Autor Wątek: duże spalanie, pisk podciśnienia  (Przeczytany 16632 razy)
sledzio
Odp: duże spalanie, pisk podciśnienia
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Września 2012, 23:54:42 »
zdjąłem rurę przy przepustnicy, zatkałem ręką - silnik zgasł więc nawet jeżeli jest lewe powietrze to nie może go być za na tyle dużo żeby silnik chodził.
Nie wiem czy to ważne ale w momencie jak już zgaśnie silnik od braku powietrza, a moja ręka jest nadal "zasysana" do wnętrza przepustnicy podciśnieniem, które się generuje z braku tlenu - wtedy (przypominam-silnik już zgasł) słychać dziwne tyrkotanie,jakby jakaś zapadka dosłownie "popuszczała" podciśnienie, które się wytworzyło - po kilku sekundach już nie czuje, by mi ręke zasysało, czyli gdzieś to podciśnienie uciekło.
To tyrkotanie słychać też czasami po dłuższej trasie, tj. >10km gdy zgasze silnik, więc możliwe że jest to jakiś "zaworek", którego zadaniem jest wyrównać podciśnienie z ciśnieniem atmosferycznym po zgaszeniu silnika...
Albo to właśnie mój winowajca. Słychać to tyrkotanie jakby z okolicy pompy wspomagania lub tego "czegoś" po lewej stronie, przy podszybiu.
Postaram się nagrać lepszy filmik, może to kogoś naprowadzi.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Września 2012, 00:19:00 »
To coś po _prawej_ stronie auta to filtr węglowy i tak ma terkotać.
Pozdro.
sledzio
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Września 2012, 19:24:49 »
Pojeździłem troche na benzynie - spalanie wyszło jakieś 14/100 ... delikatnie faluje na obrotach na jałowych i czuć benzynę.
Reset kompa nie pomaga.
Co to jeszcze może być ?
lada moment wymienie świece, co poza tym zrobić ?
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Września 2012, 21:14:31 »
14 na 100 to jeszcze nie tak źle  :-P
Takie cuda wychodzą przy zwalonej lambdzie, sprawdź jaki daje sygnał - wystarczy zwykły miernik.
sledzio
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Października 2012, 22:14:04 »
Witam ponownie.
Problem pozostaje, skombinowalem wreszcie miernik cyfrowy i jutro postaram się wleźć pod auto i sprawdzić wskazania lambdy, ale ponoć przy lpg, gdzie zamiast krokowego na węzu jest założony zwykły register (śruba) to nie ma wielkiego znaczenia na spalanie...
Odnośnie pisku to zauważyłem, że jak położe ręke na kolektorze dolotowym to zmienia się barwa tegóż dźwięku, co każe mi sądzić, że coś w środku nie halo - można to rozebrać bez bólu, czy lepiej zostawić w spokoju ?
Dodatkowo zauważyełm że mam osmolony okrąg wokół trzeciego wtryskiwacza - jak co sprawdzić ? Dziwna sprawa że jest osmolony, bo prawie non-stop jeżdże na LPG a ten chyba nie zostawia sadzy ?
Robsajson
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Października 2012, 22:26:55 »
Wg mnie to zużyty oring uszczelniacza wtrysku  z którego łapie lewe powietrze ale to jest tylko moje przypuszczenie.
sledzio
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Października 2012, 21:49:09 »
Panowie, lambda sprawdzona "na szybko" u znajomego w warsztacie - wg niego pracuje ok.
Ostatnio pojeździłem z odpiętą (wyjęty bezpiecznik) instalacją LPG.
Moja trasa wygląda tak -> odpalenie, 6km po mieście (ok.10min) i później 15km trasą (ok 10min).
Spalanie przy dość oszczędnej jeździe (80-90km/h na trasie, ruszanie w mieście po emeryckiemu) wyszło 9 litrów/100
Co może być jeszcze przyczyną takiego spalania ? ten oring na 3-cim wtryskiwaczu ? gdzie ew. coś takiego dostanę na zamianę (od razu zamienie wsystkie 4).
