Autor Wątek: Starlet - co i jak przy wymianie paska rozrządu?!?  (Przeczytany 24343 razy)
polnik@studio
Starlet - co i jak przy wymianie paska rozrz±du?!?
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Marca 2005, 12:06:22 »
JC nie polecam ponieważ mogą po paru tysiączkach (3-4) już być do wymiany :)
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Marca 2005, 14:37:15 »
Nie wiem skąd są orginały ale przy takiej nie wielkiej różnicy brał bym orginały
BMW E46 320d
Mini Cooper
bol0
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Marca 2005, 19:38:44 »
wielkie dzieki. nie znalem tego sklepu, a sporo czesci tam mozna do naszych gwiazd dostac. przy okazji sprzeglo znalazlem ;) pozdrowka
Offline qbann
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Kwietnia 2005, 14:12:28 »
Napisałem, że
Wymiana rozrządu u mnie co 100kkm a w rolce co 150
Dzisiaj dostałem mejla od TMP, gdzie napisano tak: "Producent zaleca wymianępaska rozrządu co 150 tyś. km." Upewniłem się, że to nie pomyłka. W ASO wszędzie mówią, że wymiana co 100 tyś. Nie jest też obligatoryjna wymiana rolek i uszczelniaczy ani regulacji zaworów podczas wymiany rozrządu, choć niektóre ASO to zalecają (regulacja zaworów w Siedlcach jest wliczona w cenęwymiany rozrządu).
Z powyższego widać, że ASO na zimne dmucha. Mowa o silniku 4E-FE, starlet EP91
PS. Paski napędu osprzętu wymienia siępo 100 tyś. km!
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Kwietnia 2005, 21:35:11 »
i tego bym siętrzymał.
 Przykre doświadczenia z pęknięciem paska w autku moich rodziców, nauczyły mnie że na pasku rozrządu nie ma co oszczędzać. Tak na marginesie za 3 tyś km czeka mnie druga już wymiana paska :(
dEF
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Kwietnia 2005, 23:25:05 »
Ja sie pytalem rowniez poprzez toyota.pl i mi powiedzieli, ze w starlecie wymiana co 100 kkm...
Offline qbann
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Kwietnia 2005, 13:05:44 »
Cytat: mandes
Tak, ale skoro producent podaje 150 tyś, to dlaczego ASO twierdzi, że jest to 100tyś. Nie tłumaczą tego ostrożnością tylko zaleceniami producenta. Próbowałem ustalić przyczynęrozbieżności i prawdopodobnie wynika to z tego, że od 1998 roku, zwiększono dla silnika 4E-FE okresy między wymianami pasków. O ile w przypadku coroli ta informacja stała siępowszechna, o tyle ASO pewnie nie dostało nowszych kart serwisowych do starletek. Powołują sięna te datowane na 1997r.
Jako
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Kwietnia 2005, 17:37:30 »
cześć!
trzeba jeździć i przy przebiegu bliskim 150 tyś pomyśleć o wymianie rozrządu;
tak myślęsobie że jeżeli identyczny silnik w corolli (4E-FE) ma zalecenie wymiany po 150 tyś to i w Starletce EP91 oczywiście  można tyle przejechać. Chyba że zaczeli montować w corollach jakieś wytrzymalsze paski  :lol:
W razie co to i tak rozrząd w tym silniku jest bezkolizyjny.
Offline mandes
  • Wiadomości: 459
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Kwietnia 2005, 20:56:42 »
Cytat: Jako
Tego nie wiedziałem, ale dobrze wiedzieć.
Woytek
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Kwietnia 2005, 08:48:32 »
u mnie wymiana była przy 120 kkm... ale nie jest to jakis bardzo duzy koszt i raz na 100 kkm mozna  wymienić
Offline qbann
  • Wiadomości: 183
« Odpowiedź #25 dnia: 20 Kwietnia 2005, 17:12:59 »
Cytat: Woytek
A czy można wiedzieć co wymieniałeś (sam pasek czy też rolki, uszczelniacze) za ile i gdzie?
Offline szfystack
  • Wiadomości: 446
    • zdjęcia...zdjecia...zdjęcia...
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Kwietnia 2005, 11:59:42 »
przy wymianie rozrządu dodatkowy koszt rolek i uszczelniaczy to marnych kilka zł. jak mawia mój znajomy mechanik, a po co poźniej rozpnać rozrząd żeby wymienić cieknący uszczelniacz albo wyjącą rolkę.... Dwa razy ta sama robota, a mechanik tego za darmo nie zrobi....:)
Woytek
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Kwietnia 2005, 12:56:33 »
no nie wiem czy marnych kilka groszy... 2 rolki wymieniałem jedna 180 druga ok 200zł, + pasek + wymiana był cos ok 800zł ale w serwisie Toyoty ok 1600 to kosztuje.....
Offline szfystack
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Kwietnia 2005, 13:23:25 »
to lepiej płacić 2 razy za robociznę???
Woytek
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Kwietnia 2005, 13:56:34 »
skąd! wymieniac od razu... ja tak zrobiłem i na 100 kkm spokój....  tylko jednak to podwaja koszt
