Autor Wątek: Yaris roboczy wątek codzienny  (Przeczytany 141738 razy)
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2734
Odp: Yaris roboczy wątek codzienny
« Odpowiedź #90 dnia: 11 Stycznia 2013, 12:40:07 »
wonski, nabyłeś te felgi z CTS?
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #91 dnia: 11 Stycznia 2013, 14:12:42 »
si  :-)
Statystyki mówią,
że podobno na jedną nieszczęśliwą starą pannę
przypada jeden szczęśliwy stary kawaler :)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #92 dnia: 11 Stycznia 2013, 17:30:42 »
jakie polecacie nakretki zabezpieczajace do alu toyoty? ASO? allegro?
mcgard tylko z tych aftermarketowych
kupiłem jakieś tanie i skakłem po nich ze złości jak je w końcu zdjąłem
TIIDA '09
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #93 dnia: 11 Stycznia 2013, 17:38:45 »
:laugh:  Znajomy musiał klucz przyspawywać do każdej żeby koła po zimie zmienić.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #94 dnia: 11 Stycznia 2013, 17:41:50 »
ja nabiłem jakąś starą, szerszą nasadkę i po męczarniach pod blokiem z wiatrem i deszczem zdjąłem
myślałem, że umrę przy tym, dlatego dla własnego zdrowia, albo w ogóle tego nie montuj, albo zamontuj coś klasy premium (tylko upewnij się, że napewno są dobrze wykonane, a nie tylko kosztują jak za premium)
TIIDA '09
Offline TeRmiT
  • Wiadomości: 869
« Odpowiedź #95 dnia: 11 Stycznia 2013, 17:53:14 »
W Yarku miałem Mcgarda do Rolki to samo, zabezpieczenie dobre, choć ojciec też kupił i w zeszłym roku przy wymianie kół u szczerbiła mu się nasadka, więc trochę miał kłopotów, jednak tutaj obaj zgodnie stawiamy na to że wiosną trochę przegiął z dokręceniem :P
Offline wonski
  • Wiadomości: 898
« Odpowiedź #96 dnia: 11 Stycznia 2013, 18:34:51 »
Wiec tak
Oczywiscie aso albo markowe, zadna taniocha w tym temacie, bo tak jak ktorys forumowicz gdzies napisal bedzie to zabezpieczenie tylko przed wlascicielem :)
Do tej pory mialem z aso i wytrzymaly 6 lat a skonczyly w bardzo podobnych okolicznosciach jak u Termita a pytam o ewentualna alternatywe
Statystyki mówią,
« Odpowiedź #97 dnia: 11 Stycznia 2013, 19:25:18 »
ja po zlych doswiadczeniach z nakretkami miedzy innymi z aso (ciecie felgi - na szczescie na koszt aso) przenigdy juz nie zastosuje zadnych nakretek.
Tylko DPS firmy ster i swiety skokoj.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #98 dnia: 11 Stycznia 2013, 20:05:41 »
właśnie byłem odpalić po dłuższym postoju i przy -6'C, które jest zdecydowanie inaczej kręci na tym 0w20 niż na 5w30 Texaco
TIIDA '09
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #99 dnia: 13 Stycznia 2013, 10:24:00 »
Nie wiem jak u Was, ale u mnie drogowcy chyba mają strajk. Nie da się jeździć.
Offline Basler
  • Wiadomości: 498
« Odpowiedź #100 dnia: 13 Stycznia 2013, 14:44:38 »
Nie da się jeździć.
Wyreguluj reczny :cheesy:
Srebrna Strzała!
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #101 dnia: 14 Stycznia 2013, 00:21:51 »
bardzo śmieszne  :cheesy:
btw te dębice frigo 2 to najgorsze zimówki jakie miałem. To już wąż ogrodowy na feldze byłby lepszy.
Offline Basler
  • Wiadomości: 498
« Odpowiedź #102 dnia: 14 Stycznia 2013, 00:41:28 »
Z tego co zauwazylem, na sniegu daja rade, na mokrym i lodzie - kaplica, dziadek mial takie przez jakis czas(niedlugi na szczescie) w swoim Y :cheesy:
Srebrna Strzała!
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #103 dnia: 14 Stycznia 2013, 01:18:10 »
to typowa opona na śnieg, a u nas 90% czasu błoto pośniegowe, zamarzające, topniejące, itd.
TIIDA '09
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #104 dnia: 14 Stycznia 2013, 10:58:27 »
U mnie jak wracałem dwa dni temu było bielutko na drogach - była 1 w nocy i naprawdę, ruszanie z dwójki bez żadnego pałowania nie przynosiło dobrych rezultatów - a bieżnik mam świeżutki ;)
Inna sprawa: czy u Was też jest tak, że jak się przełącza nawiew z pozycji off na pozycję pierwszą to słychać przekaźnik w okolicy skrzynki bezpieczników pod kierownicą ? wydaje mi się, że u mnie wcześniej tak nie było i nagle coś takiego zaczęło się dziać.