Pisk nadal jest, coraz bardziej podejrzewam pęknięty gdzieś kolektor...
I jeszcze jedno pytanie - jak domowym sposobem (lub ew. ile taka przyjemność u mechanika może kosztować i czy zrobią od ręki) sprawdzić kompresje ? może ogólnie silnik zdycha i nie ma co go reanimować, tylko zbierać na drugi ?
« Ostatnia zmiana: 12 Października 2012, 22:03:15 wysłana przez sledzio »
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Października 2012, 22:36:59 »
Części w ASO.
Jak na mój gust, to przy takich krótkich startach spalanie jest w normie. Ostatni tydzień karmiłem Pb, odcinki po 4-5km, max do 15km jednorazowo, jazda zróżnicowana i średnio 16 na setkę, z tym, że silnik mam nieco większy i auto z pół tony cięższe.
Jeśli twierdzisz, że masz coś nieszczelne, to po prostu tą nieszczelność znajdź. To nie V8 czy V12, gdzie pod maską nie ma gdzie palca wsadzić, miejsca masz wokół tyle, że można się gonić. Weź jakiś "samozapłon" (nie wiem jak to się wabi, taki do zapalania silników, które nie powinny już jeździć) i psikaj - skoro ssie lewe, to obroty powinny wzrosnąć jeśli popsikasz w okolice nieszczelności.
« Ostatnia zmiana: 12 Października 2012, 22:38:53 wysłana przez marcinm »
Robsajson
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Października 2012, 22:38:35 »
Uszczelki najlepiej kupować w ASO.
Przy przepustnicy masz uszczelkę ale jest też tam metalowa ramka.Kiedy walczyłem z Krzyśkiem to wylazły takie wianki:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,6662.msg377793.html#msg377793
Idąc kilka postów wcześniej masz objawy ale w tym przypadku to była masakra:
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,6662.msg377194.html#msg377194
Auto też wtedy paliło więcej a wszelkie diagnozy wskazywały na 100 różnych rzeczy.
sledzio
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Listopada 2012, 13:33:30 »
Witam ponownie.
Jako, że trzeciego wypłata to będe mieć parę zł na włożenie w auto, co by dobrze jeździło.
Sprawdzałem samemu miernikiem wartości sondy lambda na kablach, które idą od sondy do kompa gazowego (nie wiem czy dobrze, ale były wyżej i wygodniej sie do nich dostać).
Na PB pokazuje 0, jak przełącze na LPG to na jałowym skacze od 0 do 1V, po dodaniu gazu stabilizuje się na ok 0,3-0,4V i im większe obroty dam linką, tym wskazania wchodzą bliżej 0V.
Przypomnę usterkę  :
- spalanie w trasie przy odcinkach 20km jednorazowo :
Benzyna 9-10l
LPG 14l
- falujące obroty w momencie gdy silnik "schodzi ze ssania" (ten moment gdy wskazówka od temp silnika zaczyna się poruszać) na jałowym. Na LPG zdaży się też że dojeżdżając do skrzyżowania tak bardzo spadną obroty że aż auto gaśnie.
Po rozgrzaniu do odpowiedniej temperatury jest ok, czuć tylko niewielkie falowanie obrotów 700-900obr na LPG 500-800 na Pb
- czasem (ostatnio coraz częściej) zaraz po odpaleniu trzeba silnikiem przygazować i ruszać na półsprzęgle spod bloku bo zgaśnie, tak jakby nie wiedział co to ssanie...
Kable WN wyglądaja na niedawno wymieniane (oraz "nie świecą" w nocy, ani nie kopią po dotknięciu), wymieniana tez na pewno była kopułka aparatu zapłnowego.Wymieniłem również świece na nowe DENSO.
Czyszczenie przepustnicy nie pomogło, choć nie wykonałem tego super dokładnie, gdyż nie mogłem jednego węża zdjąć (tego pośrodku) i jedynie zeskrobałem osad nożem + szmatką + kilkukrotnie przepłukałem naftą i pozostawiłem do wyschnięcia.
