Autor Wątek: Światła przeciwmgielne/halogeny  (Przeczytany 12361 razy)
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« dnia: 02 Listopada 2012, 21:56:27 »
Jako, że wątek od adresem http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,2978.195.html jest chyba zamknięty (nie mogę odpowiedzieć), zakładam nowy.
Czy ktoś spotkał się z brakiem wtyczki po lewej stronie do podpięcia włącznika halogenów? Mam wiązki w okolicach pasa przedniego, mam miejsce pod przekaźnik (wpiąłem już), ale kostki do przełącznika ni hu hu. Czy włączniki miały różne kostki? Orientuje sie ktoś?
cZŁOwiek  .. zło jest w każdym z Nas ..
Robsajson
Odp: Światła przeciwmgielne/halogeny
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Listopada 2012, 22:04:13 »
Zawsze wszystko było Plug&play chyba ,że masz wersję Xli.W tej drugiej to różne wianki są.Może wtyczka jest ale spięta z inną wiąką gdzieś głębiej.
Wtyczka od samego włącznika jest taka sama.Różne były przy samych lampach.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Listopada 2012, 22:06:22 »
Przegrzebałem okolice lewego słupka i wtyczki pasującej nie ma. Pojechałem na szrot i tam jest, ale przewody idą przez całe auto chyba do komory silnika. Dałem sobie spokój z rozbebeszaniem jej.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Listopada 2012, 22:41:24 »
Chyba zaczynają się jazdy jak   z  Daginą co nie miała włącznika do spryskiwaczy reflektorów..
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Listopada 2012, 22:48:08 »
Jako ,że moje wszelkie materiały związane z Cariną poszły w piz.. teraz nie pamiętam czy wiązka szła do skrzynki z bezpiecznikami w kabinie czy w komorze silnika  :thumbdown:
Wydaje mi się ,że jednak to pierwsze.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Listopada 2012, 23:09:20 »
Wydaje mi się że nie ma sensu szukanie cudów na kiju... MarcinM puścił Kubie nową wiązkę niż szukać fabrycznej bo było prościej.....
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Listopada 2012, 23:14:32 »
Tak samo zrobiłem z grzanymi lusterkami.
przy halogenach jest chyba tylko pięć przewodów.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Listopada 2012, 23:23:41 »
Ale to w sumie dziwne... jeszcze rozumiem grzanie tyłka , spryskiwacze ... ale halogeny??? Straszna nędza.. :czerwona: Chyba lepiej wyciąć kawałem tej instalacji z kostką z jakiegoś angola i dać do elektryka....
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Listopada 2012, 23:37:27 »
Jeszcze jutro dokładnie przejrze kąty wokół bezpieczników, ale no takiej dużej kostki bym nie zauważył? Jeżeli faktycznie nie będzie to utne kawałek tej instalki tak jak Zbyszek mówisz i pociągne nowe przewody.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Listopada 2012, 21:12:46 »
Posiada ktoś schemat elektryczny podłączenia przeciwmgielnych przednich? " Czerwona książka " w sobie tego nie zawiera...
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Listopada 2012, 22:12:38 »
Haynes 12/19
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Kwietnia 2013, 15:34:23 »
Przyszła wiosna to i przyszedł temat halogenów ponownie. Zazbroiłem się we wszystkie gadżety i przystępować bym chętnie chciał do montażu. Z racji braku wtyczki i punktu zaczepienia - poprowadze nowe przewody, wykorzystując jedynie "końcówki" przy halogenach.
Mam sporo dobrych chęci, jednakże elektrycznej wiedzy już znacznie mniej. Wklejam poniżej schemat wg Haynesa, schemat mojego przekaźnika, zdjęcia przycisku i wtyczki.
Znajdzie się dobry człowiek, który zrobi z tego JEDNOŚĆ?
