Autor Wątek: Filtr kabinowy - jaki kierunek powietrza - jak zamontować ?  (Przeczytany 120249 razy)
Odp: Filtr kabinowy - jaki kierunek powietrza - jak zamontować ?
« Odpowiedź #30 dnia: 21 Kwietnia 2018, 21:11:11 »
Naśliniony palec to cytując klasyka:
"To stara tradycja, jeszcze od początków lotnictwa, ekstradycja!"  :cool:
https://youtu.be/djIPFMWGk-8?t=3995
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2018, 21:14:48 wysłana przez fazibazi »
« Odpowiedź #31 dnia: 22 Kwietnia 2018, 21:26:33 »
Kierunek powietrza (air flow) jest z  góry na dół.
Mariusz skąd ta wiedza ? Dzisiaj zrobiłem ozonowanie u siebie + wymiana filtra. Wsadziłem tam łapę i wiało od dołu w górę więc ponieważ u mnie na filtrze oznaczenia były takie:  " strzałka w górę AIR FLOW" włożyłem strzałką do góry
Zrobiłem duży research, bo po przeczytaniu wątku ciągle nie było to jasne, a nie chciałem się zastanawiać jak włożyć filtr za rok ;)
Air flow musi być góry do dołu, bo śmieci mają się zatrzymywać na filtrze, a nie spadać do środka.
Offline Pazurek
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #32 dnia: 23 Kwietnia 2018, 08:16:59 »
Tak.
Strzałka Air Flow ma być z góry do dołu.
C-HR II Executive 2.0 - 2025
AYGO Selection x-cite - 2020
« Odpowiedź #33 dnia: 23 Kwietnia 2018, 11:51:12 »
Żeby jeszcze mocniej "uwierzyć" to można pod wyciągnięciu starego filtra zanurkować głęboko w nogi od strony pasażera i widać kanał prowadzący na wloty powietrza w podszybiu.
Mariuszs bardzo proste i logiczne  :good:
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #34 dnia: 07 Sierpnia 2018, 08:33:28 »
Przeczytałem ten cały wątek i trochę się uśmiałem jak przy tak prostej rzeczy można kombinować. Sprostując na sam koniec.
Kierunek przepływu powietrza jest z GÓRY do DOŁU.
Co do oznaczeń na filtrach, są dwa rodzaje:
- strzałka (obok informacja AIR FLOW)
- strzałka (obok napis UP)
Więc albo filtr montujemy zgodnie z przepływem powietrza, albo zgodnie z informacją "góra".
Spalanie - Motostat.pl
Offline Pepiko
  • Wiadomości: 47
  • Samochód:: Corolla TS 2022
« Odpowiedź #35 dnia: 07 Sierpnia 2018, 15:32:35 »
A na filtrach kamoka jest sama strzałka :) bez dopisku żadnego. Teraz co autor miał na myśli.
« Odpowiedź #36 dnia: 07 Sierpnia 2018, 22:16:28 »
kamoka
To jest airflow:
Cytuj (zaznaczone)
Na wszystkich filtrach znajdują się oznaczenia, które ułatwiają ustalenie prawidłowego kierunku przepływu powietrza i właściwego montażu
https://kamoka.pl/pl/products/3_filtry/6_filtry_kabinowe_z_weglem.html
« Ostatnia zmiana: 07 Sierpnia 2018, 22:18:03 wysłana przez mariuszs »
Offline Pepiko
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #37 dnia: 08 Sierpnia 2018, 09:42:42 »
Dziwne, to czemu tego nie napisali na opakowaniu albo samym filtrze.
Offline Toma
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #38 dnia: 30 Września 2018, 13:35:27 »
Też się nad tym zastanawiałem, ale dobrze że są filmiki i do tego jeszcze znajomi mechanicy, którzy potwierdzają co zarówno tu zostało napisane, jak i jest wytłumaczone na filmie.
Jeżeli mamy filtr "Filtrona" to strzałeczka w dół, inne filtry ( w tym Toyoty) strzałeczka do góry
https://www.youtube.com/watch?v=B7dNhQSpRDo
Offline techalive
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: Auris HSD TS FL
« Odpowiedź #39 dnia: 11 Lipca 2023, 22:07:43 »
Niby prosta sprawa a są problemy. Bo oprócz strzałek można jeszcze zatrzymać się na dwóch kwestiach:
1.) W markach lepszej półki filtrów zamienników np. tych węglowych, wcale nie wkładamy filtra napisem od frontu, tylko z boku (tak to jest w przypadku np. MAHLE LAO 490).
2.) Nie trzeba usuwać drzwi z zawiasów i odkładać ich obok. Wystarczy odchylenie ich na maksa i oparcie delikatnie do ziemi.
Oczywiście jak fabryczny to strzałką do góry (dokładniej napisem UP do góry), a gdy zamiennik to wg. napisu Air Flow, czyli strzałką w dół  :cheesy:
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #40 dnia: 04 Października 2023, 21:41:24 »
Panowie, proszę o radę. Na moim nieoryginalnym, kabinowym, węglowym filtrze Hengst nie ma ani napisu UP, ani Air Flow. Jest natomiast obok strzałki napis 41 UBT. Pomóżcie proszę, rozszyfrować ten dziwny napis i jak zamontować ten filtr w Corolli HSD 2021, strzałką do góry, czy do dołu?
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline lewis36
  • Wiadomości: 120
  • Samochód:: Corolla 1.8h TS
« Odpowiedź #41 dnia: 05 Października 2023, 13:12:03 »
Strzałka pokazuje kierunek przepływu powietrza,czyli od podszybia w stronę wentylatora,na moje oko strzałka skierowana w dół.
lewy
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #42 dnia: 05 Października 2023, 21:23:40 »
Ok, dzięki za info. Zamontowałem więc filtr strzałką w dół, bo dotychczas miałem źle, strzałką w górę. Wygląda na to, że masz rację.
