Autor Wątek: Yaris roboczy wątek codzienny  (Przeczytany 141691 razy)
Offline Edek
  • Wiadomości: 30
Odp: Yaris roboczy wątek codzienny
« Odpowiedź #390 dnia: 04 Października 2014, 18:31:58 »
Pewnie tak, tylko musze być pewny, czy to jest ten pierścień :)
http://files.tinypic.pl/i/00575/hnhwjgeizeah.png
To znalazłem na forum i czerwonym kwadratem zaznaczona jest częśc do której potrzebuje pierścienia, na zdjeciu ten pierścień na numer: 17451-0J030
Tylko to jest schemat od nowszej Toyoty.
Yaris '02
Offline mirko
  • Wiadomości: 364
« Odpowiedź #391 dnia: 04 Października 2014, 18:44:05 »
Przecież w sklepie podajesz VIN i gość Ci dobiera na miejscu, jak się okaże zły to zamieniasz.
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #392 dnia: 10 Października 2014, 14:27:28 »
Wracając do tematu spryskiwaczy - jeżeli ktoś miałby z nimi problemy i zastanawiał się czy kupić oryginał czy te dysze z c4 to jest jeszcze jeden sposób.
Znalazłem na allegro dysze uniwersalne, które są niemalże identyczne z tymi od yarisa - oczywiście nie jest to taka jakość wykonania jak oryginał ale jak się je dobrze ustawi to naprawdę sikają świetnie. Nie są do dysze z mgiełką, strumień jest mocny, aczkolwiek rozbryzguje się ponieważ dysze w plastikowej obudowie to odlew bez końcowej obróbki i mają lekko postrzępione krawędzie. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany to mogę nagrać jak pracują. Mimo wszystko uważam, że to i tak lepsze rozwiązanie niż mgiełka ponieważ widoczność w momencie spryskiwania jest dobra.
Mocowanie wężyka nie jest kątowe, ale spokojnie da się zamontować bez żadnego kombinowania.
Spryskiwacz jest przykręcany na nakrętkę od strony wewnętrznej. Można go kupić na allegro:
http://allegro.pl/dysza-koncowka-spryskiwacza-spryskiwacz-szyby-i4633489923.html
Do tego zestawu dobrze jest się zaopatrzyć jeszcze w zaworki zwrotne:
http://allegro.pl/zawor-zaworek-zwrotny-spryskiwacza-lacznik-5x5-5mm-i4640020165.html
Dodam jeszcze, że nie ma ani śladu po wycięciu w masce - cały spryskiwacz wraz z uszczelką je pokrywa, nic nie cieknie do komory silnika (lałem dosyć konkretnie przy ustawianiu) nie trzeba uszczelniać tego silikonem itp.
Jeżeli chodzi o wygląd to naprawdę nie ma wielkiej różnicy - są nieco kanciaste w porównaniu do oryginału. Polecam sprzedawcę !
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #393 dnia: 10 Października 2014, 16:50:24 »
wtyk ma prosty
wyjdzie zagięcie, co z wygłuszeniem zrobiłeś?
TIIDA '09
Offline Senser
« Odpowiedź #394 dnia: 11 Października 2014, 00:37:47 »
Poszukuję do kupienia Yrisa za ok 9-10k pln.
Nie mogę znaleźć kategorii "Sprzedam/Ogłoszenia".
Samochód:
- Najlepiej z klimą i elektryką
- biały/srebrny
- Klimatyzacja
- 5 drzwi
- Benzyna 1.0
Sprawny, w dobrym stanie ogólnym.
Jeśli masz takowy do sprzedania proszę o kontakt...
