Autor Wątek: Drgania na wolnych obrotach silnik 3S-FE  (Przeczytany 23221 razy)
Robsajson
Odp: Drgania na wolnych obrotach silnik 3S-FE
« Odpowiedź #45 dnia: 11 Września 2012, 22:04:15 »
Dziwne ,że nie zamontowali tej klapki na obudowie filtra powietrza.
Ta grucha plastikowa to zbiorniczek rezonansowy.Drugą tylko większą masz pod lewym błotnikiem.
Tę pokrywkę pod spodem przepustnicy ,gdzie znajduję się bimetel możesz ściągnąć i zobaczyć co się tam dzieje.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #46 dnia: 12 Września 2012, 21:48:49 »
Nie nic takiego nie ma na drodze od górnej obudowy filtra powietrza jest tylko gumowa gruba rura, w połowie odchodzi na bok cienka podłączona do króćca pokrywy zaworów
To jakaś straszna zmota, bo ta cienka rurka z pokrywy (odma) powinna wchodzić gdzieś w przepustnicy. Sam zobacz:
EGR wygląda tak:
Jest połączony taką rurką:
z głowicą w tym miejscu:
A tak to wygląda po zaślepieniu:
Zamiast wsadzać 20gr czy 5gr pod nakrętki (nie pamiętam która moneta spasowała) można dorobić blaszkę w kształcie uszczelki między kolektorem a EGRem.
( jest jeszcze taka całkowicie zaślepiona grucha wchodząca z boku w tą grubą rurę całkowicie nie wiedzieć po co),
To jest tłumik szumów czy tak jakoś albo zasobnik dla dynamicznego doładowania. Spotkałem się z takimi wersjami.
a dalej to już ten pierścień ( mikser) na którym zaciśnięta jest w/w rura i tyle.
Masz taki z pierścieniem gumowym jak u Robsajsona nadrugim zdjęciu w czerwonym zaznaczeniu, czy bez tej gumy ?
A jeszcze ten zawór ISC to jest dokładnie taki sam jak w tym wątku zamieścił kolegamarcinm[...]
Nie wytrzymam...
Pozdro.
Romek
« Odpowiedź #47 dnia: 13 Września 2012, 20:13:28 »
Sprawdziłem klapki na rurze nie ma...
Przepustnica i zawór wyczyszczone na błysk...bez efektu...
A dzisiaj dodatkowo strzeliła mi linka gazu ( wylazły druty z pancerza, załamka !!!) przeleciałem się po sklepach ... niedostępne w ofercie!!!
Muszę się chyba upić ... mam już dość... Pozdrawiam i dziękuję za wsparcie...
a może przy okazji wiecie gdzie dostać linkę gazu do silnika 3s-fe???
Romek
« Odpowiedź #48 dnia: 13 Września 2012, 20:15:40 »
Mój silnik...
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #49 dnia: 13 Września 2012, 21:33:32 »
Kostkę od  krokowca (nie  tego  od  LPG), taka  szara  pod  przepustnicą, spróbuj  przekręcić (po  poluzowaniu) odrobinę  zgodnie  z  kierunkiem  ruchu  wskazówek  zegara - może zadziała na  trzęsawkę.
Romek
« Odpowiedź #50 dnia: 13 Września 2012, 21:49:41 »
No no też do tego doszedłem, już ruszyłem, obroty wzrosły do 900-950 ale zaczęło bujać góra dół ... cały czas jest coś nie tak...
