Autor Wątek: Yaris roboczy wątek codzienny  (Przeczytany 141676 razy)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Yaris roboczy wątek codzienny
« Odpowiedź #405 dnia: 07 Grudnia 2014, 21:08:58 »
miałem minutę przy samochodzie, to spróbowałem ten dolny zaznaczony obszar, tam jest gumowy peszel i kij to dało, smar półstały, a potem trochę silokonu w tę gumę
spróbuje ten sworzeń i sprężynę, ale jak to nie pomoże to nie mam już pojęcia, słychać za każdym razem jak się naciska w kabinie
TIIDA '09
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
« Odpowiedź #406 dnia: 08 Grudnia 2014, 01:04:55 »
Psiknij wszystko WD, bo lepiej dociera w zakamarki. Jeśli to tam piszczy to moment przestanie. Nie na długo, ale będziesz miał przyczynę
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #407 dnia: 08 Grudnia 2014, 01:18:50 »
psiknę jutro ten sworzeń, tuleje u góry
może tuleje są do wymiany
popychacz zdążyłem posmarować i nic nie dało
TIIDA '09
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #408 dnia: 08 Grudnia 2014, 16:00:23 »
no i cisza jak makiem zasiał
posmarowałem sworzeń, sprężynę, tulejki i styk z czujnikiem stopu
pierw WD-40 potem smarem
dzięki za pomoc
TIIDA '09
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #409 dnia: 08 Grudnia 2014, 16:12:27 »
w ASO takim białym psikają :-)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
TIIDA '09
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #411 dnia: 08 Grudnia 2014, 17:49:20 »
ludziska, potrzebuję potwierdzenia.
Zamiennikiem świecy denso K16R-U do yarisa rocznik 2001 produkcji japońskiej mogą być:
- K16TT
- IK16
warto montować te irydowe albo chociaż TwinTip ? przymierzam się do irydowych ale nie wiem czy jest jakikolwiek sens...
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #412 dnia: 08 Grudnia 2014, 18:03:34 »
ja bym brał twin tipy, sam śmigam już z rok
TIIDA '09
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #413 dnia: 08 Grudnia 2014, 18:56:37 »
Paba a zauważyłeś jakąś poprawę jeżeli chodzi o pracę silnika ?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #414 dnia: 08 Grudnia 2014, 18:57:36 »
nie
zresztą w życiu bym się nie spodziewał, widziałeś chyba jak wyglądały wymieniane przeze mnie świece w moim temacie - większość by jeszcze na nich pojeździła, a taksówkarze dookoła świata
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2014, 19:01:45 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Edek
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #415 dnia: 16 Lutego 2015, 17:24:02 »
Witam.
Dzisiaj usłyszałem dziwne terkotanie z silnika ale nie od strony rozrządu tylko po prawej stronie. Dzwięk pochodzi jak by z pod pokrywy filtra powietrza. I dzwięk pojawia sie gdy silnik się nagrzeje i jest na biegu jałowym. Jak dodam więcej gazu to ustaje na chwile i zaraz znowu terkocze.
Spotkał się ktoś może z czymś takim? Gdy by to było po lewej stronie podejrzewałbym rozrząd.
Samochód normalnie jeździ, przyspiesza itd.
Nie wiem czy może mieć coś wspólnego z tym, ale w rozruszniku trze mi bendix przy uruchamianiu tak na sekunde i przestaje.
Silnik 1.0, '02 r
« Ostatnia zmiana: 16 Lutego 2015, 17:27:05 wysłana przez Edek »
Yaris '02
Offline kamilek
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #416 dnia: 17 Lutego 2015, 08:40:17 »
to recylkulacja spali czy jakoś takoś , a terkocze elektrozaworek
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #417 dnia: 17 Lutego 2015, 10:34:08 »
EVAP
TIIDA '09
Offline Edek
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #418 dnia: 17 Lutego 2015, 16:35:24 »
Dzięki za odpowiedź ;)
Szukałem troche informacji na ten temat ale niestety nic nie znalazłem co mogło by mi pomóc.
Z tym można jeździć bez obawy, że coś się stanie czy jest się czym przejmować?
A jeśli ma to coś wspólnego ze spalinami, auto wypluwa troche wody, wcześniej tak nie było.
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2015, 16:52:00 wysłana przez Edek »
Yaris '02
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #419 dnia: 18 Lutego 2015, 22:18:43 »
Tym elektrozaworem bym się zupełnie nie przejmował - w skład układu EVAP wchodzi jeszcze pochłaniacz par paliwa - to prędzej on może nawalić bo zawiera filtr z węglem aktywnym.
EVAP był stosowany dlatego, że trzeba było w jakiś sposób odpowietrzyć zbiornik paliwa - tylko nie bezpośrednio do atmosfery, bo to jest zabronione.
