Autor Wątek: Yaris roboczy wątek codzienny  (Przeczytany 141739 razy)
Offline Breathless
  • Wiadomości: 29
Odp: Yaris roboczy wątek codzienny
« Odpowiedź #270 dnia: 30 Marca 2014, 09:20:06 »
Panowie nie śmiejcie się. Jak zablokować kierownicę na postoju, Yaris II?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #271 dnia: 30 Marca 2014, 10:28:16 »
poruszać bez kluczyka
TIIDA '09
Offline Breathless
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #272 dnia: 30 Marca 2014, 13:03:18 »
Dzięki. Spróbuję :)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #273 dnia: 08 Kwietnia 2014, 14:55:57 »
jakby ktoś się pytał, licznik od Verso działa normalnie w zwykłym yarisie
bawię się w tej chwili w budowę interfejsu do połączenia ze scalakiem Denso 93C46 :cheesy:
TIIDA '09
« Odpowiedź #274 dnia: 08 Kwietnia 2014, 19:17:46 »
przeciez to zwykla pamiec szeregowa !
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #275 dnia: 09 Kwietnia 2014, 01:16:18 »
Paba, chcesz przebiegi kręcić czy co  :cheesy:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #276 dnia: 16 Kwietnia 2014, 12:24:41 »
czy tubka 80 ml Loctite starczy by uszczelnić miskę olejową w yarisie?
TIIDA '09
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #277 dnia: 24 Kwietnia 2014, 23:03:26 »
Awaria centralnego i wymiana głównej wiązki :cheesy:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #278 dnia: 24 Kwietnia 2014, 23:07:46 »
zdjęcie nie działa
TIIDA '09
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #279 dnia: 25 Kwietnia 2014, 09:46:30 »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #280 dnia: 26 Kwietnia 2014, 13:10:25 »
hej
mam prośbę
jak ktoś ma silnik 1SZFE, aparat i chwilę czasu to prosiłbym o fotkę
stanąć z lewej strony yarisa przy akumulatorze i fotkę takiego rzucającego się w oczy zielonego czujnika i okolic bym poprosił z tego miejsca
dzięki :cool:
chodzi o ten szczegół, tylko nie z góry jak na poniższym zdjęciu, a z boku
zaznaczyłem interesujący obszar na czerwono i chciałbym zobaczyć wejście tego węża na zielono
« Ostatnia zmiana: 26 Kwietnia 2014, 13:19:37 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline adrpok
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #281 dnia: 27 Kwietnia 2014, 19:24:10 »
mam mały problem ... otóż zakupiłem opony 195/55/r15 otóż w nadkolach mam śruby które wystają tzn te łepki i czasami na dołkach słysze jak przycierają koła czy są jakieś z płaskimi łebkami?
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #282 dnia: 28 Kwietnia 2014, 11:41:39 »
zapytaj może użytkownika Damian91 skoro tak [cenzura] bardzo Ci doradził  :cheesy:
jak bym był na Twoim miejscu to bym wyjręcił śrubę, poszedł do obi, castoramy itp i poszukał. Tylko nie wiem czy 3mm Cię zbawią.
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #283 dnia: 28 Kwietnia 2014, 12:48:34 »
hej
mam prośbę
Motyla noga!
Mam nadzieje, ze nie jest za późno.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #284 dnia: 28 Kwietnia 2014, 12:51:54 »
dzięki zzabot, fotki dostałem też wczoraj od Mateusza na priva :) dzięki chłopaki
chodziło mi głównie o ten wąż, dlaczego nie jest do końca wpuszczony, ale oczywiście można wywnioskować "na sucho", tam jest poprostu zwężka w przekroju metalu na wejściu do węża
TIIDA '09
