Autor Wątek: duże spalanie, pisk podciśnienia  (Przeczytany 16666 razy)
sledzio
« dnia: 12 Września 2012, 18:56:09 »
Witam. mam kilka pytań dla was.
1. Czy mój silnik ma lean burn? nie widzę sondy w kolektorze, mam jakiś czujnik tam  gdzie kiedyś był katalizator,a na blacie wskaźnik economy.
2. na cieplym silniku na biegu jałowym lub niskich obrotach gdy nie dotykam pedału gazu słychaćwyraźny pisk w okolicach kolektora ssącego, wężyki podciśnienia wyglądają ok, pysk ustaje gdy sięgam delikatnie gazu, ale znowu gdy dodam go bardzo delikatnie np położę noge na pedale to silnik głupieje trochę i faluje na obrotach. Nie pomaga odpiecie akumulatora.
3. Jeżdżę dość delikatnie (raczej ekonomizer pali się na zielono )i glownie w trasach a spalanie gazu mam na poziomie 12-13l  benzyny też wydaje mi się ze pali bardzo dużo.  auto jak na te 114koni to zbiera sie porównywalnie do passata 1.8 90km...
Oleju nie pije, z usterek mechanicznych to tylko chrupiąca skrzynia. Kable wn bez przebić widocznych.
Filtr lpg świeżo wymieniony,nie pomogło.
Proszę o pomoc
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
Odp: duże spalanie, pisk podciśnienia
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Września 2012, 20:08:04 »
na poczatek mozesz od zczytania bledow z kompa zaczac;)
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Września 2012, 21:20:48 »
3. Jeżdżę dość delikatnie (raczej ekonomizer pali się na zielono )i glownie w trasach a spalanie gazu mam na poziomie 12-13l  benzyny też wydaje mi się ze pali bardzo dużo.[...]
Ewidentnie gdzieś Ci bierze lewe powietrze. Musisz posprawdzać dokładnie centymetr po centymetrze wszystkie wężyki i cały kolektor, wszystkie króćce te które widać i ten, który może jest ułamany.
Sprawdź pompę wspomagania i oba wężyki na niej.
A następnym razem pisz więcej szczegółów o aucie jak np. rocznik, UK/JP.
Pozdro.
sledzio
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Września 2012, 23:58:07 »
Nagrałem pracę ciepłego silnika. Dodawanie lekko gazu powoduje falowanie obrotów, ale pisk ustaje.
https://www.dropbox.com/s/81nysl1wt2ki12s/2012-09-08%2017.39.40.3gp
Szukałem nieszczelności ale nie znalazłem, chyba że gdzieś na pompie wspomagania (pompa lubi piszczeć na zimnym silniku przy skręcaniu z parkingu) ale od góry nie widać dokąd dochodzą wężyki podciśnienia.
Jutro zczytam kody silnika, czasem zdarzy się że check zaświeci się podczas jazdy na LPG przez dłuższy okres z jednostajną prędkością, ale znika po minucie, dwóch.
I Dane auta :
Carina E sedan rocznik 1995, Angielska, wersja XLI (golas)
Silnik 4A-FE prawdopodobnie bez Lean Burn choć posiada diodę ekonomizera.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Września 2012, 00:09:04 »
Kody błędów to podstawa w takim przypadku.
Według mnie albo lewe powietrze albo coś z przepustnicą.
A przepływka w jakim stanie? Może przyczyny są dwie jednocześnie?
                             www.FotoSzopa.pl
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Września 2012, 00:35:30 »
Następny z przepływką. Najpierw jeden w 3S, teraz drugi w 4A  :cheesy:
1) Lean burn ma wtryski w głowicy, zwykły ma w kolektorze.
2) Tak, jak Ci Perzan pisze - wszystkie wężyki do sprawdzenia. Przede wszystkim te najcieńsze, bo one najczęściej puszczają na załamaniach lub/i w miejscu wejścia na króćce.
