Autor Wątek: Czy można zamaskować rysy bez malowania?  (Przeczytany 15150 razy)
flymar
« dnia: 10 Lutego 2005, 08:45:19 »
Podczas czyszczenia nadwozia zauważam, że pojawia sięna nim coraz więcej rys. Nie chodzi mi o odpryski spowodowane, np. uderzeniem kamyków ale o takie nie nadające siędo malowania ale widoczne skazy. Czy jest jakiś sposób na zlikwidowanie / zamaskowanie tych ubytków?
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2009, 10:03:08 wysłana przez Janmor »
Hicks
Czy mo¿na zamaskowaæ rysy bez malowania?
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lutego 2005, 09:17:34 »
Jaki masz lakier na aucie ?
BTW: flymar - chyba jesteś liderem w liczbie zgłaszanych kłopotów :)
flymar
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lutego 2005, 09:39:36 »
Zielony - No taki normalny chyba. Faktem jest że samochodzik jest nienowy, a chciałbym żeby wyglądał porządnie (nawet z odległości 25 cm). W każdym razie kupiłem lakier do zaprawek i czekam na ocieplenie, ale jak poprawić rysy, o których piszę? Czy mozna kupić jakąś pastęmaskującą? (Widziałem takie reklamy na TV Markecie ale raczej nie wierzę).
A problemów nie mam żadnych, no może oprócz tego, że nie mam czasu aby sobie pojeździć:).
Hicks
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Lutego 2005, 09:43:30 »
Czyli masz zwykły lakier. Na forum już o tym było, że metaliki, perły są trwalsze i bardziej odporne na zarysowania.
Poczekaj trochę- na pewno ktoś Ci napisze jaką pastą robił polerkę, bo ludzie już mieli takie doświadczenia.
adi
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Lutego 2005, 11:02:35 »
moich rys nikt nei poboje :shock:  :?
flymar
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Lutego 2005, 12:19:30 »
Hicks: Jeśli o taką zwykłość chodzi to w dowodzie mam metalic, gość w sklepie z lakierami powiedział, że perłowy, a numer jego 6R4.
Jeśli normalny jest słabszy od tego, to nie zazdroszczęposiadaczom. Chyba, że śmigają wyłącznie autostradami.
Hicks
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Lutego 2005, 12:24:40 »
Tak czy inaczej współczujęrys. Ja od zawsze miałem metaliki, czy inne perełki i mniejsze rysy mnie nie prześladowały...
Smok
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Lutego 2005, 12:39:37 »
jak rysa jest naprawdęmalutka to wystarczy popracować trochępastą polerska - Sonax ma bardzo delikatną- robiłaem tym nawet przednie światła i efekt jest super !!
Trzeba tylko pamiętać, że pasty polerskie są o różnej gradacji cząsteczek ściernych- trzeba sobie dobrać!
Wujek
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Lutego 2005, 12:54:05 »
Czolem!
Wiec tak jezeli chodzi o te ryski to wiem cos o tym bo sam mialem z nimi problem ale do czasu:) pewnego slonecznego dnia zastosowalem specjalna paste drobnoscierna (wykonczeniowa po polerowaniu powloki lakierniczej) i co ujzalem? -lustro! bez zadnych smog i drobnych zarysowan ktore powstaja w wyniku wycierania auta do sucha najczesciej recznikami papierowymi. Sadze iz utrzymanie ciemnego lakieru bez takich srodkow ktore tylko maja warsztaty lakiernicze jest nie mozliwe z tego wzgl iz wszystkie tzw woski preparaty jakie sprzedaja na stacjach i w sklepach sa do "bani". Skad sie tak wymadrzam? -poniewaz pracuje w takim warsztacie i mam doczynienia z takimi i jescze gorszymi "przypadkami" codziennie!!
PS Mam nadzieje ze nie myjesz swojego auta na myjni automatycznej? Bo jezeli tak to wybacz ale sam na wlasne zyczenie rysujesz nie czyscisz...!!
MILEGO POLEROWNIA WYKONCZENIOWEGO PO KAZDYM MYCIU SAMOCHODU:)
flymar
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Lutego 2005, 13:10:18 »
Ekstra. A mógłbyś podać producenta/nazwę/miejsce zakupu takiej pasty?
Ostatnio zastosowałem Polish+Wax SONNAX-a (Sensitive). Blaszki bardziej sięświecą ale rysy nie zniknęły (a może są nawet bardziej widoczne).
PATI
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Lutego 2005, 16:29:07 »
Cytat: Hicks
Chyba po to jest to forum, żeby zgłaszać mniej lub bardziej istotne problemy. Mam wrażenie Hicks, że wcześniej nie byłeś taki złośliwy. Sorry za OT.
mugger
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Lutego 2005, 23:19:05 »
Jak siępozbyś rys?
1. Na te mało widoczne wystarczy pasta lekkościerna... jakiej marki? może być najtańsza (dobre są czeskie bo tanie i dobre :) - naprawde dobre), należy delikatnie polerowac kolistymi ruchami jest to czasochłonne ale efekt jest naprawde zadowalający (na niektóre rysy poświęciłem kilka godzin)
2. Rysy dość głębokie, ale jeszcze nie do blachy - należy kupić wodny papier ścierny (ja uzywam 1000 i 2000) i tu sięzaczynają schody... rysy schodzą ładnie ale... przy kolorach niemetalicznych lakier blednie a przy metalikach traci połysk,matowieje całą operacjęnależy wykonać BARDZO ostrożnie a potem wszystko nawoskować (wosk jaki kto lubi) aby doprowadzić lakier znów do połysku woskowałem robione elementy około 20 razy!!! Mozolna praca ale efekt naprawde super :)
3. Rysy do gołej blachy - kupić mały flakonik lakieru w aso (w książeczce serwisowej znajdzie sięnumer lakieru) zestaw składa sięz lakieru, chyba podkładu i ''szczoteczki'' do usuwania rdzy. Rysęoczyścić, lakier nałożyć GRUBO (może niektórzy pomyślą że głupoty piszęale to sięsprawdza), poczekać aż wyschnie :) ,  papierem wodnym zetrzeń to odpowiedniego poziomu i wypolerować
Wszystkie sposoby wypróbowałem i działają
Ważne jest aby sięnie bać (wszystko da siępoprawić) i być bardzo ostrożnym, źle wychodzi przez pośpiech