SCHEMAT:
PRZEKAŹNIK:
PRZYCISK:
i z tyłu z wiązką:
WTYCZKA OPIS
Miejsce czarne to zatrzask. Górny rząd nie jest opisany na wtyczce, ale można go dowolnie nazwać.
Zaczynając od początku to rozumiem, że przewody od halogenów łączę "plus" z "plusem" i "minus" z "minusem". (minusy do akumulatora) Potem przewód "plus" idzie do przekaźnika. Dalej nie mam pojęcia jak to ma być.
Będę potrzebował na pewno też gdzieś wpiąć bezpiecznik. Będę wdzięczny za wskazanie również miejsca i sugerowanej wartości.
Będę mega wdzięczny za pomoc, a dodatkowo może to komuś na przyszłość pomoże.
Offline marcin
  • Junior Administrator
  • Wiadomości: 8192
    • 3vz.pl
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Kwietnia 2013, 16:52:27 »
Nie bardzo ten schemat mi pasuje do tego, co masz na zdjęciach, więc Ci napiszę jak zrobić, żeby działało.
Najpierw wtyczka: o ile dobrze pamiętam, to biały(dwie kropki) i ciemnozielony to podświetlenie przycisku, więc biały do masy, a plus do najbliższego plusa po postojówkach (choćby z przełącznika regulacji reflektorów).
Plus po stacyjce do B-C1, a wychodzisz J/Z na przekaźnik.
Teraz przekaźnik : 86 do masy, a 85 do J/Z (lub na odwrót - dla mnie obojętne).
Do 87 łączysz plus przez bezpiecznik ( najlepiej znaleźć miejsce fabrycznego i tam się wpiąć, ale skoro jesteś noga z kabelków, to daj sobie spokój i załóż zwykły przekaźnik na przewód). 20A powinno starczyć, acz nie jestem pewny, czy seryjnie nie było 2x15A.
Z 30 wychodzisz na lampy, a masy od lamp kręcisz gdzieś do nadwozia.
Powinno działać i nie iskrzyć za bardzo, a jak znam życie, to zaraz pojawi się Perzan i zostanę zjechany za brak podstawowej wiedzy elektrycznej i łączenie wszystkiego jak popadnie :cheesy:
3VZ.pl
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Kwietnia 2013, 17:09:51 »
Wg tego co znalazłem w Haynesie (schemat) i gratach wyprutych kiedyśtam jesienią z Cariny .. to niczego innego tam nie powinno być. Wg toyodiy taki przekaźnik powinien być.
Mógłbym pójść od skrzynki bezpieczników wg schematu i dopiero tam sie podłączać, ale sam zauważyłeś, że może mi sie nie udać. Wolałbym, żeby działało, a nie musi być zrobione na Miss Polonie. Auto prawdopodobnie ode mnie trafi i tak prosto na złom, jeżeli zacznie szybko zmieniać stosunek blachy do cienia.
Poczekam na zdanie Perzana i dziękuje Marcin za rozwiązanie tego!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Kwietnia 2013, 22:19:57 »
No pewnie, że zjadę :P
Tyle lat grzebie w Toyotach i dale chce sterować plusem po europejsku ! :P To po pierwsze.
A po drugie, to halogeny mogą się włączać dopiero po postojówkach. Tak mówi przepis.
Zuoo: Oba białe z wyłącznika do masy. Musisz tylko znaleźć który zielony to podświetlenie, a który to wyłącznik. Obstawiam, że C-Z to podświetlenie, a J-Z pójdzie do przekaźnika. Lewą stronę schematu podłączasz w kabinie, prawą wsadzasz gdzieś pod maską. Masz do przeciągnięcia jeden przewód od wyłącznika pod maskę. I jeszcze jedna sprawa do znalezienia - który przewód w postojówkach to +12. Do niego podpinasz przekaźnik (85).
W zasadzie to tylko powieliłem schemat z Haynesa pomijając wszystkie bezpieczniki jakie występują po drodze.
Powodzenia.
