Autor Wątek: Auris Terra 1.4D4D drgania silnika  (Przeczytany 106051 razy)
Offline gustaw223
  • Wiadomości: 35
Odp: Auris Terra 1.4D4D drgania silnika
« Odpowiedź #30 dnia: 16 Stycznia 2013, 23:15:16 »
Bardzo dziękuję za odpowiedz. wczoraj rozmawiałem ze znajomym i ma to samo. Serwis w Tarnowie nie widzi usterki. Myślę ze ze jest to wada konstrukcyjna tzn . źle dobrane przełożenia do tak małego silnika, do tego większy obwód i szerokość opon niż w corollce, ktora wcześniej miałem. Silnik wyżyłowany na maxa i chyba trzeba będzie jeździć dynamicznej. Niezadowolenie pozostaje i będzie mnie to wkurzać aż do pożegnania z tym samochodem.
Offline gustaw223
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #31 dnia: 23 Września 2014, 23:41:31 »
Minęło trochę czasu , więc chcialem zapytać , czy ktoś zlokalizowal przyczyne tych drgań? U mnie sa niestety coraz wieksze. Mam obecnie przejechane 90000 .Jak u Was ?
volti
« Odpowiedź #32 dnia: 24 Września 2014, 00:30:28 »
Posiadam aurisa z silnikiem 1,4 vvt-i i takie drgania także zaobserwowałem w przedziale 1900-2100 obr/min (jest to drganie przypominające jazdę z dużą prędkością przy niewyważonych kołach). Trochę informacji znalazłem w google, że może to być przez zanieczyszczony układ paliwowy, bla bla... Kupiłem jakiś dodatek do paliwa wzbogacający mieszankę + oczyszczający wtryski i cos tam jeszcze. Póki to coś było w baku, to silnik pracował jak ruski zegarek. Zero wibracji. Po przepaleniu całego baku i zalaniu świeżego paliwa  - problem wrócił. Według mnie wpływ na to ma jakość paliwa. Zdarzy mi się tankować u konkurencji i problem jakby znika, ale im bliżej końca paliwa w zbiorniku, to pojawia się ponownie.
« Ostatnia zmiana: 24 Września 2014, 00:32:46 wysłana przez volti »
Offline gustaw223
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #33 dnia: 24 Września 2014, 13:54:42 »
Zastanawialem sie nad podrasowaniem silnika, ale kiedy spytalem o to w firmie V-tech tunning i powiedziałem jakie sa objawy to powiedzieli , że nawet przy podniesienu mocy drgania mogą nie ustąpić. Przyczyna może być w ukladzie jezdnym np skrzywiona ośka, sprzeglo. A dla mechanikow z toyoty wszystko jest ok. Dlatego chcialem zapytac czy macie jakich mechesow sprawdzonych w Krakowie,
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #34 dnia: 25 Września 2014, 07:57:27 »
w Wieliczce  :grin:  szukaj Marcinma ..... tutejszego znachora
Obi
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #35 dnia: 25 Września 2014, 08:01:58 »
byłbym wdzięczny za namiary - jeśli nie ogólnie, to na pw
mechaników znam, ale nikogo z zaufanych w rozsądnej odległości ode mnie, a wieliczka to dla mnie rzut beretem - chętnie skorzystam z polecenia
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #36 dnia: 25 Września 2014, 09:21:08 »
marcinm-moderator działu camry .....
Obi
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #37 dnia: 25 Września 2014, 10:00:43 »
Nie Wieliczka, a Bochnia.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #38 dnia: 25 Września 2014, 10:03:07 »
nooo to spora różnica...
Offline Moto_Christo
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #39 dnia: 15 Października 2014, 13:13:30 »
Właśnie dziś z podobnym objawem byłem w serwisie w Katowicach. Po jeździe testowej mechanik stwierdził, że najbardziej prawdopodobną przyczyną jest zanieczyszczony zawór EGR, który nie zapewnia dopływu odpowiedniej ilości powietrza. Sugeruje przeczyszczenie go. Chyba nie mam się co nad tym zastanawiać i przeczyszczę go.
Offline gustaw223
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #40 dnia: 29 Października 2014, 23:23:53 »
Napisz prosze , czy czyszczenie EGR cos dalo?
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #41 dnia: 31 Października 2014, 16:09:23 »
Nie! Wyczyszczono i zawór EGR i dodatkowo przepustnicę ale to nic nie pomogło. Mechanik w serwisie wydając żonie samochód zapewnił, że już żadnych drgań nie ma. Ale są dalej i wcale nie słabsze. Jest tak samo. Dodam, że w komputerze żadnych błędów nie stwierdzono a wcześniej zatankowałem cały bak paliwa Ultimate na BP i dolałem jeszcze dodatkowo jakiegoś preparatu do diesli kupionego na tejże stacji. I nic. Jakość paliwa również nie wpłynęła na to zjawisko.
Mamy w Katowicach polecany przez użytkowników Toyoty serwis, który jest prowadzony przez byłych pracowników ASO więc postanowiłem się tam udać i wybadać sprawę. Zacząłem rozmowę od słów: mam pewien problem z drganiami silnika na 4-5 biegu w okolicach 1900obr. i po przekroczeniu 2000obr ustają. Na to pracownik tego serwisu mówi: to pewnie ma Pan Auris albo Corollę z silnikiem 1,4D i 6-cio biegową skrzynią biegów :) Jak stwierdził nic się z tym nie da zrobić. Mieli już wielu użytkowników z takim problemem i w żadnym samochodzie nie znaleźli przyczyny. Jedną Corolkę rozkręcili na drobne części i też nic nie znaleźli. Konsultowali ten problem w swoim środowisku i konkluzja jest taka, że "ten typ tak ma". Trzeba się z tym pogodzić. Nigdy w tym serwisie nic nie naprawiałem więc nie mogę z całą pewnością powiedzieć, że na pewno mają rację ale czytając różne opinie, fora i ten wątek doszedłem do wniosku, że chyba tak faktycznie jest. Nikt jeszcze nie podał jednoznacznej przyczyny i sposobu usunięcia tego zjawiska.
Ale jeśli tak jest to w ASO powinni o tym wiedzieć. Skoro tylu użytkowników spotyka się z tym problemem to największy serwis na Śląsku tez musiał mieć z nim styczność i powinni wiedzieć co zrobić. Albo powiedzieć wprost, że se ne da. Jestem umówiony na poniedziałek na reklamację.
« Ostatnia zmiana: 31 Października 2014, 16:15:11 wysłana przez Moto_Christo »
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #42 dnia: 31 Października 2014, 17:12:05 »
4-5 bieg przy obrotach 1900 jest za wysoki w tym silniku - tak wygląda z opisu jaki przedstawiłeś
« Ostatnia zmiana: 31 Października 2014, 17:32:28 wysłana przez robikon »
volti
« Odpowiedź #43 dnia: 31 Października 2014, 23:17:28 »
A co jeśli na postoju bez wrzuconego biegu dodasz gaz i utrzymasz obroty 1900? Też drga?
Offline gustaw223
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #44 dnia: 01 Listopada 2014, 21:20:19 »
Ja wymieniłem nawet sprzęgło , drgania trochę się zmniejszyły, ale w wyżej wymienionym zakresie dalej są. Moźe są trochę mniejsze. W corollce tego nie ma.
