Wentylator usłyszał byś i to na pewno
jeżeli chodzi o wykresy to podejrzewam, że mało brakowało - ale nie włączył się. Nie wiem też czy aby na pewno ma się włączyć przy 85st. bo optymalna temperatura pracy silnika to max 90st.
Termostat nie steruje pracą wentylatora. Po to jest czujnik temperatury cieczy chłodzącej, żeby komputer na podstawie sygnału pochodzącego z czujnika uruchomił wentylator.
Tak jak wcześniej napisałem - zacząć od sprawdzenia samego wentylatora przez podanie napięcia bezpośrednio na złącze wentylatora. Do tego można sprawdzić jeszcze obwód wentylatora.
Możesz zrobić coś takiego: (jest to zamieszczone w instrukcji obsługi str. 91)
- na zimnym silniku odpinasz złącze idące od wentylatora
- włączasz zapłon
- wentylator powinien zacząć pracować.
