Autor Wątek: Yaris roboczy wątek codzienny  (Przeczytany 141738 razy)
Offline davidoff
  • Wiadomości: 873
Odp: Yaris roboczy wątek codzienny
« Odpowiedź #60 dnia: 25 Listopada 2012, 20:14:15 »
A nie myślisz, że wystarczyłby corollkowy standard? :-) Oczywiście o przodzie mowa?
Poza tym powiem Ci adii szczerze jedną rzecz. Odłącz sobie najpierw czujnik od ABSu i się przejedź. Serio, serio. I wtedy się zastanów co i po co pakować.
Ja już wiem dlaczego nie byłem w stanie poczuć różnicy między heblami OEM a EBC TG + greenstuff + goodridge. Do tego korektor na tył i jazda. A ABS pod włącznikiem przez czujnik z koła, jeśli chcesz go zachować :good:
W każdym razie taki ja mam plan na zimę. Póki co jeżdżę 4 dzień bez absa i jest super. To tylko tak na testy jak się auto zachowuje, bo na mieście będę jeździł z włączonym
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #61 dnia: 25 Listopada 2012, 20:43:19 »
tectyl ml jak najbardziej warto szybko zastyga ja wpuściłem ok. 2 litry
jak masz dostęp do kompresora to kup sobie pod pistolet
plan taki tarcza 275mm z corolli do tego zacisk chyba najtaniej wychodzi kupno zacisków z porsche
4 tłoczki do tego podobno nawet przewody pasują i waga zacisku
szukam jeszcze info jaki rozstaw ma ten zacisk z avensis t22
jak wyskoczy check engine to automatycznie vsc, trc off i chyba wtedy abs nie działa ale nie czułem jakieś różnicy w lepszym hamowaniu Mamy troche inne pompy abs
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #62 dnia: 25 Listopada 2012, 21:36:05 »
adi, mi chodzi o to czy można teraz, pod chmurką
mam 8 stopni jutro
TIIDA '09
Offline sadam
  • Wiadomości: 1337
« Odpowiedź #63 dnia: 25 Listopada 2012, 21:50:15 »
ale do siebie?
bo jeśli tak to bedzie lekki przerost formy nad trescią ;)
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #64 dnia: 25 Listopada 2012, 21:55:37 »
to tylko plany czekamy na foty bo już jeden takie zaciski zakładał do yarka
podobno dawał 20mm dystans
w hamulce zawsze warto inwestować nawet jak bym miał 100koni pod maską
Offline adammm
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #65 dnia: 26 Listopada 2012, 15:35:54 »
mam pytanie związane z zastosowaniem płynu do chłodnic amsoil coolant bost, mianowicie czy mogę go wlać bezpośrednio do płynu chłodniczego na bazie glikolu czy najpierw muszę tenże płyn wymieszać z woda w proporcjach 50/50 a następnie dodać amsoil? instrukcja jednoznacznie nie mówi nic o 100% płynie chłodniczym, piszą tylko o wodzie bądź roztworze wody z płynem 50/50.
czy ktoś stosował ten wynalazek?
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #66 dnia: 26 Listopada 2012, 23:25:18 »
a ja byłem na zachodzie Niemiec i trochę po Francji krążyłem :) 2500km w pięć dni :)
w sumie to nie dużo, ale najważniejsze, że Yarek dał radę i nic nie nawaliło... :)
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #67 dnia: 15 Grudnia 2012, 17:05:58 »
dzisiaj się zawiodłem na swoim... przy ruszaniu na wzniesieniu zgasł mi silnik (za mało gazu:P) i już nie chciał odpalić. Jechałem nim zaledwie kilometr i podejrzewam, że akumulator był niedoładowany bo po 2 próbach kręcenia już nie był w stanie odpalić. Oprócz tego miałem rezerwę od 20km. Podpiąłem go na kable - nic... nie odpalił a kręcił jak szalony. Pomyślałem sobie, że kupię paliwo - miałem 50zł i stację nestle najbliżej - zeżarło 50 zł a paliwa jak nie miałem w baniaku tak nie miałem... ale to szczegół. W końcu dolałem tego paliwa, doładowałem aku i nadal nic ! już zacząłem podejrzewać pompę paliwa, ale pomyślałem sobie, że układ paliwowy mógł się zapowietrzyć. Odkręciłem kurek od wlewu paliwa i próbowałem odpalić - odpalił od strzału.
Co tak naprawdę dało to odkręcenie korka przy odpalaniu ? układ po prostu się odpowietrzył ?
mobicar
« Odpowiedź #68 dnia: 19 Grudnia 2012, 14:21:37 »
Mateusz nie zrozumialem cie.Nalales paliwa odkrecajac przeciez wczesniej kurek od baku?Odpowietrzyles takze.Czy lałeś bezposrednio w pompkę :cheesy: pod fotelem?
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #69 dnia: 19 Grudnia 2012, 17:43:11 »
nalałem paliwa ale nie zamykałem wlewu tylko odpalałem na otwartym :) pod pomkpkę chciałem dać - byłoby wygodniej, ale nie miałem akurat nasadki przy sobie  :cheesy:
Wymieniłem dzisiaj klocki na przód :] w ostatniej chwili :]
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #70 dnia: 19 Grudnia 2012, 18:32:43 »
na jakie?
jakie masz tarcze?
TIIDA '09
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #71 dnia: 19 Grudnia 2012, 23:04:14 »
Co do tarcz to nie mam pojęcia, chyba blueprint, siedzą tam od 2 lat i są ok, klocki ABE.
Działa świetnie. Klocki musiałem w miarę sensownie przypiłować pilnikiem na rantach bo ciężko wchodziły, ale nic się nie grzeje i działa o niebo lepiej.
Mam malutki wyciek oleju na łączeniu miski olejowej i blokiem cylindrów. Będę go robił przy wymianie oleju za ok 4kkm i zastanawiam się jak się do tego zabrać. Z tego co tam widziałem to nie ma tam typowej uszczelki tylko jest jakaś masa uszczelniająca. Na deser zostaje jeszcze 14 punktów mocowania więc będzie ciekawie ;)
« Ostatnia zmiana: 19 Grudnia 2012, 23:12:31 wysłana przez Mateusz84 »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
TIIDA '09
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #73 dnia: 29 Grudnia 2012, 02:18:15 »
miło się takie coś ogląda  :cheesy:
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
TIIDA '09