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #395 dnia: 12 Października 2014, 10:50:36 »
wtyk ma prosty wyjdzie zagięcie, co z wygłuszeniem zrobiłeś?
wygłuszenie jest na tyle elastyczne, że nie musiałem nic z nim robić. Po montażu spinek wszystko wygląda ok, nie zniekształca się.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #396 dnia: 12 Października 2014, 11:25:45 »
ale jest zagięcie
przy wejściu w dyszę masz prawie 90 stopni i jakby przekroić to w tym miejscu to światło przewodu będzie mniejsze
« Ostatnia zmiana: 12 Października 2014, 11:27:23 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline mar.bor.37
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #397 dnia: 08 Listopada 2014, 09:34:41 »
Gdzieś na forum (Mazdy) widzialem ze mozna w celu wyciszenia odgłosów dochodzących z zewnątrz, do środka uszczelki drzwi  wsunąć gumowy wężyk odpowiedniej średnicy. Czy ktos z was moze próbował "tuningować" uszczelki przy drzwiach i tylnej klapie? Jeśli tak to czy dało to cos?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #398 dnia: 08 Listopada 2014, 10:34:45 »
ja bym najpierw spróbował ocenić czy uszczelki masz w dobrym stanie, bo np. ja nie odczuwam potrzeby czegokolwiek tuningować
zdaję sobie sprawę, że taka odpowiedź może Cię nie satysfakcjonować, ale może być tak, że gdzieś jest guma w złym stanie i stąd chęć poprawy sytuacji
TIIDA '09
Offline Zychu
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #399 dnia: 09 Listopada 2014, 11:12:18 »
Czołem
Nie przesuwa mi się podczas składania fotel kierowcy. Po kupnie w lipcu 2013 było ok, a jakoś po dwóch tygodniach nagle się coś zablokowało i naciskanie dźwigni nie daje możliwości przesunięcia fotela do przodu co jest niesamowicie uciążliwe. Jakiś prosty patent na to jest?
Offline JohnDeere6530
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #400 dnia: 09 Listopada 2014, 11:58:50 »
Jest :) z tym że musisz wyjąć fotel :) Odkręcić 4 śruby :)
I popatrzeć tam jak działa ta wajcha od przesuwania. U siebie też tak miałem, podłożyłem tam 2 śrubki i chodzi :)
Musisz dobrze popatrzeć jak to chodzi i sam zobaczysz że trzeba tam coś podłożyć
Offline Edek
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #401 dnia: 01 Grudnia 2014, 16:29:54 »
Witam was po raz kolejny :)
Mam kolejny "problem" z moim Yarkiem od czasu kupna odkrywam w nim co chwile inne rzeczy :)
Otóż nie działa mi regulacja świateł.
Przyjżałem się temu bardziej i odkryłem, że nie mam podłączonych silniczków regulacji.
Mam wersje z przed liftu a lampy mam już po lifcie i różnią się wtyczki.
Więc mam do was dwa pytania :o
1. Czy można gdzieś dokupić wtyczke do silniczka po lifcie i spokojnie odciąć starą i podłączyć nową?
2. Lub zamiast się tak bawić to czy silniczek z przed liftu będzie pasować do lampy po lifcie?
Dorzucam zdjęcia:
http://www.tinypic.pl/2p53xjq6pykj
http://www.tinypic.pl/uvfpo7g2opid
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2014, 16:32:00 wysłana przez Edek »
Yaris '02
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #402 dnia: 02 Grudnia 2014, 09:16:38 »
Ja bym kable przelutowal i zostawił wtyki.
« Ostatnia zmiana: 02 Grudnia 2014, 09:20:28 wysłana przez Mateusz84 »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #403 dnia: 07 Grudnia 2014, 20:43:10 »
w sumie Accord VII, nie Yaris, ale może pomożecie  :cheesy:
wątek jest offtopowy
generalnie pierw skrzypiące sprzęgło - pomogła wymiana pompki, teraz objaw to skrzypiący pedał hamulca :o kurwicy można dostać
czy to co zaznaczyłem może być przyczyną? próbować to posmarować smarem?
« Ostatnia zmiana: 07 Grudnia 2014, 20:49:27 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #404 dnia: 07 Grudnia 2014, 21:04:54 »
psiknij na początek jakimś wude40, jak pomoże, to wtedy ostatecznie smarem
