Autor Wątek: duże spalanie, pisk podciśnienia  (Przeczytany 16631 razy)
Robsajson
Odp: duże spalanie, pisk podciśnienia
« Odpowiedź #30 dnia: 01 Stycznia 2013, 20:40:28 »
W lecie możesz mieć ustawione na 20 stopni i pewnie od razu instalka się przełączy na LPG.
W zimie powinno się mieć to ustawione n a 30-40 stopni tak jak napisał carinus.
Pamiętaj, że płyn chłodniczy osiąga optymalną temperaturę ~85 stopni a Twoje 20 w zimie to nadal zimny płyn, który nie jest w stanie nagrzać gazu tak aby osiągną minimalny stan lotny.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #31 dnia: 02 Stycznia 2013, 11:14:14 »
Butan przy 0*możesz wylac na tależyk,gdyby nie wieksza ilość propanu w zimie to gaz podawałbyś w stanie płynnym.Jeżeli na reduktorze jest 20* to rozprężajacy się gaz daje i tak obnizenie temperatury w komorze reduktora sporo poniżej zera.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #32 dnia: 02 Stycznia 2013, 21:11:32 »
Chodzi mi o zdiagnozowanie usterki, a nie stosowanie wyjść awaryjnych typu register (choć założyłem go na parę dni, aby upewnić się , że awaria pochodzi od krokowca). Przedtem nigdy nie miałem problemów z gazem, a teraz silnik dusi się zanim porządnie się nie nagrzeje, potem wszystko o.k. Na registrze mimo zimnego silnika nic się nie dusi, a więc padła sonda albo centralka, a może nowy krokowiec jest wadliwy. Tylko ja to sprawdzić.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #33 dnia: 02 Stycznia 2013, 22:10:00 »
Olej ten sterownik i ustaw dobrze register,im mniej zawodnej elektroniki tym lepiej.Ja też wywaliłem wszystko i wsadziłem mechanicznego blossa.Nie wiem teraz co to jest problem z gazem i jego regulacją.O spalaniu nie wspomne bo jest zadowalajaco niskie.
Robsajson
« Odpowiedź #34 dnia: 02 Stycznia 2013, 22:22:13 »
Spalanie nie ma być niskie ale odpowiednie  :good:
Register ustawia się na przyrządzie(tester emisji spalin) ale i tak go do końca nie wyregulujesz bo na nieobciążonym silniku jest inaczej.
Ja miałem to szczęście, że ustawiałem go na rolkach i na przyrządzie.
Zgadzam się z tym, że tego krokowca można spokojnie wywalić i nie jest to wyjście awaryjne  :good:
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #35 dnia: 03 Stycznia 2013, 22:20:13 »
Uważam że odpowiednie spalanie to właśnie niskie spalanie gdyż swiadczy o idealnej mieszance paliwowej.Każde odchylenie od normy w powoduje wzrost spalania,szczególnie przy LPG.Register można korygować kontrolując podczas jazdy informacje z sondy.
Robsajson
« Odpowiedź #36 dnia: 03 Stycznia 2013, 22:29:51 »
Zbyt uboga dawka paliwa może uszkodzić silnik tak samo jak za bogata więc się z Tobą nie zgodzę.
Perzan kiedyś mi wytłumaczył o co w tym chodzi a po regulacji silnik zaczął normalnie pracować.
Instalkę można na tyle skręcić, że silnik zacznie mniej łykać gazu ale długo tak nie pojeździsz.
Kiedy silnik się męczy od zbyt małej dawki paliwa to i szybciej się zużywa.
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #37 dnia: 04 Stycznia 2013, 13:02:31 »
Zupełnie nie rozumiem o czym Ty piszesz.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #38 dnia: 04 Stycznia 2013, 13:27:04 »
Hehe, pewnie o tym, że każdy silnik potrzebuje innej dawki paliwa do poprawnej pracy. Aby dobrze wystroić auto z 2gen LPG  i wywalonym krokowcem potrzeba tak na prawdę AFR z sądą szerokopasmową. Strojenie na samym analizatorze spalin jest tylko wstępne.
Robsajson
« Odpowiedź #39 dnia: 04 Stycznia 2013, 13:32:09 »
Jeszcze nie widziałem aby jakiś ,,fachowiec" tak stroił instalację  :|
Instalacja I i II generacji jest na tyle prosta i nieprzewidywalna, że nie da się tego idealnie wyregulować.
Regulując ją na pełnej butli będzie ok ale jeżeli będzie 1/3 stanu wszystko często się rozjeżdża  <zalamka>
W drugą stronę będzie też ok ale po zatankowaniu do pełna, często jest za bogata mieszanka i koło się zamyka. Wszystko przez ciśnienie w butli.
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #40 dnia: 04 Stycznia 2013, 20:14:42 »
więc są zwolennicy registra i krokowca. Ja zaliczam się do tych drugich, ale mniejsza o to. Chciałbym po prostu dociec, co odpowiada za dławienie się zimnego silnika na LPG: krokowiec czy jego sterowanie. Parownik, jak wyżej pisałem i temperatura nie maja tu nic do rzeczy.
Robsajson
« Odpowiedź #41 dnia: 04 Stycznia 2013, 20:20:53 »
Sterowanie i temperatura, nawet jak twierdzisz, że nie ma to nic do rzeczy.
Nie pamiętam. Filtr gazu wymieniałeś?
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #42 dnia: 05 Stycznia 2013, 18:31:37 »
oczywiście i gazu i powietrza.
