Autor Wątek: Auris Terra 1.4D4D drgania silnika  (Przeczytany 106020 razy)
Offline simsonsr2
  • Wiadomości: 17
Odp: Auris Terra 1.4D4D drgania silnika
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Października 2012, 19:43:15 »
Mając na myśli niskie obroty chodziło mi o przedział 1800-2000obr. na 4 i 5 biegu. Bo jak już mówiłem nie jestem z tych co piłuja samochochód przy 1000obr.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Października 2012, 06:54:31 »
niskie ?:grin:
na 4 i 5
ja na takich jeżdżę 1800-2000obr. 4,5 bieg
słusznie
myślałem < 1200
1800-2000 nie ma wibracji
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Października 2012, 08:25:30 »
Też nie zauważyłem żadnych wibracji przy takich obrotach i biegach
Obi
Offline simsonsr2
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Października 2012, 09:39:28 »
Skoro u Was to nie występuje czyli coś nie tak :thumbdown:
Chyba musze podjechać do innego serwisu bo w Rumi uważają że to normalne...
« Ostatnia zmiana: 15 Października 2012, 09:41:01 wysłana przez simsonsr2 »
Offline pancio11
  • Wiadomości: 447
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Października 2012, 10:54:49 »
Podjedź do innego i z ciekawości poproś abyś się przejachał innym - to zobaczysz
Where Wishes Fly......
Offline Maverick
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Października 2012, 14:51:46 »
Jeżdżę Aurisem 2010 1.4 D-4D i też w swoim modelu zauważyłem podobne drgania. Moim zdaniem wynikają one ze spalania stukowego będącego wynikiem tankowania złej jakości paliwa. Taką sytuację opisuje instrukcja obsługi tego modelu. Piszą, że jeżeli zdarza się to rzadko to sytuację można uznać za normalną, jeśli często należny skontaktować się z serwisem. Moja rada - spróbuj zatankować dobre i pewne paliwo. Te silniki są na to bardzo wyczulone. Nigdy nie tankuj paliwa z bio dodatkami. Zauważyłem, że drgania występują przy gwałtownym przyśpieszaniu na wyższych biegach - czyli wtedy, gdy silnik pracuje pod dużym obciążeniem.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Października 2012, 15:04:21 »
a w Polsce są bez bio?
Offline Maverick
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Października 2012, 16:52:53 »
Na niektórych stacjach zapewniają mnie, że nie sprzedają paliwa z bio dodatkami. Zdziwiłem się raz na jednej ze znanych markowych stacji (z żółtym logo) - podczas próby zatankowania podszedł do mnie pan z obsługi i zasugerował, żebym przeczytał informację wywieszoną na drzwiach (drobnym druczkiem). Tam przeczytałem, że wszystkie paliwa zawierają do 7% bio dodatków. Zapytałem dlaczego nie ma takiej informacji na dystrybutorze, pan uśmiechnął się tylko sugerując tym samym żeby lepiej poszukać innej stacji...
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Października 2012, 17:37:28 »
WŁAŚNIE, zapewniają
Offline mihu100
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Października 2012, 20:27:07 »
Posiadam Aurisa 2009 1.4D4D i występuje u mnie podobne zjawisko jak jedziesz np na 5 i masz ok 1700obr i nagle chcesz przyspieszyć to do 2000tys to silnik drga. W moim serwisie również twierdzą, że to norma i wynika z tego że auto dostaje za mało powietrza przy tych obrotach. Faktycznie w 1.9 TDI takie zjawisko nie występuje. Mam wrażenie, że jest to związane z elastyką silnika która w Toyocie jest kiepska. Przy ok 2000 tyś włącza się turbina i problem ustaje. Juz mi to nie przeszkadza nauczyłem sie z tym jeździć. W Renault Master też tak jest (to tak dla pocieszenia) ;).
Offline simsonsr2
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Października 2012, 20:53:47 »
Przejechałem się dziś aurisem znajomego i nic takiego u niego się nie dzieje, nawet na niszych obrotach. Silnik ten sam czyli nie jest to chyba normalne. Zobacze w innym serwisie...
« Ostatnia zmiana: 15 Października 2012, 20:56:28 wysłana przez simsonsr2 »
Offline alf1969
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #26 dnia: 16 Października 2012, 16:56:03 »
Masz odpowiedź na swoje pytanie i do tego pewność żeby omijać serwis w Rumii.
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle przesłuchani " Feliks Dzierżyński
Offline simsonsr2
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #27 dnia: 29 Listopada 2012, 18:04:57 »
Witam po dłuższym czasie.
Co do wibracji to dzis w serwisie toyoty w Chwaszcznie stwierdzili że nie jest to normalne, ale na miejscu nie potrafili stwierdzić przyczyny(wydech i poduszki ok) więc auto trzeba będzie zostawić na serwis...
Toyota odstawiona do serwisu w Chwaszczynie. Osobom, u których występuje podobne zjawisko mogę powiedzieć, że to nie jest normalne, bo okazało się, że skrzynie chcą wyciągać :-o
« Ostatnia zmiana: 29 Listopada 2012, 18:18:08 wysłana przez SZYMON14 »
Offline gustaw223
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #28 dnia: 16 Stycznia 2013, 16:47:05 »
Mam pytanie , czy serwis w Chwaszcznie zlokalizował przyczynę drgań przy obrotach 1800-2000 , ponieważ mam ten sam problem i wraz z przyrostem kilometrów drgania sa bardziej wyczuwalne. mam obecnie przejechane 60000 i kończy mi się gwarancja. Wcześniej miałem corolle z tym samym silnikiem 1,4D i drgań nie było, a przejechałem 200tys. Objawy są takie jadę na V biegu delikatnie!!! przyspieszając (noga nieruchomo na pedale gazu) do 1800 ok, 1800-2000 delikatne drgania, dziwne rzężenie , potem ok. Proszę o rady.
Offline simsonsr2
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #29 dnia: 16 Stycznia 2013, 22:28:55 »
A więc sytuacja wygląda następująco. W Chwaszczynie zatrzymali auto na tydzień, bo ponoć wyciągali skrzynie biegów :-o Na dokumencie z naprawy wymienione są częsci, które podobno miały winę..dokładniej są to ze 2 łożyska i 2 zębatki + plus jakies drobne rzeczy typu uszczelniacze itp... Jednak po naprawie nie zauważyłem żadnej różnicy :embarassed: Więc uważam że to dalej jest nienormalne...(przejechałem sie aurisem znajomego tyle że skrzynia 5 biegów i nie ma najmniejszych drgań). A najlepsze jest to że kiedy auto brali na serwis to też mówili że to nie normalne a po naprawie mówią że wszytko ok, a wibracje dalej są... Widać nie zostaje nic innego jak jeździć z tym i się przyzwyczaić (objawy takie same jak u Pana wyżej z tym że na 4 biegu także) :wallbash:
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2013, 22:36:32 wysłana przez simsonsr2 »
