Autor Wątek: Drgania na wolnych obrotach silnik 3S-FE  (Przeczytany 23250 razy)
Robsajson
Odp: Drgania na wolnych obrotach silnik 3S-FE
« Odpowiedź #30 dnia: 10 Września 2012, 21:13:02 »
Kiedy pytałem o poduchę w ASO ,pan z obsługi ze szyderczym uśmiechem powiedział, że kosztuje 480zł i zapytał czy dorzucić ją do mojego zamówienia  :roll:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #31 dnia: 10 Września 2012, 21:35:11 »
Ja też jestem za poduszką. Albo silnik nie jest poprawnie ustawiony na nich albo ten zamiennik jest zbyt twardy. 250zł to sporawo, dołożywszy jeszcze trochę i byłaby ASOwa poduszka. Może spróbować na starej ustawić?
U mnie na zamienniku po ustawieniu silnika na poduszkach trochę się poprawiło, ale i tak wyrywało kierownicę z rąk. Dopiero po wstawieniu oryginału drgania zmalały do minimum.
od samego początku o tym pisałem
marcinm ma bardzo dużą rację, że pierw trzeba szukać w tym co się robiło ostatnio/zmieniało
z tego co przeglądałem to dostęp do zamienników do poduszek Cari jest słaby i firmy które je robią nie należą do zaufanych (na szybko znalazłem Ted Gum, Japan Line, Geparts), znalazłem tylko jednego moim zdaniem przyzwoitego Takoma o numerach do sprawdzenia w katalogu w zależności od wersji UK/JAP
a nawet gdy firmy są całkiem zaufane to wytrzymałość jest niższa od OEM (zawieszenie dobitnie to pokazuje w Polsce)
spróbuj jak koledzy napisali : włożyć stare poduchy i sprawdzić czy się zmieni coś lub testowo bez
TIIDA '09
Romek
« Odpowiedź #32 dnia: 10 Września 2012, 21:57:31 »
Poduszkę wymieniłem jako pierwszy element jak pojawiły sie drgania na wolnych obrotach, a później to się już posypało świece, przewody WN, kopułka, palec itd ... skoczyłem dzisiaj na czyszczeniu przepustnicy i dalej bez zmian no ... masakra
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #33 dnia: 10 Września 2012, 22:13:50 »
co to za poduszka? jakiej to jest firmy?
TIIDA '09
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #34 dnia: 10 Września 2012, 22:24:01 »
pewnie bez odkręcenia tych dwóch śrubek krzyżakowych w plastikowej obudowie, obrócić tego nie sposób, a kręcić się jak bączek to już na pewno nie, żywcem coś trzyma...
Tak, trzeba było odkręcic te śrubki jak również te od blaszki z drugiej strony. Prawdopodobnie przepłukałeś syf nieco głębiej, czyli to o czym wspomiałem. :(
Jak to nie pomoże, to bym jeszcze zaślepił EGR.
Ludzie, dajcie spokój z tymi poduszkami. Jak silnik dobrze chodzi, to na budę polecą co najwyżej drobne wibracje, a jak silnik się ksztusi, to żeby nie wiem jakie poduszki były to będzie telepać budą.
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 10 Września 2012, 22:31:42 wysłana przez Perzan »
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #35 dnia: 11 Września 2012, 00:48:40 »
Weź nie przypominaj... proszę...   <diabel>
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #36 dnia: 11 Września 2012, 10:14:38 »
Czy przypadkiem kolega nie miał strzału na LPG? Miałem dokładnie to samo w poprzedniej Camry z 3S-FE. Przepływomierz był tuż przed filtrem powietrza i się niestety uszkodził.
« Odpowiedź #37 dnia: 11 Września 2012, 10:49:14 »
W Carinie jest MAP Sensor.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #38 dnia: 11 Września 2012, 11:01:42 »
A ja czekałem kiedy podrzucisz tego EGRa. W końcu to Twój patent ;)
Pozdro.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #39 dnia: 11 Września 2012, 11:07:20 »
No proszę, a silnik ten sam.
W takim razie może jest jakiś problem z rurkami podciśnienia lub tym dinksem z membraną pod przepustnicą.
