Autor Wątek: Tyły dają o sobie znać - koło  (Przeczytany 5971 razy)
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« dnia: 13 Listopada 2012, 17:58:01 »
Witam po długiej przerwie, pojawił się pewien problem, otóż od kilku dni słyszę niepokojące odgłosy z okolic tylnego koła (kół). Pierwszy raz pojawiło się to w końcowej fazie hamowania, takie tam tarcie metalu o metal, szy też "szuranie" i chrobotanie. Myślałem, że się przesłyszałem i olałem sprawę. Jednak dzisiaj hałas pojawił się w czasie normalnej (nie hamowaniu) jazdy i przebił się nawet przez muzykę z radia, więc trochę się zaniepokoiłem. Hałas to takie tarcie, szuranie, chrobotanie, nie wiem jak to nazwać, pojawia się przy jeżdzie jak i hamowaniu, ale nie zawsze, raczej przy niższych prędkościach. Felgi są chłodne. Po drodze zajechałem do jakiegoś mechanika-magika, podniósł auto na lewarku i poobracał kołem, wtedy było rzeczywiście słychać tarcie. Stwierdził że to pewnie zużyty hamulec. Z tym że hamulec działa ok (przynajmniej nic niepokojącego jeśli chodzi o hamowanie nie zauważyłem), a chrobocze również gdy hamulec nie pracuje. Czy to rzeczywiscie może być hamulec Panowie? Proszę o wskazówki zanim dam zarobić magikom w warsztacie :)
pozdrawiam
Krzysiek
Offline lizardsky
  • Wiadomości: 20
Odp: Tyły dają o sobie znać - koło
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Listopada 2012, 18:05:59 »
Może to głupio zabrzmi ale sprawdź czy koło jest właściwie dokręcone.
« Ostatnia zmiana: 13 Listopada 2012, 18:07:52 wysłana przez lizardsky »
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Listopada 2012, 18:37:24 »
Podnosisz auto na lewarku,zrzucasz bęben hamulcowy i będziesz widział co się dzieje.
Jak na moje oko szczęki się skończyły ale na oko to chłop w szpitalu umarł  :roll:
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Listopada 2012, 18:44:04 »
w ojca aucie miałem podobna akcje ostatnio
winnowajca był sprezynko-gwózdz trzmajacy szczeke, a dokladniej to, ze  ze starosci ruda go zjadla i sie rozpadl. jego kawałki tarły sie miedzy powierzchnia bebna a szczekami i to powodowało halas. zlozylem i generalnie bangla. tylko to był mb w202 na tarczo-bebnach...
zdejmij beben i oblookaj
najprosciej :-)
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Listopada 2012, 19:08:40 »
Dzieki za wszystkie odpowiedzi,
tak koło jest dokręcone ;)
poza tym niedawno był przegląd i żadnych luzów nie stwierdzono,
ze względu na charakter pracy i brak miejsca sam nie będę tam grzebał, chciałem tylko ogarnąć co to może być, ile może mnie to kosztować  :-o i czy mogę jeszcze chwilę tak pojeździć (przynajmniej do weekendu).
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Listopada 2012, 19:16:58 »
Ja za komplet szczęk płaciłem jakieś niecałe sto złotych.
Warto zakupić dodatkowo zawleczki i sprężynki bo te lubią korodować i się rozsypywać.
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Listopada 2012, 19:24:55 »
Czyli zaocznie koledzy również obstawiają hamulce?
Od zakupu tam nikt nie zaglądał (3 lata) więc całkiem możliwe...
Łożysko dawało by chyba ciągłe hałasy a nie od czasu do czasu?
OK to jaki komplet na tył polecacie? (firma) ? Nie musi być najtańszy, klasa średnia będzie ok, na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać  :-)
pozdrawiam
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Listopada 2012, 20:33:40 »
W ASO sprężynka, gwózdz , podkładka , kosztowały szt po 7 zł teraz może z max 9 zł bo dopasować coś w sklepie ciężko a wydatek relatywnie mały . A masz pewność że bedzie pasować , ale najpierw sprawdz co zjedzone ( pewnie gwożdzie ) .
Robsajson
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Listopada 2012, 20:52:51 »
Szczęki myślę ATE,Lucas lub nieco droższe Ferodo i będzie dobrze.Szczenki powinno się wymieniać co drugie klocki ale mało kto o tym pamięta.Dobre to jeszcze może wytrzymają do końca klocków  :thumbdown:
Tak jak napisał Slawektayo, jeszcze o gwoździach zapomniałem napisać :)
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Listopada 2012, 23:16:39 »
za komplet gwozdzi, sprezyn i samoregulatorkow jakies 2 lata wstecz placilem chyba ok 60pln
odradzam szczeki trw. rozlkeiły mi sie kiedys, a teraz mam firmy maff i jest nawet oki uzywajac recznego nie tylko na postoju :cheesy:
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline krzysiek.
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Listopada 2012, 17:18:20 »
Witam ponownie,
części już zamówione,
niestety nie doczytałem rady i zamówiłem szczęki TRW GS8181 (mam nadzieje że się nie rozkleją ;))
Do tego zestaw sprężyn TRW SFK124. Wszystko z przesyłką kosztowało 140zł.
Piszę co kupiłem bo podobno po FL była jakaś zmiana w bębnach i wchodzi tam inny zestaw sprężynek. Ten który podałem jest przed FL.
Wrodzona ciekawość nie pozwoliła mi jednak zostawić sprawy całkiem i pod blokiem postawiłem Młodą na lewarku ;) Badanie manualne wykazało:
- koło prawe - wyraźny opór przy kręceniu, odgłos tarcia i chrobotania, hamulec ręczny trzyma
- koło lewe - jest lekki opór w pewnym momencie obrotu, lecz dużo mniejszy, słychać wtedy tylko lekkie tarcie, poza tym nic. Oba koła nie mają luzów.
Możliwe, że z drugiej strony też coś się sypie? Czy to tak już jest że jak jedna strona pada to druga też niedomaga? :)
Do soboty muszę z tym pojeździć, całe szczęście tylko miasto i niewielkie odcinki.
pozdrawiam!
Offline musznik
  • Wiadomości: 367
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Listopada 2012, 18:10:01 »
Przy zakładaniu szczęk zwróć uwagę czyli przypadkiem cylinderki hamulcowe sie nei zastały i czy linki od ręczne pracują tak jak należy.
Carina 3s-fe!
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Listopada 2012, 18:16:09 »
szczeki chyba inne i sprezynki jak wspomniałes.
oby sie nie rozkleiły, ja nie miałme tyle szczescia...
cyliderki hamulcowe takze nie pasuja.
sypie albo i nie...
masz komplet, wymien z obu stron :-)
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Robsajson
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Listopada 2012, 18:27:47 »
Nie ma innej opcji aby nie wymienić z obu stron  :good:
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Listopada 2012, 18:37:15 »
Witam . Zestaw przed FL był japoński po FL Lucas . W Lucasie były inne cylinderki ,szczęki , zapinki do gwozdzi , samoregulator , i chyba tarcza nośna też . Tylko bębny te same . Wszystko zależy od rocznika a nie od nr vin bo ja mam wersję z GB z 1994r i wszystko japońskie .
