Autor Wątek: yaris 99-05 gumy zawieszenia  (Przeczytany 26325 razy)
Offline joniak
  • Wiadomości: 20
« dnia: 20 Września 2012, 10:34:30 »
No ja już na temat paliwa sie wypowiedziałem. Mam natomiast pytanie czy wiadomo cos Wam, drodzy forumowicze o wymianie gum łącznika stabilizatora z przodu i z tyłu tulei wahacza? Jaki koszt tych części, ile robocizna, czy można cos wymienić samemu?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Września 2012, 10:45:25 »
1/ wiadomo
2/ łączniki z zamienników kosztują ok. 60-80zł za stronę, w ASO ponad 200zł, ale są trwalsze niż zamienniki, na które trzeba i tak uważać bo różnią się konstrukcją np. najpopularniejsze Yamato są kijowe
3/ tuleje wahacza przód i tył nie występują w toyocie w ASO, powiedziano mi, że toyota wymienia wahacze za xxx złotych
natomiast zamienniki do wprasowania jak najbardziej są, np. Delphi mam u siebie, kosztują komplet pewnie prawie 100zł za stronę (przednia i tylna przednich wahaczy)
wymieniłem jeszcze sworzeń na 555, można sobie zregenerować wahacz i będzie taniej niż wymiana
ceny zależy gdzie mieszkasz, itp., u mnie wziął za remont całej zawiechy 150zł (Gdańsk)
można wymienić sam jak masz narzędzia i kanał - warunki i np. manuala Haynesa lub/i wiedzę ogólnomechaniczną
sugeruję zrobić zbieżność na koniec, ale po kilku godzinach jazdy jak to się ułoży
« Ostatnia zmiana: 20 Września 2012, 10:47:07 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline joniak
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Września 2012, 13:06:52 »
A jakie firmy z zamienników omijać a jakie warto kupić ?
Jeżeli przód bym chciał zrobic sam to koszty wyniosą około 100 zł.
Na wahacz tylni wyjdzie ponad stówa jezeli dobrze zrozumialem.
Nie orientuje się jakie mają mechanicy ceny w moich okolicach.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Września 2012, 13:26:38 »
warto CTR, 555, Febi, NOK, Moog, Blue Print, ew. Delphi
to są lepsze zamienniki, które mają jakość niższą niż oryginał, ale mają poziom
Yamato tej części bym nie kupił (łączników to tego auta), Oyodo, Japan Line, Ashika też nie
ceny są do sprawdzenia, ktoś ma rabat, ktoś nie, są różne strony w necie, hurtownie typu Intercars, Fota, Gordon, Auto Land, itp.
czyli 2 łączniki na przód to koszt ok. 100-120zł za oba
tuleje wahacza masz przednią i tylną z przodu, ceny do sprawdzenia, myślę, że trzeba liczyć ok. 100zł na stronę, wybór dość mały, w ASO tego nie ma, możesz wybrać Delphi, Ruville, Yamato, Febi jak ma - w ASO tego nie ma
i to wszystko jest na przód
zawieszenie tylne to inna bajka
TIIDA '09
Offline joniak
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Września 2012, 13:34:59 »
Sprawa z wahaczem jest właśnie z tyłu. Z przodu tylko te lączniki stabilizatora.
http://allegro.pl/toyota-yaris-99-05-tuleja-wahacza-przod-tylna-i2637016406.html
O to chodzi do tyłu. Mozna samemu wymienić czy potrzebna większa filozofia mechanika?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Września 2012, 13:42:13 »
prasa, żeby wprasować (nie jestem pewny czy przednią czy tylną się robi trudniej)
nie miałem warunków, oddałem do mechanika
musi się wypowiedzieć ktoś to robił to sam
myślę, że filozofii w tym nie ma, ale jak robisz 1 raz to trzeba się przygotować i poczytać jakiś tutoriali na forach, niekoniecznie o Yarisie bo technologii kosmicznej w nim nie ma, to proste w budowie auto
TIIDA '09
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Września 2012, 13:45:44 »
po wymianie tulejek wahacza geometria też niestety będzie do zrobienia.. Więc jeśli masz wymieniać coś w zawieszeniu lepiej poczekaj, zrób wszystko co woła jeść na raz i geometrię zrobisz raz. Bo jej koszt też nie jest mały, ja zapłaciłem jakieś 200zł kilka tygodni temu.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Września 2012, 13:47:13 »
geometrii chyba się w yarisach nie ustawia, co najwyżej zbieżność, pewnie miałeś to na myśli - tak mi powiedział gość w pzmot
jak zrobisz to zawieszenie to pojeździj bez ustawiania zbieżności trochę (z pół dnia) - nie zajedziesz opon, a to się zdąży wszystko ułożyć.
ja płaciłem 80zł za zbieżność
TIIDA '09
Offline joniak
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Września 2012, 13:51:13 »
Okej. Dzieki chłopaki za informacje. Na dniach dowiem sie czegoś więcej to się wypowiem.
Szerokosci i przyczepności. Bajo ;)
Offline joniak
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Października 2012, 14:03:18 »
Dostałem końcówki stabillizatora marki Visco czy jakoś tak, niemiecka produkcja. 40 zł za sztuke. Stare końcówki były tak stare ze popekały przy odkrecaniu. Po wymianie kierownica bardziej stabilna, nie skacze na dziurach czy kostce.
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
Odp: yaris 99-05 gumy zawieszenia
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Stycznia 2015, 13:21:08 »
Kupiłem nowy wahacz FEBI, i miał wsadzony sworzeń OCAP.
Wczoraj zajrzałem pod auto  i zauważyłem, żę gumowa osłona sworznia już pękła. Wytrzymał 2,5kkm - 1,5 miesiąca.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Stycznia 2015, 13:41:05 »
ale ch...jnia  :o
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Stycznia 2015, 14:03:20 »
Przecież w tym miejscu guma nie pracuje, coś tu jest nie tak. Może została uszkodzona podczas wciskania na prasie i nie zauważyłeś tego wcześniej?
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Stycznia 2015, 14:37:41 »
Nie zauważyłem tego wcześniej. Kupiony kompletny wahacz z gumami i sworzniem.
Właściwie to masz rację, coś tu nie halo.
Ciekawe jak długo wytrzyma?
« Ostatnia zmiana: 23 Stycznia 2015, 14:52:48 wysłana przez zzabot »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Stycznia 2015, 14:55:02 »
Nie wnikaj w to pęknięcie, jeździj dalej. Pęknięć nie może być w miejscu gdzie sworzeń pracuje.
