Autor Wątek: Szarpanie / drgania od 2 tys. obrotow  (Przeczytany 10635 razy)
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
Odp: Szarpanie / drgania od 2 tys. obrotow
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Listopada 2012, 22:18:19 »
A LPG kolega ma? A może jakiś mały wystrzał był i przepustnica dostała po tyłku? Kiedyś tak miałem  :-(
EAZY-E
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Listopada 2012, 22:50:22 »
LPG nie mam.
Bralem pod uwage tez swiece i filtr paliwa, ale wg poprzedniego wlasciciela bylo to wymieniane 10 tys. km temu.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #17 dnia: 26 Listopada 2012, 23:13:23 »
Żarcik się udał  :good:
A teraz idź i sprawdź stan faktyczny  :-)
                             www.FotoSzopa.pl
EAZY-E
« Odpowiedź #18 dnia: 26 Listopada 2012, 23:37:16 »
hehe, wiem, trzeba wymienic, tymbardziej ze to groszowe sprawy.
piasek101, auto przyspiesza ladnie, pali tez w normie
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #19 dnia: 27 Listopada 2012, 01:27:28 »
Jakk dla mnie półosie albo poduchy pod skrzynią/silnikiem  :|
                             www.FotoSzopa.pl
EAZY-E
« Odpowiedź #20 dnia: 27 Listopada 2012, 09:29:20 »
Aha, jeszcze dodam, ze podczas jazdy na luzie problem nie wystepuje.
Wystepuje natomiast przy dodawaniu gazu juz przy 30-40 km/h, wiec polosie chyba odpadaja, bo musialyby miec z 10 cm bicia, zeby trzesc tak autem (ale i tak sprawdze).
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #21 dnia: 27 Listopada 2012, 09:40:43 »
wydaje mi sie ze polosie nie beda bily podczas jazdy na luzie, kiedy nie przenosza momentu
w momencie zapiecia biegu, kiedy przenosza moment telepia autem
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
EAZY-E
« Odpowiedź #22 dnia: 27 Listopada 2012, 13:38:30 »
Dzisiaj zauwazylem kolejny objaw, tzn auto delikatnie szarpie nawet jak odpuszcze gaz i jade na luzie, ale to nie zawsze i przy niskich predkosciach.
W weekend sprawdze poduszki, swiece i polosie z przegubami.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #23 dnia: 27 Listopada 2012, 17:39:41 »
To teraz już bym stawiał wszystko na poduchy :-P
                             www.FotoSzopa.pl
EAZY-E
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Listopada 2012, 01:09:39 »
Nie bede zakladal nowego tematu, moze ktos bedzie wiedzial. jakie czesci trzeba wymienic zeby dolozyc ABS do cariny? Dzisiaj zorientowalem sie, ze moja carina nie ma ABSu. Przy zakupie nawet nie przyszlo mi do glowy, ze to auto moze nie miec ABSu i nie sprawdzalem tego.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Listopada 2012, 01:40:21 »
4 czujniki, komp, przewody, pompa, piasty tylne, przeguby przód
cos jeszcze?
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
EAZY-E
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Listopada 2012, 10:43:34 »
Wczoraj wracajac do domu (ok 100 km) drgania byly tak duze, ze myslalem ze sie zatrzymam i pojde na pieszo... Ale zagadka rozwiazana - tydzien temu zalozylem NOWE opony (regenerowane), dzisiaj podczas sprawdzania okazalo sie ze jedna zdarzyla sie przez tydzien pokrzywic i miala 1 cm bicia :-o Oczywiscie odrazu zostala wymieniona i drgania ustaly.
Wystepuja jeszcze delikatne drgania podczas dodawania gazu, ale moze to byc spowodowane lekka nieszczelnoscia wydechu i mala iloscia oleju w skrzyni. Tak przynajmniej mysle, jak skoncze z tymi dwoma rzeczami i cos bedzie nie tak, napewno sie zglosze.
Dzieki wszystkim za pomoc!
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Listopada 2012, 12:51:25 »
o q.rw.a
 <zalamka>
ludzie co wami kieruje, że kupujecie te nalewki?
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #28 dnia: 30 Listopada 2012, 13:04:01 »
o q.rw.a
 <zalamka>
Pewnie budżet i nie wielkie przebiegi. Nie ma się co dziwić, komplet dobrych opon to niekiedy cała pensja.
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2736
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Listopada 2012, 13:50:34 »
Ale można kupić za dobre pieniądze komplet używanych, markowych opon w bardzo dobrym stanie..
http://moto.allegro.pl/opona-opony-195-50-15-195-50r15-zimowe-pirelli-i2829246154.html
