Autor Wątek: Yaris roboczy wątek codzienny  (Przeczytany 141738 razy)
Offline adrpok
  • Wiadomości: 82
Odp: Yaris roboczy wątek codzienny
« Odpowiedź #285 dnia: 28 Kwietnia 2014, 19:46:16 »
już trudno nie jest źle ... może i nie tyle co zbawi 3mm ale w razie co nie grozi to kapciem :P
byłem szukałem już kolega mi podpowiedział że są to śroby ala torx czy coś takiego ... podjadę jutro do jakiegoś sklepu motoryzacyjnego albo wulkanizacji i będzie Pan zadowlony :P
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #286 dnia: 28 Kwietnia 2014, 19:57:44 »
fabrycznie na pewno nie ma tam żadnych śrub torx
fabrycznie jest po 90159-50353 na stronę
wpisz w google grafika i zobacz, nie chce mi się iść i wykręcać ale na oko 25 mm od główki + jakieś 7 mm główka z podkładką
w samym zderzaku masz takie coś
http://www.toyota-nov.ru/parts_det.php?nm=29888
w to wchodzi ten blachowkręt spinając zderzak z nadkolem plastikowym
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2014, 19:59:57 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline adrpok
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #287 dnia: 29 Kwietnia 2014, 20:27:15 »
hmm wstawie w końcu chyba zdjęcia swojego yarisa to sami zobaczycie :)
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #288 dnia: 03 Czerwca 2014, 18:13:40 »
czy można wymienić sama ta czrna obudowe kluczyka, a wszystko lacznie z grotem przelozyc ze starego?
Kupilem obudowe (moja pekla przy srubce) z grotem "dziewica" i ten grot sprawia wrazenie spojnosci (sklejony) z obudowa.
Zreszta to samo jest w oryginalnym po rozkreceniu. Da rade to rozdzielic jakos zeby cale bebechy przelozyc?
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #289 dnia: 03 Czerwca 2014, 22:41:49 »
obudowa jest z grotem W nowej obudowie musisz naciąć grot innej opcji chyba niema
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #290 dnia: 04 Czerwca 2014, 15:43:52 »
kiepska wiadomosc bo do tego dochodzi jeszcze immo, thx
Statystyki mówią,
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #291 dnia: 04 Czerwca 2014, 16:34:30 »
Przecież immo razem z przyciskami wyciągasz normalnie z obudowy i przekładasz do nowej, z surowym grotem. A potem do punktu gdzie dorabiają klucze i tyle.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #292 dnia: 04 Czerwca 2014, 16:36:19 »
dokładnie jak Dawid pisze
najważniejsze żeby w nowej obudowie pastylka z immo była tak samo zamontowana, a grot wszędzie dorobią
TIIDA '09
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #293 dnia: 04 Czerwca 2014, 17:21:40 »
to w takim razie dzieki za oświecenie, nigdy nie zastanawialem sie nad zasada dzialania immo w kluczyku, pamietam tylko te na pastylke ;)
Statystyki mówią,
Offline mirko
  • Wiadomości: 364
« Odpowiedź #294 dnia: 01 Lipca 2014, 11:16:22 »
Cześć.
Potrzebuję naklejkę / folię ochronną przy nadkolu do mojego TS'a od strony pasażera z tyłu.
CarGraf z Łomianek już tego nie robi, a podobno dobrzy byli. Możecie kogoś polecić ?
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #296 dnia: 01 Lipca 2014, 12:04:53 »
kupiłem ostatnio kawał folii do tego- oracal stone guard, zamierzam wyciąć i przykleić bo jazda bez tego grozi masakrą.
Jeśli chcesz kawałek odezwij się na priv, bo tak to najmniejszy wymiar 1x1,36m
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #297 dnia: 01 Lipca 2014, 12:10:33 »
mnie lakiernik przestrzegał przed wycinaniem samemu, nie wiem do końca dlaczego
w ASO drogo jest
TIIDA '09
Offline mirko
  • Wiadomości: 364
« Odpowiedź #298 dnia: 01 Lipca 2014, 12:14:25 »
Moja poprzednia też była wycinana ręcznie (nie przeze mnie) i trzymała się 5 lat. Byłoby dalej ok ale trzeba było zerwać ;)
Trudny temat, jednak lepiej mieć wyciętą ręcznie niż w ogóle i obity lakier.
Jak pisałem wcześniej CarGraf podobno robił dla ASO, dzisiaj dzwoniłem i już się tym nie zajmują.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #299 dnia: 01 Lipca 2014, 12:18:57 »
ja kupiłem przed chwilą na aukcji na jedną stronę, bo po lakierowaniu nie mam od marca
zobaczymy, nie mam zamiaru płacić 200zł w ASO, bo za tyle mam jedną oponę :cheesy: teraz wszystko przeliczam na opony :cheesy:
TIIDA '09