Myśle też nad regeneracją parownika, gdyż nie mogę z niego spuścić syfu (śruba się zastała) więc pewnie DAWNO nikt w niego nie zaglądał.
« Ostatnia zmiana: 01 Listopada 2012, 13:35:06 wysłana przez sledzio »
Robsajson
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #26 dnia: 31 Grudnia 2012, 18:16:45 »
U mnie też dziwny problem. Zimny silnik zaraz po przełączeniu na LPG zaczyna się dusić, puszczam wtedy pedał gazu i wciskam ponownie, wtedy silnik przyspiesza ale po chwili znów się dusi, więc znów puszczam pedał i przyciskam. Tak "pompuję" dopóki się nie nagrzeje. Stawiałem więc na krokowca LPG, i żeby się upewnić założyłem zamiast niego register (śruba), wtedy wszystkie objawy minęły (więc to też nie parownik). Chciałem reklamować krokowca (w tej instalacji to już 4!!), ale najpierw złożyłem wizytę gazownikom, którzy stwierdzili,że mogą to być 2 rzeczy: centralka lpg (leonardo)  lub sonda lambda, bo w obu przypadkach chodzi o sterowanie krokowym. Po podłączeniu do kompa sonda ładnie oscyluje (0-1V), ale silnik jest nagrzany. Mam zwykły silnik 1.6(nie LB). czy sonda ma tu grzałkę elektryczną, która mogła paść? Sprawdziłem kody: 21 i 25. Po resecie wrócił od wczoraj 25, który w książce nie figuruje. Zaznaczam, że check ani razu się nie zapalił.
W związku z powyższym pytania:
1. Jak zdiagnozować przyczynę: sonda czy centralka ?
2. co znaczy kod 25?
3. Czy po 15 latach da się sondę wykręcić w całości?
« Ostatnia zmiana: 31 Grudnia 2012, 18:33:22 wysłana przez szymon »
Robsajson
« Odpowiedź #27 dnia: 31 Grudnia 2012, 19:17:02 »
Sonda posiada grzałkę elektryczną.
Na zimnym silniku sonda nie jest używana przez komputer.
Kod 25 jak najbardziej występuję i oznacza-niewłaściwy skład mieszanki paliwowo-powietrznej czyli masz za ubogą/za bogatą dawkę gazu.
Ja długo walczyłem z krokowcem aż w końcu go wyrzuciłem na dobre i jak ręką odjął, problemy się skończyły.
Centralka, która nie posiada czegoś takiego jak przyśpieszenie wysuwania krokowca słabo sobie z nim radzi.
Nie powinno się przełączać na LPG, na zimnym silniku w przypadku II gen. instalacji.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #28 dnia: 01 Stycznia 2013, 15:34:23 »
Przełącza mi komputer przy temp. 20 st. i nigdy nie było żadnych problemów. Też wywaliłbym krokowca, gdyby nie był nowy. Dziś podłączyłem kompa pod centralkę i zaraz po przełaczeniu na LPG program pokazywał, iż sonda ma chwilami pow. 1V - czy to mozliwe?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #29 dnia: 01 Stycznia 2013, 20:28:29 »
Podnieś troszeczke temperature przełączenia w granicach 30-40*,zaoszczedzisz na membranach i zmniejszysz zużycie gazu na samym starcie.Praktycznie przy tej temperaturze 20* gaz może iśc częściowo w fazie ciekłej i zalewa silnik.Zawsze możesz założyć zwykły register za parę złotych i sprawdzisz czy jest zdecydowana poprawa pracy na gazie.Ustaw sobie dawkę gazu patrząc na wzkazania sondy a bedziesz mógł cieszyć sie płynna pracą silnika i mniejszym spalaniem.Krokowce wprowadzono z racji wymogów otrzymania czystości spalin i trochę zeby kontrolowac skład mieszanki,jednak sami wiemy jak to pracuje w realu.