Nie widziałem jeszcze ani zsuniętych ani zerwanych wężyków od pompy, ale może jeszcze mało widziałem... ;)
Sprawdź jeszcze serwo - parę razy spotkałem się z puszczającym i objawy były dokładnie takie, jak piszesz. Najłatwiej je wykluczyć odpinając i zaślepiając wężyk od niego.
sledzio
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Września 2012, 17:13:05 »
Dziś byłem u rodziców w garażu, wymieniłem łączniki stablizatora z przodu i przy okazji odkryłem taką dziwną sprawę :
Nie miałem czasu jednak prześledzić dalej sprawy, może ktoś powie za co odpowiada ta sonda ?
I dalej :
Komputer po zwarciu zworek pokazuje bład 52 (chyba... 5 x szybko mignie, 3sek przerwy, 2 razy szybko, 5 sekund przerwy i od nowa to samo) - co wskazuje na spalanie stukowe wg opisu, który znalazłem na motonews.
Check zapala się tylko podczas jazdy z jednostajną prędkością, średnio raz na parę dni i CHYBA tylko na LPG (mało jeżdże na PB bo cholernie dużo pali i jednego i drugiego).
Odnośnie zachowania auta :
Na PB
- zimny silnik -
- Po odpaleniu ze ssaniem wszystko ok, jednak gdy jest jeszcze na tyle ciepły że wyłącza ssanie to delikatnie faluje na obrotach w zakresie ok. 550-750 obr.
Dość wolno reaguje na pedał gazu, ale nie szarpie i nie głupieje.
- ciepły silnik -
- wszystko zdaje się być ok - delikatne przyciśniecię gazu powoduje wskoczenie na ok. 1200obr i trzyma ładnie te obroty, na jałowym trzyma ok. 750obr.
- słychać dośc cichy pisk w okolicach kolektora, przepustnicy.
Wydaje mi się że ma dość mało mocy jak na te 115koni.
Na LPG
- zimny silnik -  (tj. wskazówka ok. minimum na wskaźniku temp aż do momentu aż dojdzie do połowy skali)
- na postuju falują obroty między 1000 a 0, po paru takich falach auto zgaśnie całkowicie.
- dodanie gazu do 1500obr nie pomaga - po chwili zaczyna falować do 0 obr
- dodanie gazu powyżej 2000obr już trzyma obroty ok, ale trzeba uważać żeby przy ruszaniu nie spadł poniżej 1000 bo szarpnie lub zgaśnie.
- ciepły silnik -
- Trzyma obroty jak skała - mniej więcej 850obr.
- delikatne dodanie gazu - albo wskoczy na 1500 obr i zacznie falować do prawie zera, albo od razu zaczyna go zamulać prawie do 0.
- mocniejsze dodanie gazu - "odmula" go podczas gdy faluje w sytuacji powyższej i trzyma obroty normalnie.
- czasem podczas dłuższej jazdy wyskoczy check engine, ale znika po minucie, góra dwóch, nie czuje wtedy różnicy w mocy ani nic niepokojącego.
- na biegu jałowym słychać pisk jak na benzynie, lecz słychać go 2x mocniej.
Odnośnie odpinania serwa to nie bardzo się bawiłem w to jeszcze bo nie wiem co poodpinać :) jutro będe mieć chwile to może zajrze w niego :)
Poza tym pali jak smok - zatankowanie za 50zł na stacji z lpg  starcza na 130-140km...
za 50zł benzyny nalałem i starczyło na jakieś 10 odpaleń auta (a przełącza praktycznie po parunastu sek na lpg) + 15km jazdy.
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2012, 17:15:36 wysłana przez sledzio »
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Września 2012, 17:28:05 »
Na zdjęciu to sonda lambda.Podaję informację o ilości tlenu w spalanej mieszance paliwa.
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Września 2012, 01:42:13 »
A nie wydaje Ci się dziwne, że kable idące od sondy do złącza były łączone ? chyba, że już źle widzę...