Romek
« Odpowiedź #40 dnia: 11 Września 2012, 18:14:42 »
Witam kolegów ... Perzan napisz proszę, czy odkręcenie tych wspomnianych śrubek od bimetalu mogę teraz zrobić bez ponownego demontażu przepustnicy, bo chyba akurat tu jest dobry dostęp
A jak dalej nie pomoże, piszesz o zaślepieniu EGR ... cobym się bardzo nie miotał, napisz gdzie szukać tego w 3S-FE, bo ja taki mechanik, że wiem z Wikipedii do czego to w silniku służy, ale wszystko pozostałe to "czarna dziura" (wiesz... jak pisałem wcześniej ... do teraz tylko lałem i jechałem, aż tu coś się zje...ło i teraz, jak otworzę maskę, to "przewracam gałami")
A jeszcze był jeden pomysł od Kolegi ... z sugestią detomacji LPG w silniku ... no ... chyba bym poczuł ... ale nic takiego nie było ... instalacja raczej zachowuje się bez zarzutu, choć teraz po czyszczeniu przepustnicy potrafią trochę wariować obroty ... zakładam, że to stan przejściowy ... jutro robię trasę 350 km i mam nadzieję, że wszystko się poukłada...
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #41 dnia: 11 Września 2012, 19:54:59 »
Akurat to, do czego jest dobry dostęp to uzwojenia zaworu. Bimetal jest z drugiej strony pod tą blaszką. Niestety prucie całości :( Jak nie wyjmiesz bimetalu to nie dowiesz się czy wirnik lekko chodzi.
A jak dalej nie pomoże, piszesz o zaślepieniu EGR ... cobym się bardzo nie miotał, napisz gdzie szukać tego w 3S-FE, bo ja taki mechanik, że wiem z Wikipedii do czego to w silniku służy,[...]
To pierwsze ufo od przepustnicy na kolektorze ssącym. Do kolektora przykręcone dwiema nakrętkami M6. Gdzieś miałem fotki, ale teraz nie mam czasu szukać. Jak nie zapomnę to później wrzucę.
Jest szansa że mógłbyś nie usłyszeć. Jak masz klapomikser to nawet byś nie zauważył, a jak masz klapki to byś widział że wybite.
Może zrób fotki jak masz zamontowaną instalację, bo montaż montażowi nierówny.
Nie liczyłbym na to. Samo się cudownie nie oczyści.
Pozdro.
Romek
« Odpowiedź #42 dnia: 11 Września 2012, 20:34:12 »
A czaję z tym UFO ... dzieki
Mikser, to mam taki pierścień przed przepustnicą z dziurkami  do wewnątrz, klapek nie widzę, czy coś takiego ... proste jak cepy ... z boku pierścienia dochodzi rura z zaworem doprowadzającym gaz, to tyle ... jeżeli o to chodziło...
To mówisz ... jednak trzeba znowu rozbierać przepustnicę i tym razem rozkręcić to ustrojstwo plastikowe, no trudno ... dzieki za cenne uwagi ... Pozdrawiam
Robsajson
« Odpowiedź #43 dnia: 11 Września 2012, 20:41:29 »
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,6662.msg325859.html#msg325859
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,6662.msg377529.html#msg377529
Poczytaj całość,może coś ciekawego i pomocnego wyciągniesz.
W drugim linku jest wspomniany bimetal.Zobaczysz go po odkręceniu tej klapki skręconej na dwie śruby.
EDIT:
A nie masz takiej klapki w obudowie filtra powietrza lub gdzieś po drodze na dolocie?
Może masz takie coś?
« Ostatnia zmiana: 11 Września 2012, 20:45:18 wysłana przez Robsajson »
Romek
« Odpowiedź #44 dnia: 11 Września 2012, 21:51:21 »
Nie nic takiego nie ma na drodze od górnej obudowy filtra powietrza jest tylko gumowa gruba rura, w połowie odchodzi na bok cienka podłączona do króćca pokrywy zaworów ( jest jeszcze taka całkowicie zaślepiona grucha wchodząca z boku w tą grubą rurę całkowicie nie wiedzieć po co), a dalej to już ten pierścień ( mikser) na którym zaciśnięta jest w/w rura i tyle.
A jeszcze ten zawór ISC to jest dokładnie taki sam jak w tym wątku zamieścił kolegamarcinm
czyli od wewnątrz patrząc nic nie trzyma tego co widać przez tą szczelinę ... wygląda to tak jakby po odkręceniu tych dwóch śrub w plastiku był pełny dostęp do mechanizmu...czy tak może być ???
