Autor Wątek: Yaris roboczy wątek codzienny  (Przeczytany 141739 razy)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Yaris roboczy wątek codzienny
« Odpowiedź #315 dnia: 09 Lipca 2014, 19:15:20 »
nie no dla samego wyglądu to 2,5 setki nie dam, myślałem, że niewiele bo niewiele, ale obniżę nieco temp w kabinie
pozostaje mocniej opuścić szyby :-)
TIIDA '09
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #316 dnia: 09 Lipca 2014, 22:44:00 »
Paba - jedź na Chorwację tak jak ja bez klimy i potem wróć - odczujesz różnicę  :cheesy:
a tak btw to uwielbiam morderczą jazdę w upale - szczególnie w wakacje i szczególnie w yarku, uzależniłem się od tego.
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #317 dnia: 10 Lipca 2014, 00:11:55 »
ciekawe czy biały dach dałby odczuwalną różnicę w temperaturach w środku
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #318 dnia: 10 Lipca 2014, 02:04:21 »
z tego co wiem to im jaśniejsza barwa tym większy współczynnik odbicia - ciemniejsze barwy wręcz pochłaniają światło. Jeszcze do tego dochodzi kwestia izolacji cieplnej, która ma zatrzymywać ciepło pochłonięte - i to chyba w tym wypadku ma największe znaczenie.
Offline adrpok
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #319 dnia: 11 Lipca 2014, 20:27:35 »
Szczerze ja nie wobrazam sobie autka bez klimy. I jak jest powyzej 25 stopni to watpie czy pomoze bialy dach. Ja mam przeciemniane szyby cale na tyle najmocniejsza folia i moral jest z tego taki ze klima jest wydajniejsza. Druga sprawa moj Jarek jest dark blue wiec to prawda szybciej sie nagrzewa.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #320 dnia: 11 Lipca 2014, 20:42:00 »
Też nie wyobrażam sobie życia bez klimy w aucie, udusiłabym się chyba bo jestem mega nieodporna na upały. Więc szacuneczek Paba  :good:
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #321 dnia: 13 Lipca 2014, 17:33:22 »
A ja to jakiś inny jestem :D , pomimo ze w autach mam klimy to ich nie uzywam , skoro u nas dni gdzie naprawde są upaly jest kilka w roku , czeka się na to ciepło calą zime to klima jest ostatnią rzeczą która mi w aucie jest potrzebna :D.
Pozdrowionka  . :D
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #322 dnia: 28 Lipca 2014, 00:18:48 »
a ja nie znoszę klimy... wróciłem z trasy po Chorwacji i Węgrzech i było fantastycznie - temperatury dochodziły do 37st. - nawet w nocy ;)
btw. spalanie - max 5.2... żadnych winietek, żadnych autostrad, jazda przez wiochy, miałem tylko jedno spotkanie z tajniakami na Słowacji o drugiej w nocy - akurat się zachciało mi wyprzedzać na zabudowanym ale mnie puścili wolno ;)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #323 dnia: 30 Lipca 2014, 21:36:42 »
czy przy tych upałach w jeździe miejskiej włącza się wam wentylator?
u mnie w ogóle się nie włącza, wiadomo wskaźnika temp cieczy nie ma, ale kontrolka przegrzania się nie pali
TIIDA '09
Offline Handzol
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #324 dnia: 30 Lipca 2014, 22:30:34 »
Przy włączonej klimie praktycznie przy każdym zatrzymaniu włącza się 2 bieg wentylatora. Chwile po ruszeniu wyłącza się.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #325 dnia: 30 Lipca 2014, 22:47:26 »
no właśnie zapomniałem dodać, że klimy nie mam, a to ma na pewno duże znaczenie
TIIDA '09
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #326 dnia: 31 Lipca 2014, 10:05:42 »
Paba, nie przejmuj się - też tak mam. Na złączkę idącą do termo wyłącznika z wentylatora możesz podać 12v i zobaczyć czy w ogóle działa ;)
Możesz też przejechać się z elmem i zerkać sobie na temperaturę płynu - jest taka możliwość w PIDach - jeżeli przekroczy 85st. i wentylator się nie załącza to może być coś uszkodzone.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #327 dnia: 31 Lipca 2014, 11:42:58 »
może on działa tak, że tego nie słyszę?  :o w brata Accordzie i rodziców Nissanie włącza się co jakiś czas i to naprawdę słychać
wykres z PCM Scan widziałeś w innym temacie, powinien się w takich warunkach włączyć? bo wtedy się nie włączył
spróbuję wypiąć kostkę z obudowy termostatu i wtedy chyba powinien chodzić ciągle
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2014, 11:44:38 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #328 dnia: 31 Lipca 2014, 12:04:18 »
Wentylator usłyszał byś i to na pewno :)
jeżeli chodzi o wykresy to podejrzewam, że mało brakowało - ale nie włączył się. Nie wiem też czy aby na pewno ma się włączyć przy 85st. bo optymalna temperatura pracy silnika to max 90st.
Termostat nie steruje pracą wentylatora. Po to jest czujnik temperatury cieczy chłodzącej, żeby komputer na podstawie sygnału pochodzącego z czujnika uruchomił wentylator.
Tak jak wcześniej napisałem - zacząć od sprawdzenia samego wentylatora przez podanie napięcia bezpośrednio na złącze wentylatora. Do tego można sprawdzić jeszcze obwód wentylatora.
Możesz zrobić coś takiego: (jest to zamieszczone w instrukcji obsługi str. 91)
- na zimnym silniku odpinasz złącze idące od wentylatora
- włączasz zapłon
- wentylator powinien zacząć pracować.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #329 dnia: 31 Lipca 2014, 12:12:37 »
faktycznie jest info o tym sposobie sprawdzenia obwodu
muszę jakieś kable poszukać w piwnicy żeby zasilić go na krótko z aku
TIIDA '09
