Autor Wątek: Drgania na wolnych obrotach silnik 3S-FE  (Przeczytany 23220 razy)
Romek
« dnia: 06 Września 2012, 21:55:00 »
Kochani pomocy...
Carina z silnikiem 2.0 3S-FE ... na wolnych obrotach (750 -800) jak najbardziej prawidłowych pojawia się nieprzyjemne drganie przenoszące się na całą karoserię ... cała elektryka wysokiego napięcia wymieniona + przednia poduszka silnika ( pozostałe nie uszkodzone ) ... nie pomogło ... a nawet drganie jeszcze bardziej przenosi się na "budę" ( to chyba przez tą "sztywną" nową poduszkę ) ... no masakra, a jeszcze kilka dni temu, na wolnych obrotach silnik nieodczuwaln był we wnętrzu auta ( jakby go nie było  :good: ) ... Co to może być ??? Czego tu się jeszcze czepić ??? Proszę o pomoc ...
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Drgania na wolnych obrotach silnik 3S-FE
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Września 2012, 21:59:41 »
A świece? Nie wypadają zapłony na którymś garze?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Września 2012, 22:07:19 »
co to za poduszki (producent)?
poza tym wymieniał bym komplet poduszek
TIIDA '09
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Września 2012, 22:22:22 »
Jest tam LPG?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Re: Drgania na wolnych obrotach silnik 3S-FE
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Września 2012, 22:34:44 »
A może odcinek elastyczny na wydechu padł?
levyy1986
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Września 2012, 22:36:54 »
Sprawdź cały wydech, może któreś mocowanie się uszkodziło, i pręży układ wydechowy.
  • Junior Administrator
Odp: Re: Drgania na wolnych obrotach silnik 3S-FE
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Września 2012, 23:13:26 »
Ciekawe, gdzie go tam chcesz znaleźć.
Romek, co robiłeś pod maską przed pojawieniem się drgań ? Z dnia na dzień nic się nie dzieje, i bez przyczyny też nie.
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Września 2012, 13:42:46 »
To co jest zamiast tego? Wydech chyba nie jest na sztywno?
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Września 2012, 14:17:27 »
na pewno nie musi być tam plecionki :)
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Września 2012, 14:29:26 »
Dużo wniosłeś eddie :thumbdown: przecież zapytałem co jest zamiast tego :-)
Offline eddie
  • Wiadomości: 8940
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Września 2012, 14:39:36 »
w 1.6 jest "kolano słonia" jak to ładnie zwą na forum, najczęściej po taniości zamieniane na plecionkę która przepala się co 2 lata. Nie wiem czy w 2.0 jest to samo
Romek
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Września 2012, 15:38:04 »
Moje autko od 10 lat śmiga na LPG bez najmniejszego problemu ... świece przy wymianie (siwe) czyste, tu nie ma się do czego przyczepić, a po wymianie całego kompletu wysokiego napięcia ( kopułka palec przewody świece) śmiga zaje... dynamika, przyspieszenie >>> po prostu bajka<<<  no tylko te piepszone wolne obroty  :thumbdown:   aaa  ... poduszka kosztowała 250 zł to raczej taka lepsza ... tak twierdził mechanik.
Kolega na FORUM stwierdził ... że powinno się wymieniać komplet poduszek ... chyba racja, tak na dobrą sprawę to nie wiem jak długo śmigałem z zerwaną przednią poduszką, a to mogło mieć wpływ na pozostałe i może ich zużycie jest niedostrzegalne "okiem" ale jednak może przenosić drgania na karoserię.
Co do wydechu ... wymieniłem w kwietniu tego roku, wszystko co jest dalej za katalizatorem (polski zamiennik)...no nie jest to, to co Toyota Made, ale ... jest poprawnie, no i do teraz nie trzęsło od wydechu.
Romek
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Września 2012, 15:47:00 »
Słuchajcie ... tak sobie pomyślałem, jak można sprawdzić te pozostałe poduszki silnika...
Może... delikatnie podnieść lewarkiem silnik na biegu luzem ... tak, żeby skasować obciążenie na pozostałych poduszkach ( np. podłożyć coś pod miskę olejową i minimalnie podlewarować). Co Wy na to ... ???
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Września 2012, 17:38:42 »
Oczywiście że jest :)
W nowej dwururce wytrzymało ok. 70tys. km. Plecionka wytrzymuje jakieś 30-40 tys., tylko musi być wzmacniana.
Moje autko od 10 lat śmiga na LPG bez najmniejszego problemu ... świece przy wymianie (siwe) czyste, tu nie ma się do czego przyczepić, a po wymianie całego kompletu wysokiego napięcia ( kopułka palec przewody świece) śmiga zaje... dynamika, przyspieszenie >>> po prostu bajka<<<  no tylko te piepszone wolne obroty  :thumbdown:  [...]
10 lat... zatem przyjuję że masz mikser. W takim razie wyczyść sobie zawór ISC i będzie git.
A jak msz sekwencję... hmmm... to też wyczyść ISC. :)
Kolega na FORUM stwierdził ... że powinno się wymieniać komplet poduszek ... chyba racja, tak na dobrą sprawę to nie wiem jak długo śmigałem z zerwaną przednią poduszką, a to mogło mieć wpływ na pozostałe i może ich zużycie jest niedostrzegalne "okiem" ale jednak może przenosić drgania na karoserię.[...]
Z tą poduszką to nie jest całkiem tak... Ona jest "zerwana" w momencie jak wychodzi z fabryki. Cały wkład wisi na czterech frędzlach gumowych, które trzymają tylko środek żeby nie wypadł w czasie transportu. Tak naprawdę po kilku mocniejszych depnięciach te frędzle są pozrywane.
Raz się dałem w ASO naciągnąć na "zerwaną" poduszkę, a jak zobaczyłem nówkę sztukę, to później goniłem z widłami każdego mechanika, który tylko coś wspomniał o zerwanej poduszce.
Pozdro.
Ps. Wyczyścisz ISC, to i drgania znikną.
Romek
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Września 2012, 20:10:35 »
Pozdrawiam Szanownego kolegę Perzana..."weterana tego forum :-) (mega szacun )
i od razu proszę o potwierdzenie ... piszesz o brudnym zaworze ISC i przepustnicy, ale... wszystkie wątki dotyczące zabrudzenia tych elementów silnika odnoszą się do " falowania" obrotów, czy zbyt wysokich obrotów po uruchomieniu zimnego silnika.
U mnie obroty praktycznie>>>ani drgną<<< po osiągnięciu temperatury, a właśnie przy wspomnianych +- 800obr/min pojawia się ta wibracja przenosząca się na wszystkie elementy auta ... leciutkie dotknięcie gazu ... problem znika, obroty wracają na 800 i wibracje powracają ( wiesz, takie jednostajne w takt "cykania" silnika na wolnych obrotach ) ... Normalnie szlak trafia, bo trzęsie jak stary diesel.
Czy na pewno... wspomniane przez Ciebie zabiegi pomogą na dolegliwości mojego autka ???