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Września 2012, 03:59:32 »
Nic w tym dziwnego. Podpięcie od LPG. Jak zwykle paparuchy poszły na łatwiznę i wpięli się przy samej sondzie :(
Pozdro.
sledzio
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Września 2012, 15:19:55 »
Perzan, dzięki że rozwiałeś moje wątpliwości w tej kwestii.
Gaz montowany w warszawie w czakram-ie, niby jedna z najlepszych stacji montażu lpg w kraju - właśnie widać :)
jak można sprawdzić te piski podciśnienia ? czy jedyną opcją będzie całkowita wymiana wężyków, a jeżeli to nie pomoże to po kolei podmienianie elementów ?
Bardzo wkurzające jest to, że ruszając ze skrzyżowania, czy jadąc na wolnych obrotach muszę wysprzęgląć do 2,5tyś obrotów żeby mi silnik nie zgasł przy dodaniu gazu...
Wykręciłem dziś świece - denso k20tt (twin tip), miały dużo nagaru - potraktowałem je szczotką z plastikowym włosiem, ale nie pomogło.
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Września 2012, 16:46:18 »
Pozdro.
Jak wpinałem ten filtr u siebie to nie ruszałem kabli od sondy tylko wpiąłem się za pierwszym łączeniem... faktycznie warsztat profesjonalny  <zalamka>
Nagar na świecach to niepokojące zjawisko. Tak mi się wydaje, że to może być przyczyna złego składu mieszanki, ale nie tylko... Mylę się ? rzuć jaką fotką tych elektrod, jak masz :)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Września 2012, 16:59:03 »
powinny być na nowe wymienione
TIIDA '09
sledzio
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Września 2012, 18:32:22 »
Za radą Perzan-a  odpiąłem wężyk, który idzie do serwa.
Efekt następujący - na PB obroty wzrastają do 2000 i takie trzyma. Zalepienie wężyka palcem powoduje spadek obrotów chyba nawet troszke poniżej jałowych.
na LPG - skoki obrotów między 0 a 2500, prawdopodobnie komputerek od gazu głupieje.
Pytanie do Was - co to jest to coś przy podszybiu, po lewej stronie podszybia, zakryte od góry plastikiem, idą do tego 2 wężyki, chyba też podciśnieniowe (jak się tam dostane to je sprawdze, to ostatnie 2 których nie sprawdzałem cm po cm).
Połowicznie udało mi się rozwiązać problem z gaśnięciem silnika przy delikatnym dodaniu gazu (na lpg) - zwiększyłem przepływ powietrza na wężu (śrubką) do LPG - teraz przynajmniej auto nie gaśnie przy dodaniu gazu, ciekawe tylko czy spalanie lpg jeszcze bardziej nie wzrośnie :p
Problem z piskiem pozostał - tak jak na filmiku, który umieszczałem w temacie na początku.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Września 2012, 21:11:19 »
Pozdro.
Jak wpinałem ten filtr u siebie to nie ruszałem kabli od sondy tylko wpiąłem się za pierwszym łączeniem... faktycznie warsztat profesjonalny  <zalamka[...]
Jak mi zakładali LPG to też dopilnowałem żeby wpięli się za złączem. Zapytałem tylko, czy za każdym razem jak będę chciał wyjąć wydech to mam po nich dzwonić żeby to rozpięli i spięli, przynajmniej dopóki jest gwarancja na LPG ;)
Marudzili mocno, ale podpięli za złączem :)
To szukaj dalej. Niestety na tym filmiku nic nie słychać. Wszelakie odgłosy trzeba słuchać na żywo.
Tylko czy aby to na pewno pisk podciśnienia, a nie czegoś innego ?
Hmm... pisk, falujące obroty, duże spalanie - jak byk pasuje do lewego powietrza.
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 16 Września 2012, 21:21:25 wysłana przez Perzan »
