Autor Wątek: 2.0 D4-D świece krótko grzeją  (Przeczytany 16441 razy)
jankad
« dnia: 24 Października 2012, 19:30:08 »
Samochód z 2005 roku, przebieg niecałe 80tyś km.
Jakiś czas temu pojawił się problem z zapalaniem ciepłego silnika.
Zauważyłem, że świece (a może tylko kontrolka?) bardzo krótko grzeją - około 1sek. Wcześniej na pewno spiralka pojawiała się na dłużej.
Efekt jest taki, że trzeba pokręcić nawet 5-6 sekund zanim silnik zapali.
Co ciekawe pierwsze odpalenie rano, mimo że spiralka gaśnie równie szybko, przebiega w miarę normalnie.
Gdzie szukać problemu: uszkodzona świeca, problem ze sterownikiem czy jeszcze coś innego?
Szukałem podobnego problemu ale nie udało mi się znaleźć.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: 2.0 D4-D świece krótko grzeją
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Października 2012, 12:44:01 »
sprawdź jaką korekcję mają wtryskiwacze, to typowy objaw dla dupniętego wtrysku
jankad
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Października 2012, 13:01:32 »
Czyli bez wizyty w serwisie się nie obędzie :(
Dzięki za podpowiedź.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Października 2012, 13:31:30 »
w servisie jak w servisie wystarczy ogarnięty ktoś z kompem, który będzie mógł ci pomóc
a jeśli już będziesz w tym servisie to zapisz jakie korekcje mają wtryski będziemy coś radzić
jankad
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Października 2012, 21:06:57 »
Nie zdążyłem jeszcze dojechać do serwisu ale dzisiaj samochód po postoju przy kebabowni w ogóle nie odpalił. Nie pomagało nawet dłuższe kręcenie. Cały czas można było odnieść wrażenie, że lada chwila zaskoczy.
Trzeba było poczekać ponad godzinę i dopiero jak silnik całkiem się wystudził odpalił bez problemu.
Nie sądzę, żeby świece żarowe miały coś z tym wspólnego bo silnik nie odpalił po 5min od wyłączenia po dłuższej jeździe a więc był gorący.
Jutro sprawdzą w ASO o co chodzi. Samochód na wszelki wypadek został już na parkingu serwisu.
Niestety nie znam zaufanego warsztatu, który może zająć się problemem.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Października 2012, 07:30:53 »
sprawdź czujnik położenia wału, wałka rozrządu także
Offline look
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Października 2012, 20:21:44 »
jankad, objawy masz książkowe (na zimno OK, na ciepło doopa).
Twój rozrusznik za wolno kręci, a bez odpowiednich obrotów rozrusznika pompa HP nie wytworzy odpowiedniego ciśnienia paliwa.
Rozrusznik do przejrzenia i pewnie "regeneracji" (tulejki, szczotki, może elektrowyłącznik).
Szukaj zakładu zajmującego się naprawami/regeneracją alternatorów/rozruszników, koszt 200-300zł i na następne 5 lat zapomnij o rozruszniku.
Zacznij od tego, zanim wpędzisz się w niepotrzebne koszty.
PS. Korekcję wtryskiwaczy warto profilaktycznie sprawdzić, aby wiedzieć co słychać u wtryskiwaczy. Poszukaj kolegi z kabelkiem Mini-VCI i softem Toyota Techstram. Połączy się z 1CD-FTV i odczyta Ci korekcję i parę ciekawych rzeczy.
« Ostatnia zmiana: 29 Października 2012, 20:26:43 wysłana przez look »
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #7 dnia: 30 Października 2012, 09:55:11 »
prędkość obrotową silnika przy rozruchu i ciśnienie na listwie również  :grin:
Offline look
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Października 2012, 10:13:48 »
Zgadza się :good:
Mając Mini-VCI nie potrzeba wizyty w ASO.
Problemy na ciepło są typowe dla zjechanego rozrusznika Denso 28100‑0G020 i dam sobie obciąć paznokieć  :grin: że problem leży właśnie w zużytych tulejkach/szczotkach tego rozrusznika.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Października 2012, 12:19:28 »
 :cheesy: to jeszcze dla  obroty przy kręceniu rozrusznikiem powinny być minimum 300 a ciśnienie 25 mpa w górę
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2012, 12:23:08 wysłana przez Kryspin »
jankad
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Października 2012, 12:40:05 »
Wczoraj okazało się, że ASO Toyoty może się zająć samochodem w piątek a może nawet dopiero w poniedziałek :(
Samochód dzisiaj jedzie do AMO Serwisu - poleconego na tym forum.
Jeżeli to rzeczywiście rozrusznik to pół biedy.
Dzięki za rady, dam znać co się okazało.
BTW:
Gdyby się okazało, że to rzeczywiście rozrusznik to czy warto myśleć o nowych zamiennikach za ok 300zł?
Np taki z Allegro: http://allegro.pl/rozrusznik-toyota-2-0-d4d-2-0d-i2725003153.html
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2012, 12:47:03 wysłana przez jankad »
jankad
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Października 2012, 20:51:33 »
AMO Serwis potwierdził diagnozę z rozrusznikiem wymagającym regeneracji.
Potwierdził również koszt na okolicę 300zł.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Listopada 2012, 09:54:03 »
Niech ci założą rozrusznik 2,2 kW jest mocniejszy i zapomnisz już o problemach z rozruchem
« Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2012, 01:03:53 wysłana przez Kryspin »
Offline look
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Listopada 2012, 00:00:47 »
Rozrusznik Denso 2.2kW (nr Toyota 28100-64430, nr Denso 228000-9221) pochodzi z 1CD-FTV (stosowany był w niektórych Avensis Verso i Rav4).
To rzeczywiście bardzo dobra alternatywa: szybciej kręci i szybciej odpala.
Rozruszniki z 1AD/2AD mają więcej zębów na bendixie, moc 2.0kW i w/g katalogów nie pasują do 1CD-FTV.
Dla sprawnego odpalania wystarczy oryginalny rozrusznik Denso (nr toyota 28100‑0G020) fachowo zregenerować (oczyścić, nasmarować i wymienić elementy zużyte).
jankad
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Listopada 2012, 15:16:22 »
Samochód naprawiony. Rozrusznik został zregenerowany, okazało się, że wymienione zostały tylko jakieś tulejki więc koszt regeneracji zamknął się kwotą 150zł.
Dziękuję za wszelkie porady, szczególnie za polecenie warsztatu.
