6 3L 93r.) raz pali a raz nie i nic nie mogę zrobić nie wiem czy to z wilgoci i są to kable czy może przepływomierz powietrza. i aktualnie stoi i nie mogę odpalić a nie chce akumulatora zajechać ?pomorze ktoś??
Offline tomekm
  • Wiadomości: 359
Odp: Camry kreci a nie pali potrzebuje rady!!!!
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Sierpnia 2012, 15:36:37 »
Ja niestety Małopolskie  :laugh: Pisz do moderatora na PW on na pewno coś pomoże :-P
« Ostatnia zmiana: 14 Sierpnia 2012, 15:40:31 wysłana przez tomekm »
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Sierpnia 2012, 18:36:27 »
Moderator też małopolskie  :-P
Automat, czy manual ?
Kody są jakieś ?
« Ostatnia zmiana: 14 Sierpnia 2012, 20:18:40 wysłana przez marcinm »
3VZ.pl
wlodi244
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Sierpnia 2012, 08:38:41 »
Witam Was ponownie jak widać jestem tu początkujący wiec nie wiem za wiele jeszcze nawet o tym moderatorze?? jeśli chodzi o auto to jest to automat a z kodami to tez za bardzo nie wiem o co chodzi ale bynajmniej nic na desce rozdzielczej prócz Airbag i jakiejś dziwnej kontrolki sygnalizującej światła się nie świeci.A tuto mam 3 miesiące i nie wiele o nim wiem jeszcze możne jak bym miał instrukcje obsługi to było by łatwiej. pozdrawiam.
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Sierpnia 2012, 11:38:07 »
Dobra, najpierw trzeba ustalić, jaki masz silnik pod maską. Najszybciej będzie, jak podasz VIN, albo kod modelu z tabliczki znamionowej.
Potem, w zależności od tego, czy 3VZ, czy 1MZ to albo spinacz albo tester.
3VZ.pl
wlodi244
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Sierpnia 2012, 08:38:11 »
Kolego mam 3VZ pod maską 93r. vin to:4T1VK12E7PU064498
witam chciałem powiedzieć że teraz dziś rano po naładowaniu akumulatora przy próbie odpalenia auto odpaliło normalnie z pierwszego jakby nigdy nic czy to oznacza że do wymiany są kable lub kopułka?? bo jeszcze myślałem nad pompka paliwową????
Scaliłem.M
« Ostatnia zmiana: 19 Sierpnia 2012, 12:05:12 wysłana przez marcinm »
Offline marcin
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Sierpnia 2012, 12:11:52 »
Po objawach, które podałeś sprawdziłbym pompę. Kable i kopułka to bardziej szarpanie w trakcie jazdy, wypadające zapłony i tym podobne przyjemności.
Zewrzyj Fp i B w gnieździe pod maską i przekręć kluczyk, żeby zaświeciły się kontrolki. Wtedy podnieś kanapę i posłuchaj, czy pompa pracuje.
3VZ.pl
